Õhksoojuspump
Oravaonu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Mina kasutan ÕSP lisa- ehk nn mugavusküttena. Juba kolmas aasta läheb ja pumbaks on ME FD35 VABH, köetav pind ~100 ruutu, maja üsna hea soojapidavusega. Üldiselt pumba üle ei kurda, seni on ta oma ülesandega nii talvel kui ka suvel ilusti hakkama saanud. Kui aga külmaks läheb (-15 ja alla selle), siis tuleb ikka põhiküte ka käiku lasta. Mingi kala on välisosaga algusest peale olnud ehk teatud pööretel/võimusel tekkib mingi plastmassi müra/vibra sisse. Kui anda väike hobadus käega välisosale, siis jääb mingiks ajaks vait..... Aga seda kuuleb ka ainult siis, kui välisseadme juures olla. Eelkõige on küsimus selles, kuidas sinu maja sooja peab ehk kui võimast ÕSP sulle vaja läheb. Rusikareegel võiks olla nii 60W ruudule, aga kui on hea soojapidavusega, siis ka natuke vähem. Millist marki valida, on juba maitseasi.... kui võtta põhjamaades testitud ÕSP-st mõni testi esikolmikust, siis ei peaks valikuga alt minema. Kindlasti soovitaks panna välisosa maaraamine, mitte magamsitoa seina taha, torude pikkus min 3m ja karbikusse, siseseade sellisesse kohta, kus ta inimestele pidevalt peale ei puhuks ( nt telerit vaadates vms), kindlasti mitte magamistuppa ja kui kuhugi koridori vms, siis puhumissuund oleks võimalikult mitme ruumi või siis suurema ruumi suunas. Kondentsvesi võiks väljuda isevoolselt... suvel tuleb siseseadmest ikka päris palju vett ( mul on tulnud isegi kuni 10L). Kütmise ajal eraldub välisosast sulatusvett ja mina olen selle kogunud väiksemasse plastmassist seguvanni ( ehituspoodises müüdavad mustad vannid). Sellega on hea tekkinud jää minema visata. Aga ex spetsialistid oskavad paremini nõu anda ja kaminaga lisaks kütmisest sa ilmselt ei pääse, eriti just külmemate ilmadega.
Re: Õhksoojuspump
Viimases tehnikamaailmas oli Toshiba kõige paremate näitajatega.
Re: Õhksoojuspump
Miks öeldakse ,et pole hea kui õhksoojuspump(kompressor) ennast sisse/välja lülitab?
Tegu siis inverter seadmega ja praegusel soojal ajal lülitab ta ennast korduvalt sisse ja välja.
Ise olen vaadanud ,et kuna kompressor enam aeglasemalt pole võimeline töötama siis ta lülitabki ennast välja.
3min möödudes hakkab korraks täis võimsusel tööle ja siis langeb jälle min võimsusele kuni lõpuks jälle välja lülitub.
Umbes siis 7 min töötab ja 3 min puhkab(vahest ka rohkem)
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Miks öeldakse ,et pole hea kui õhksoojuspump(kompressor) ennast sisse/välja lülitab?
Ära ei tüüta :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Viimases tehnikamaailmas oli Toshiba kõige paremate näitajatega.
Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.
Re: Õhksoojuspump
kaminahi kirjutas:
Mind see ei sega aga mõtlesin ,et äkki pumbale endale pole see hea? Peaks äkki temperatuuri suurendama ,et ta siis koguaeg töötaks...
Aga kui pumpa ka ei sega siis pole vahet. Elektrit võtab ta sedasi sisse/välja klõpsides igatahes vähem kui siis kui ta 24/7 min võimsusega toimib...
Re: Õhksoojuspump
kaminahi kirjutas: Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.
See tehnika küttekulude kokkuhoiu nimel areneb ju küllaltki kiirelt, võrreldes kaminate ja ahjudega. Sinu äri ampluaas muutub peamiselt ju vaid ahjuuste disain.
