Mari pitzzaahi.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mari pitzzaahi.
Kas kellegil on kogemusi kui teeks ahju kaane vanast malmpajast, liivakiht vahele ja kiht telliseid vöi krohv vörguga peale jne.
Kas see pada peaks tulele vastu, sest see ju möeldud vee keetmiseks. Ma ise kaldun arvama, et ju ta peab, sest kasutan ise vastavat grillimiseks, ainult, et seal ei ole nii suurt kuumust ( leek töuseb paja pöhjast yles).
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Mari pitzzaahi.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Mari pitzzaahi.
Paja kohta ei oska ka midagi kosta. Malm peaks ju natuke kestma ka tule sees. Kui aga raud punaseks läheb siis aitab teda üleval seista võlvjas ehitus.
Liiva ma aga sellise koha peale küll ei paneks. Tal selline omadus, et kisub ikke allapoole. Ja kuiv liiv võiv ka läbi lukuaugu vabalt joosta. Nati aja pärast ongi liiv lännu ja vahel tühjus. Pane siis juba kivid otse saviga malmi vastu. Pärast kivistumist hoiavad nad juba ennast ise ka üleval ja ongi nagu müüritud ahi. Palju lihtsam aga laduda.
Edu ikke sinu tegemistes.
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
Kes, aga oskab veel " pada " ( pajatada) ajada, siis rääkigu nyyd vöi vaikugu igavesti!
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Mari pitzzaahi.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Mari pitzzaahi.
Millegipärast endale nii ei teeks.Kuna lõke tehakse ahju sisse siis arvan,et see malm on punane,kui põrand alles meeldivalt soe.Kuna pitsat tehakse ahju põrandal ja alles lõpus tõstetakse paar korda lae alla siis...Aga see on ainult teooria. Endal sellist kogemust ei ole,et pajast pizza ahju teha.
Vanast malm vannist aga olen kamina küll teinud))
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar@hot.ee sellele võid kirjutada ja saadan Sulle mõned pizzaahjude pildid mis olen ise teinud))
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Mari pitzzaahi.
http://www.ehituslahendused.ee/en/news/ ... epsetusahi
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
Tänan ka Meelist, eks Lumemari vötab ise yhendust.
Re: Mari pitzzaahi.
Lugemata postitus Postitas Lumemari »
MInu loogika ütleb, et malm elab st liigub rohkem, kuumaga paisub ja siis külmaga vastupidi, et see liikumine mõjub ma arvan pealmisele osale mitte nii hästi... st peab ikka jube osav olema, et pealmise katte ehitamisel see liikumise ruum sinna sisse arvata...
ma prooviks kivist teha ikkagi, aga.... kas see peaks olema siis kindlasti ikka šhamott onju? Punane tavaline kivi ei pea kuumale vastu eksju?
aga olen näinud, et tehakse mingid savist ja põhust ahjusid.... on kellegil nendega mingeid kogemusi?
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Mari pitzzaahi.
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Internetis on selline koht nagu http://www.youtub.com sinna sisse toksides "pizza oven" saab väga palju head materjali, nagu nt. http://www.youtube.com/watch?v=zHe3c-gU ... re=related
Re: Mari pitzzaahi.
Kui oskad sellised õpetused üles leida, tead rohkem kui mõnigi pottsepahärra. Otsingusse toob veel lisa "brick oven".Naabrivana kirjutas:Paraku pean tunnistama, et neist ahjudest, ei tea midagi aga suur unistus on endalegi selline asi kord teha.
http://www.youtube.com/results?search_q ... 27l6.1l7l0
Sellistes ahjudes saavad valmis kõik road ja ehitamine on puhtalt kättevõtmise asi kui vaid julgusega probleeme ei ole
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
- motamees
Re: Mari pitzzaahi.
Natuke ahjuteemast mööda, aga küsin siiski.Naabrivana kirjutas:... saab väga palju head materjali, nagu nt. http://www.youtube.com/watch?v=zHe3c-gU ... re=related
Kas tavafotokatel ka mingi selline programm on, mis teeks pildi näiteks iga viie minuti tagant, automaatselt? Või kuidas/millega sellist pildiseeriat tehakse?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Mari pitzzaahi.
