Katel ei tõmba
Katel ei tõmba
Lugemata postitus Postitas koc »
Mure on selline ,et toas on pigi hais ja katel ei tõmba. Katla alumise ukse küljes on tõmbeõhu regulaarglapp.Seda saab avada umbes sentimeetri jägu, vahel ei saa sedagi. Hakkab kohe ülevalt pliidirõngaste vahelt suitsu ajama. Katlaks on Kalvis b4. Elan kahekortses majas, teisel korrusel. Korstna pikkus on u 7m. Enne mind on tehtud korsten katuselt pikemaks(2m) ja laiemaks (tellistest). Laiemaks tehtud paar senti.Keltrisse on tehtu tahma luuk. Sealt proovisin panin ajalehe põlema ja tõmbas nii, et mühises vaat, et tõmbab lehe korstnasse.Olen proovind mütsi panna aga ei aita.
Oskab keegi õelda kas tõesti on viga selles, et korsten on laiemaks tehtud? Äkki aitab korstna tõmbe ventilaator?
uudo
- On tänatud: 2 korda
Re: Katla ei tõmba
Lugemata postitus Postitas uudo »
Re: Katla ei tõmba
Seestpolt. Kivid on teistpidi laotud kui altpoolt.uudo kirjutas:kustpoolt see korsten laiemaks on tehtud, seest või väljast (või siis mõlemalt poolt)? loogika ütleb et seest vist.
uudo
Re: Katla ei tõmba
Re: Katla ei tõmba
Lugemata postitus Postitas Opa »
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Re: Katla ei tõmba
...ainult endale
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Katla ei tõmba
Kenaon ka vaadata kas tahma puhastus luuk,seal korstna alumises otsasikka kinni on.
On ka juhuseid olnud kus tuleb lihtsalt see avaus kinni panna.))
Tel. 53 966 469
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Katla ei tõmba
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: Katla ei tõmba
Lampiga vaatades on kõik Ok ja korstna hari läheb ilusti läbi.Opa kirjutas:Tasuks korstnapühkija kûlla kutsuda. Mine tea, palju ja kuhu seda segu korstna juurdeehitamisel korstnasse kukkus. Las pûhkija puhastab ja vaatab asja ûle
Re: Katla ei tõmba
Luuk tundub ikka ilusti kinni olevat.meelisvaiksaar kirjutas:Päevast.
Re: Katla ei tõmba
Hari läheb ilusti läbi ainult sealt kus kitsamaks läheb takistab korraks.virgor kirjutas:Kui teed ava lahti ja ajab sisse tähendab ju seda,etannad rohkem õhku,tuli muutub intevsiivsemaks ja ei mahu enam korstnast valja see suits.Kusagil on kitsas koht või takistus.Muidugi ei ole sa öelnud ka korstna lõõri mõõtu.Tavaliselt need valmis asjad ajavad vähe sisse.
http://www.hot.ee/kaminad
Mõõtsin ära lõõri 10x10 cm ja see osa mis on laiemaks tehtud on kuskil 16x16 cm.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Katel ei tõmba
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Katel ei tõmba
hobipottsepp@hot.ee 5043316
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Katel ei tõmba
On suuremaidki katlaid sellise lõõri taga ja sellest teen sihukesed järeldused.
Re: Katel ei tõmba
Täna sai siis laiem osa maha lõhutud. Sai pandud nati vanasse ja uute lõõri toru 10cm läbimõõduga ja katuselt alates nii palju kui sai toppisin villa vahele ja ladusin kivid ümber. Präägast tundub, et asi läks paremaks. Ahi hakkas kohe mühisema kui alt lahti teen. Sai pandud sink toru. Oskab keegi õelda mis toru oleks kõige parem ja peaks vastu seal?taastaja kirjutas:Pole ju midagi oodata. Selles olukorras, sellise küttekehaga, tuleks nati avaram ja kiiremini soojenev korstnalõõr ehitada. Vähemalt teisest korrusest alates. Viimase arvamuse eest vast radikaalide käest saan aga elu on selline... Muidugi võib suitsu välja imeda ja korsten hakkab hästi tööle, kui 350 kraadi sinna sisse lased, siis nagu unustab oma kitsa ristlõike ära.
- On tänatud: 336 korda
Re: Katel ei tõmba
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Katel ei tõmba
Ehk oskab kasutaja Stupiduser täpsemalt seletada, mis roostevaba terasega juhtub. Igastahes pole peale suurt kuumutamist selle struktuur enam mette teps endine. Ja "igavene" toru saab otsa kiiremini, kui arvata oskame.Kalvis kirjutas:... roostevaba.... sest on peaaegu "igavene"
taastaja
Re: Katel ei tõmba
Re: Katel ei tõmba
- motamees
Re: Katel ei tõmba
Enamus metalle muudab üle 700kraadi juures oma struktuuri.Kalvis kirjutas:Kas ka korstendele mõeldud roostevaba teras? ...
Roostevabast tehtud autosumbutid võtavad kümnekonna aasta pärast juba magnetit külge ja lõpuks roostetavad ka augud sisse. Seal aga ei lähe toru kunagi punaseks, aga struktuur ikkagi muutub.
Metallkorstna üks nõue ongi, et peale korstnapõlengut tuleb teha ekspertiis sisetorule. Vajadusel vahetada.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Katel ei tõmba
Tavaliselt happekindel teras tavalisest roostevabast ikka jupi jagu kallim on (seal muule heale paremale lisaks veel molübdeeni näpuotsaga sisse visatud) - vt. näiteks Dahl-i hindasid:Kalvis kirjutas:On kahte liiki just korstnatoru - happekindel teras ja roostevaba. Viimane on veidi kallim, kuid ikkagi soovitan just seda, sest on peaaegu "igavene"
http://www.dahl.ee/index.php?orderby=pr ... tstart=260
- oled sa ikka päris kindel, et korstnamüüjatel õnnestub kohalikele pärismaalastele roostevaba toru happekindlast kallimana maha parseldada?
Re: Katel ei tõmba
Ferriitsed roostevabad terased võtavad magnetit külge lausa valtsimisliinilt tulles - ei peagi kümmet aastat ootamamotamees kirjutas:Roostevabast tehtud autosumbutid võtavad kümnekonna aasta pärast juba magnetit külge
http://www.mceproducts.com/knowledge-ba ... .asp?id=18
Re: Katel ei tõmba
Igatahes ühel vanal mossel oli nõuka ajast poolenisti roostevaba summuti all. Muud osa vahetati ikka kaks korda eluaja jooksul ära, roostevaba osa läks ideaalkorras koos ära ussitanud mossega emexisse.
- motamees
Re: Katel ei tõmba
Ma räägin ikke neist sumbutitest, millele algul magnet külge ei hakanud. Oma käega proovitud asjad.madis64 kirjutas:Ferriitsed roostevabad terased võtavad magnetit külge lausa valtsimisliinilt tulles - ei peagi kümmet aastat ootama ...
Aga sumbutid on ainult näiteks toodud metallide muutuvatest omadustest.
Re: Katel ei tõmba
Täitsa huvitav äri - müüa ca 30% odavamast materjalist (vähem legeerivaid elemente sisaldavast terasest) kaupa kallimalt seletades, et see peab kauem vastu - kas neil mingi tõendus sellele jutule ka leidub?Kalvis kirjutas:Seni on korstnafirmad oma roostevaba terast kallimalt müünud kui happekindlat. Väidetavalt nende jutu järgi peab nende roostevaba teras kauem vastu kui happekindel.