Re: Õhksoojuspump
kaminahi kirjutas:Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.
Kas uut ahju tellides soovitad ikka püsida vana läbiproovitud "kaugelt püsti visatud" plekk kestaga ahju juures ja mitte piiluda näiteks küpsetusahjuga ning klaasuksega "kivikolakaid" sest need ju nii vähe aega alles meil siin kasutuses olnud :scratch:
Naaber
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Naaber kirjutas:Sai korterisse konditsioneer/soojuspump paigaldatud. Freoonitorud on betoonseina freezitud soones, hetkel on kõik veel lahti ning kui süsteem töötab on kuulda freooni liikumist torudes - nagu kanalisatsioonitorus. Kas nii peabki olema? Kui kõik kinni kaetud saab, siis loodetavasti ei jää neid enam kuulda.
Ei oska keegi kommenteerida? Kui töötab kütmise peal siis on torudes veel valjem vilin vms sees. Päris valjult on kuulda ikka seda asja :scratch:
Torud ise muidu isoleeritud.
Samuti ehk oskate kommenteerida kuidas tekitatakse kondens äravoolu voolikutesse "veelukk"
Kas väänate voolikutest valmis, et vesi sees püsiks, või paigaldate äravoolutorusse veeluku milesse omakorda voolikud jooksevad? Ma kardan kuna survet seal eriti pole ning vesigi tilgub väga aeglaselt ei jaksa ta seda vett veelukust "edasi" saata?
On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
ÕSP peaks ikka üsna vaikne asi olema - kolinat ja vilinat torues ta ikka teha vist ei tohiks.
Küsi müüja käest järele ja anna nende seisukohast ka laiemale rahvale teada - et siis teab pöörduda tulevikus ikka nende firmade poole, kes kliimaseadme töö juures madalat mürataset au sees peavad.
Re: Õhksoojuspump
Naaber kirjutas:.......
minule tehti veelukk nondest valgetest kanalitoru põlvedest - (25mm?) -seejärel läheb otse 110 mm kanali magistraali. haisu justkui sisse ei aja..
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tonisv1 »
Selline küsimus. Lasime paigaldada endale õhksoojuspumba Fujitsu AWH14LBC on mudel, kui ma õigesti mäletan. Selline küsimus on, et pump puhub koguaeg, seisma üldse ei jää. Algul(oktoobris, novembris) veel jäi seisma ka vahest, aga enam üldse ei jää. Köetavat pinda u 77m2. Mind häirib just see, et pump on seadistatud töötama näiteks 21 kraadi peale. See vahest kütab rohkem sisse, nt 22 kraadi ja siis kui ma proovin, et panen pumba temperatuuri madalamaks, siis ta ei jää enne seisma, kui ma olen vähemalt 3 kraadi madalamaks temperatuuri pannud. Kas ta ikkagi ei peaks ka praegu seisma jääma, ilmad ei ole ju eriti külmad veel... Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind. Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
Loodan, et keegi oskab kommenteerida sel teemal!
RK
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas RK »
tonisv1 kirjutas: Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
Nii ongi. Puhub sooja, aga vahetevahel puhub jahedamapoolset, siis toimub välisosa sulatus.
Re: Õhksoojuspump
Kui nüüd jälgida välisosa härmatise teket...
Kas kogu radikas peaks minema härma ja uuesti puhtaks täpselt ühtemoodi?
Näiteks kui pump sulatama hakkab siis mingi osa läheb kiirem puhtaks ja all pool 3ja4 ribid lähevad alles täitsa sulatuse lõpus puhtaks ja kui pump uuesti soendama hakkab siis kõige esimesena läheb härma need samad alumised paar ribi ja siis ülemine pool ja mingi aja pärast kogu radikas...
Või kui on soojem ilm siis kui pump tööle hakkab lähevad esimesena need 2 ribi härma ja mõne aja pärast kaob härmatis ära...
Kas see viitab sellele ,et külmainet võib vähe olla?
