6.7Kw ahjule 3x2.5mm juhe??
elektrijuhan
Lugemata postitus Postitas elektrijuhan »
6700 W pliidi juhendis soovitatakse paigaldada 3x2.5 mm^2 juhe. Taoline kummist juhe peaks kannatama 16..20A ehk kuni 4800 W. Kiuline juhe võiks rohkem kannatada kui tavaline ühesooneline paigaldusjuhe aga no ikka, kuumas kohas ja 6700W? Kus on see koht, millest ma aru ei saa? Pliidi kaanel oli täpselt sama joonis, mis juhendis.
fiftyeggs.blob.core.windows.net/bekoupload/manuals/HIC64402.pdf
Praeahi 2400W soovitab juhend vähemalt 16A kaitset ja 3x1.5mm^2 juhet H05VV-FG. 3x1.5 juhe oli juba ka kaasas.
kaabliants
Re: 6.7Kw ahjule 3x2.5mm juhe??
Lugemata postitus Postitas kaabliants »
Kitsama ekraaniga jääb pildi serv peitu, just see joonis, mille järgi ühendan. Pilt siin: http://img806.imageshack.us/img806/8370/pliit.jpg
kyveltech
On tänatud: 4 korda
hm...Kui juhend ütleb nii siis ei tohiks olla küsimust. :-D Arvatavasti eeldatakse et ei kasuta kõiki nelja korraga vaid kaks korraga vms:-)
PS! Kaabliühenduste kohad pliitidel pole soojemates tingimustes kui tehas ette näeb kaablitele. Ses mõttes ära põe!
Jah kui tahad kõik plaadid ja praeahju ka veel sisse lülitada siis unusta see 3x2,5 juhe üldse ära ja pane 5x1,5mm . Kui aga jääb esimene variant siis lepi paari augu kasutamisega korraga muidu kaitse lööb välja.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Rõhk on siin pikkusel kuni 2 meetrit. Ehk siis kogu jutt on seina ja pliidi vahelisest ühendusest. Juhendit mingi aksioomina käsitleda on küll üsna rumal. Mina sinu asemel uuriks mis kaabel kilbist seina läheb.
:D Juhendis on väide, mille tõesuses ei ole kahtlust. Seega on siiski tegemist aksioomiga?
Aega jõulurahuks ja peamurdmised uude aastasse!
Imelik.
elektriants
Lugemata postitus Postitas elektriants »
dumbuser kirjutas:Rõhk on siin pikkusel kuni 2 meetrit. Ehk siis kogu jutt on seina ja pliidi vahelisest ühendusest. Juhendit mingi aksioomina käsitleda on küll üsna rumal. Mina sinu asemel uuriks mis kaabel kilbist seina läheb.
Kilbis 32A C kaitse, 1 faas. Juhe kilbist seinapesani on 3x6 ruut mm alumiinium. Pliit ja ahi on eraldi, köögimööblisse integreeritavad. Ahjuga kaasas oli 3x1.5 juhe, pliidi ülemise osaga ei olnud juhet, panin kummist 3x2.5.
Arvata võib, et varem või hiljem mingi hetk lülitatakse kõik 4 pliidiplaati sisse ja jääb 2.5 ruudust väheks. Asendan 2.5 ruuduse juhtme 4 ruuduse vasega.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Külaline kirjutas:Juhendis on väide, mille tõesuses ei ole kahtlust.
Imelik.
Isand imelik pidas silmas ilmselt seda lauset:
This product must only be installed by a qualified electrician
Küülaline kirjutas:
Imelik.
Kui lugeda neid kasutusjuhendeid liiga palju siis tuleb varsti Tv seina panemiseks ka tehnik kohale kutsuda.
Selle pliita ühendamiseks aga musvalgel joonis olemas aga kõige kindlam ja täisvõimsust kannatab ainult 5x1,5 kaabel. muud keemiat siin pole!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
6700W/230V=29A
Juhtmel ei ole ühest amperaazi, mida ta kannatab, vaid lubatud voolutugevus sõltub paigaldusest (süvistatud, pinnal, õhus), ümbritsevast õhutemperatuurist ning ka ajast, kui pikalt see koormust peab kannatama.
Enamus ligikaudseid koormustabeleid lubab 2.5mm2 pindpaigalduse juures 25A, õhus 26A.
http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
Seega eeldades, et see kaabel ripub õhus, on maksimaalse koormuse korral (kõik 4 pliidiplaati huugavad pikaajaliselt maksumaalvõimsusel) koormustabeli ja reaalse olukorra vahe 3A ehk ca 10%.
Isiklik arvamus on selline, et reaalset ohtu ei ole.
Kui keegi ka korraks kõik neli plaati maksimumvõimsusele lülitab, läheb ilmselt tunde aega, enne, kui kaabel käega katsutavalt leigeks läheb. Antud kaabel talub 60 kraadi pikaajaliselt ning see on juba selline temperatuur, mis käe all tundub üsna põletavalt kuum.
Reaalsus on aga see, et isegi suuremate mahla-, moosi- ja süldikeetmiste ajal ei kasuta Sa kunagi kõiki plaate pidevalt maksimumvõimsuse juures.
PS. Aga kui jämedam kaabel rahuliku une toob, siis loomulikult vaheta välja.
PPS. Mina kardaksin seda seinasisest 6mm2 (vana?) alumiiniumkaablit märksa rohkem, kui 2-meetrist 2.5mm2 vasejuppi.
PPPS. Ära toimi minu soovituste kohaselt. Ma ei ole elektrik ning ei vastuta Sinu elektripaigaldiste ega enda antud soovituste eest.
vtl kirjutas:Mina kardaksin seda seinasisest 6mm2 (vana?) alumiiniumkaablit märksa rohkem, kui 2-meetrist 2.5mm2 vasejuppi.
Lisaks veel juurde et tänapäeval ei ole peenen, kui 16mm2 Al-kaabel lubatud.
Lihtsaim elektriarvutus - mitu protsenti on pingelang maksimaalkoormuse juures?
Imelik.
Kuidas pingelang siin asjasse puutub? Selle arvutamiseks kaabli pikkus teadmata.
Sain aru, et jutt käis 2m-st ühenduskaablist 3G2,5 ( mida koormati 6700 W-ga )?
Kinnitan omalt poolt, et midagi ei ole valesti ja pole põhjust muretsemiseks (kui järgida tehase juhendit).
Rahu südamesse!
Imelik.
vtl
On tänanud: 8 korda
Tõmbasin huvi pärast selle tehase juhendi alla ja sirvisin läbi. Sellel pliidiplaadil on tööaja piirang, mis lülitab pliidi automaatselt välja 1.5...6 tunni möödudes sõltuvalt kasutatavast võimsusest ja "heat boost" funktsiooni välja 1...4.5 minuti möödudes.
Seega on arvestatud, et seda pliiti ei saati pikaajaliselt maksimumvõimsusel töös hoida.
Ei ole määrav, ausalt.
Imelik.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Vaatasin seda elektroskandia lehte...seal on toodud et üle 30A võib olla kaablil järel kui maasse paigaldatud. Ei saanud aru kus on seos kaabli pikkusel? KAs see on meõldud 1M kohta? Ja iga järgnev meeter natuke vähem? Tegelikult ju oleneb kaabli ristlõikest ja pikkusest ja materjali erijuhtivustegurist ikka see lubatud koormus....
