IDO pott ei lase automatselt vett
Pole veel kohanud kus wc potte parandatakse...
Aga mure sellega ,et nuppu vajutades peaks pott ise vastava koguse vett laskma aga ei lase st laseb seni kuni näppu nupul hoian.
Vahest jällegi toimib.
Oskab keegi öelda mis seda põhjustab?
Vaatasin ka seda mehanismi ja üritasin aru saada kuidas see toimib aga ega saanud aru küll...
- On tänanud: 421 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: IDO pott ei lase automatselt vett
Näedsa, kuidas disain muutub, mitteammu tagasi oli külmaveetoru ja vetsupoti vahele paigaldatud ainult üks nikeldatud kang.
Võib-olla on nn. "roheline pott", kus lased vett peale vastavalt vajadusele, mitte kindla ja tihtipeale ülearuse koguse. Samas, pidevalt vahtida, kas paksem värk on alla uhatud, ei ole kah just erilist silmailu ja emotsionaalset rahuldust pakkuv vaatepilt. Aga loe kasutusjuhendit, mis seal kirjas ja kui sul on garantii, siis küsida poti müüjalt selgitust. Muidu selgitust võid ka niisama küsida.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Ido tahab jah aeg-ajalt lollusi teha.Omalgi teeb aegajalt nii,aga pole viitsinud lahti harutada.Tuleb lihtsalt järsult vajutada ja siis toimib kenasti.
Mudeliks on Trevi E4 & 2,5l
Aga katsetan siis ka järsemalt vajutamist...
Poti sisu peab reguleerima....
Natuke uurisin seda potti veel.
Ja niipalju kui aru sain siis tundub ,et automaatselt laseb ainult siis kui karu tapmas käin.
Ehk siis ühel pool nupu juures on mingi plastik kõrv mille taha ujuk jääb seniks kuni veetase piisavalt madalale langeb. Teisel pool seda ei ole või on ära murdunud...
Kas ei või olla ,et peabki nii olema?
