Sooja vähemaks reguleerimine
Elan keskküttega kahekordses kortermajas. Kuna maja otsakorterid on jahedad, siis köetakse päris korralikult, ning maja keskel olevad korterid on jällegi liiga palavad. Vaatasin, et keldris on peatrassist korteritesse suunduvad vertikaalsed torud kraanidega varustatud. Kas neid võib veidi kinnipoole keerata, et teatud püstakutes temperatuuri alandada? Majal on soojasõlmes regulaator ning välisõhu andur ja korterites on sisetemperatuur kenasti stabiilne, ainus häda, et osades korterites kraad-kaks liiga kõrge.
Re: Sooja vähemaks reguleerimine
Kuulkraane ei tohi keerata muudesse asenditesse kui ON/OFF, rikub kuuli pinna ja kraan lõpetab oma töö, kui vaja miskit sulgeda....Majale on vaja paigaldada tasakaalustusventiilid.....Kuna seda see aasta ei tehta, soovitan aknaid avada, muud teha pole:-(
Tänud! Kuulkraane siis näppima ei hakka. Küsiksin veel, kumb võiks olla soojaarvete väiksemaks saamisel effektiivsem - nimetatud tasakaalustusventiilid või radiaatoritele paigaldatavad termostaadid?
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
kortermaja keskküttesüsteem peab olema tervikuna tasakaalus. kui sa endal sooja vähemaks keerad, siis lähevad naaberkorteris radikad sellevõrra soojemaks, kuna majja sisse tulev rõhk on jääv. ma ei tea kuidas teil seal küttearvete jagamine käib, kas solidaarselt või personaalselt. esimesel juhul ei tohiks midagi muutuda arve osas, teisel juhul teed naabrile karuteene kui midagi reguleerima hakkad.
kulunud soovitus küll, kuid mõttekas oleks tellida kütte ja vendi insenerilt süsteemi tasakaalustamine.
Radiaatorite termostaatventiilide paigaldamine sõltub sellest, kas on tegemist ühe või kahetoru süsteemiga. Näiteks mul Annelinnas on nii et ühelt poolt seina tuleb toru üles, läbides kõiki radiaatoreid ja teiselt poolt läheb alla, samuti läbi radiaatorite. Sellele süsteemile ei saa kohe kindlasti panna radiaatoriventiile sel lihtsalt põhjusel, et kui need sulguvad, sureb terve see püstik ära. Radiaatori ventiile saab panna ainult siis kui on tegemist rööpse püstikuga. Ehk siis kaks toru lähevad ülesja radiaatori peale ja tagasivool on nende pealt maha võetud, siis ei takista ventiilid üldist vee ringlust.
Tasakaalustusventiile saab aga panna igale süsteemile. KAhe või ühetoru, pole vahet. Selle kohta koostatakse tõesti korralik projekt ja tulevad tegelased kes siis teevad vastavad mõõtmised, keeravad ventiilid õigetesse psositsioonidesse ja koostavad ka vastava dokumentatsiooni. Üldiselt vene majades on terastoruga kõik radiaatorkütte torud. Enamasti kas 3/4 püstik või 1". Radiaatorid maha võetud ½". No väiksed nüansid on ka veel. Viga mida veel tehakse on see, et mingid tegelased vahetavad endal radiaatoreid, siis tehaks4 ühendused uued juba kas Alpexi vms toruga. Taaskord viga, kuna takistused oluliselt suuremad. Süsteemi võib tevrikuna muuta, igaüks ise soperdada ei või, muidu istuvbad kõik külmas...
PS! Teema algatajale: Praegu ei olegi sul suurt miskit teha, see probleem millest rääkisid on väga paljudes majades ja paraku ongi nii, et meil ka, aken lahti vahel ja saabki värsket õhku kah! Samas otsa korterid ikka naljalt ei tuuluta:-(
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui toas on soe ja reguleerida ei anna pane vatitekk radiaatorile see odavam kui akent lahti hoida.Külaline kirjutas:Tere!
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänatud: 323 korda
Õigem oleks küttesüsteem inseneriga üle käia ning tasakaalustada, kui see üldse võimalik on. Soovitan sellelt kütteinsenerilt nõuda võimalikult palju soovitusi mis on süsteemis valesti ehitatud, sest järgmine hooaeg kordub probleem muidu jälle. Isiklik soovitus on, et igal juhul tasub kogu süsteem või osa radiaatoreid varustada termostaatidega, maksab vidin ca 15 eurot ja annab võimalus toas hoida just õiget temperatuuri.
Kui kraani kohta ei tea mis ta teeb siis on oht tõesti ühetorusüsteemil ülejäänud toad või korterid külmaks keerata, sellised reguleerimistööd tuleb ikka mõistusega teha.
Kui toas on soe ja reguleerida ei anna pane vatitekk radiaatorile see odavam kui akent lahti hoida.[/quote]
Geniaalne! Selle peale ma poleks ise tulnudki, aga täitsa toimiv värk ju:-P