Kindlasti on vaja:
1. Kaamerat
2. Statiivi
Vajadusel:
3. Arvuti (läpakas, USB võimelisest piisab)
Statiiv fikseeri korralikult (liivakotid jalgadele, pea keera korralikult kinni jne) - pildiseeria võib ka mitu päeva kesta ja pole vaja, et tuulehoog või mõni eluslooduse esindaja selle vahepeal teise kohta liigutaks.
Sõltuvalt sellest, milline on kaamera saab edasi minna:
1. Kaamera ise oskab sedasi aegviitega korduvpildistamist teha. Ma üldiselt sellesse usku ei oma - nii ei ole kontrolli selle üle, kuidas ja mis pildile jääb - juhtud ise kaamera ees seisma, siis saad lähivaate õllekõhust või higisest seljast
2. Juhid kaamerat arvutiga. Tavaliselt USB juhtmega ühendad. Programmid jälle erinevate võimalustega. Puhas timelaps eeltoodud põhjusel ei ole parim.
3. Kaameral on olemas pult. Klõpsad sellel ja pilt tuleb.
4. Kui pulti pole, siis üldjuhul saab sama tulemuse ka p2 lahendus, kus käid ise läpakal nuppu vajutamas. Kui näpud väga savised, siis mõtle klahvivajutuseks mõni puhtam meetod (puldi võid kilekoti sisse panna). Saad ka otse kaamera nuppu käia pressimas aga üldiselt lõpeb see kas nihkumisega või määrimisega. Distantspäästik (kaabliga) aitab ka.
Re: Mari pitzzaahi.
Amica Kitchen Appliances tellis uuringu, milline tehnika tänapäevastele inimestele enim "peavalu" valmistab. 2000 vastaja abil selgus, et mehed kardavad ahjusid ja naised arvuteid, vahendab newslite.
Re: Mari pitzzaahi.
Tänud pakkumast, kuid tuginedes enese egoismile, siis ma tahan ikka isiklikku ahju, mida saaks oma mõtetute teadmistega korralikult p...e keerata ning pärast selle üle uhke olla, kui kaunilt kujundatud ahervare.Robi 1 kirjutas: Naabrivanal tasuks ehk Mariga koos esimene ahi ehitada...Mari on hakkamist täis...
.2korda2 kirjutas:Amica Kitchen Appliances tellis uuringu, milline tehnika tänapäevastele inimestele enim "peavalu" valmistab. 2000 vastaja abil selgus, et mehed kardavad ahjusid ja naised arvuteid, vahendab newslite.
Ahju ma ei karda, aga seda korrapäraselt kivide hunnikusse ladumist küll.
Re: Mari pitzzaahi.
Tel. 53 966 469
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
Re: Mari pitzzaahi.
Mul ka soov omale see "aiaahi" ehitada, aga iga asi omal ajal ning kindlasti teen selle just sellisel meetodil, kohalikust koduküla toorainest,Naabrivana kirjutas:Robi 1 kirjutas: Ahju ma ei karda, aga seda korrapäraselt kivide hunnikusse ladumist küll.
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac04b.htm
http://www.youtube.com/watch?v=d5jhRrfQCiw
kuna kivide korrapärasest hunnikusse ladumisest olen saanud julguse ka teisiti, ebakorrapäraselt unistada. Sellise ahju ehitus tasub igas variandis ka vastu oma julgust(tahtmist
Juht sõitis suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine kannatada ei saanud. Juht sõitis suurel kiirusel edasi.
Re: Mari pitzzaahi.
Kuis pitsaahju ehitus ka kulgeb?
Kas esimesed juba särisevad?
Meelis
Tel. 53 966 469
Re: Mari pitzzaahi.
Saavad koos pizzat närida ja konte soendada ahju ees
- Robi 1
Re: Mari pitzzaahi.
Re: Mari pitzzaahi.
Ei saa jätta mitte norimata, et kas see on pühade aegneRobi 1 kirjutas:Äi ma olen hoopis teises maailmas...
Kuigi loota ju võiks, et äkki oled sa kusagil välismaal.. ja tänu sellele ei saa Mari aidata.