Re: Õhksoojuspump
Ei viita.
Kuna ilm on soojem siis on ka seadme totlikkus väiksem ja seetõttu on pihustatava külmaaine kogus väiksem.
Külmaaine vähesusele viitab see kui "radikas "on ikka väga jääs, või mõne ühendusmutri peal on õlijälg.
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
RK kirjutas:
Välisosa sulatus kui toimub, siis siseosa üldse ei puhu, vähemalt nii öeldi meile. Teeb mingeid hääli kümmekond minutit ja siis läheb edasi.. Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?
Re: Õhksoojuspump
tonisv1 kirjutas: Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?
Kui soovitud temperatuur kindlalt saavutatud ja soojust pole juurde vaja, jääb välisosa kompressor seisma, aga siseosa vent jätkab tööd, aidates ruumi õhku segada. Sealt tulev ruumi temperatuuril , kuid liikuv õhuvoog tundub jahedam.
Re: Õhksoojuspump
tonisv1 kirjutas:... Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind. Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
Millise konstruktsiooniga on sisemised eluruumi pinnad?(seinad, laed, põrandad)
"Teiseks" küsimuses on vast vähe vääralt õpetusest aru saadud.See jutt käib klavi "auto"kohta...mu meelest.
taastaja
Re: Õhksoojuspump
tonisv1 kirjutas:Välisosa sulatus kui toimub, siis siseosa üldse ei puhu, vähemalt nii öeldi meile. Teeb mingeid hääli kümmekond minutit ja siis läheb edasi.. Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?
Mul ka sama õsp. Mul on nii olnud, et kui puhub sooja siis puhub ette, kui sulatab siis puhub külma ja siseosa suunab selleks ajaks puhumissuuna alla. ja teeb ka solinat ja mingeid hääli nii 10 min.
Aga praeguste +kraadidega ta nii pole teinud.
Re: Õhksoojuspump
tonisv1 kirjutas:Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind.
Oma pumba puldilt loen "master control - heat, fan control - auto" Ehk siis "puhumistugevust" reguleerigu ise aga "tööks" on tal vaid kütmine mitte aga kindla temperaturi tagamine. Ei mingit jahutamist kui ta arvab et liialt palavaks on tuba läinud. :) Puhub ta suht pidevalt jah. Ainult tugevus varieerub.
Re: Õhksoojuspump
Tehasepoolt lubatud töö kuni -25C. ja COP siis 2,46 (2,56) http://www.fsk.ee/media/kasutusjuhendid ... 0LEC_N.pdf Pole paha :scratch:
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
taastaja
korter, paneelmaja siis.
et fan control võib ikkagi auto peal olla, et see on loll jutt?
Re: Õhksoojuspump
tonisv1 kirjutas:
See peaks nii olema jah. See on siis ainult automaatne ventilaatori töörežiim, ei midagi muud.
taastaja
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
tonisv1 kirjutas:
Mode pane talvel ikka Heat, sest auto puhul muidu kui talvepäike näiteks elamist soojendab hakkab pump oma lolli peaga jahutama su elamist.
Ja ventikas pane jah auto peale... vähemalt mina kasutad teda selliste seadistustega, ööseks panen küll tavaliselt fani asendi quiet peale, et ta mul seal liialt ei vuhiseks ja laseks magada.
Sulatusrežiimis puhub ka minu õsp kergelt külma õhku, see on normaalne.
Re: Õhksoojuspump
http://img847.imageshack.us/slideshow/w ... 4260ja.jpg
Kas see viitab sellele ,et külmainet on vähe?
Panin temp 30 kraadi peale ja turbo mode peale.Siis peale sulatust ca 10 min pärast oli selline pilt. Esimese ja viimase pildi vahe on 5min.
Ehk siis mõni minut hiljem oli veel kaks toru näha, kui algul oli 4.
Täiesti alguses läks täitsa alt härma(pildil on näha ,et osa pole ära sulanudki.) ja siis edasi enam päris täpselt ei mäletagi...
