Väljatõmme
kodu1
Väljatõmme
Lugemata postitus Postitas kodu1 »
Kas väljatõmme peab olema tubades lae keskel või nurgas?
Kui ühes nurgas on fresh klapp, kas siis kõige kaugemas nurgas võiks olla väljatõmme?
Re: Väljatõmme
Miks just tubades peab väljatõmme olema? Kas märgadesse ruumidesse (wc/vannituba) ei saaks panna?
kodu1
Re: Väljatõmme
Kuna praegu laed katmata, siis oleks hea ventilatsioonnitorud ära vedada. Sauna, WC, pesuruumi, vannituppa ja kööki tuleb kindlasti väljatõmme aga kas ei oleks mõistlik ka tubadesse vedada?
Re: Väljatõmme
Mõistlik oleks tellida ventilatsiooni projekt et vältida asjatuid kulusid ehitusele ning hiljem kasutusele.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Väljatõmme
kodu1 kirjutas:Kuna praegu laed katmata, siis oleks hea ventilatsioonnitorud ära vedada. Sauna, WC, pesuruumi, vannituppa ja kööki tuleb kindlasti väljatõmme aga kas ei oleks mõistlik ka tubadesse vedada?
No mõtle nüüd oma peaga veidi - kui niisketest ruumidest / köögist tõmbad õhku välja, tubadest samuti... siis kust kaudu tuleb õhk asemele? Nagu öeldi, telli projekt, sest paistab et loogilist mõtlemist selles vallas napib või on jõulu- ja tarbimishullus selle kustutanud.
Jõulurahu kõigile.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Väljatõmme
Härrased ehk vastate ainult küsimusele mis küsiti! Pole ju mõtet nii sama tarka panna! Ja esineda kui hästi te teate seda valdkonda !!!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Väljatõmme
No võib ju vastata aga kui Sa veel aru pole saanud siis siin üritatakse enamasti leida parim lahendus mitte kiireim vastus. Seesama vastuski on täiesti mõttetu kuniks pole teada toa kuju. Kui oletada, et tuba on krt teab mis põhjusel näiteks Y kujuline.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Väljatõmme
Jah, diagonaalis kõige kaugemas nurgas, või selle nurga juures laes. Kasuta magamistubade torustikus ka mürasummuteid, vaikuses võib vähimgi venttorustiku kaudu leviv heli liiga vali tunduda.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
kerdu
Re: Väljatõmme
Lugemata postitus Postitas kerdu »
Fresh ja meh.väljatõmbe osas peab kindlasti arvestama ventika suurus, et see suudaks tekitada majas nn "vaakumi", et FRESH-idest hakkaks piisavalt õhku tuppa tulema. Kui ustesse ei paigaldata siirdeõhureste siis kindlasti tuleks panna uksed ilma lävepakuta, et värske õhk liiguks väljatõmbe suunas.
Kui soovite vent.lahendust FRESH ja mehhaanilise väljatõmbe osas (tööjoonis või projekt, kus on kõik õhuhulgad paika pandud, torud läbi dimensioneeritud arvestades õhuhulkasid, takistusi ja müra ning õige ventilaator/rid valitud.
kirjutage projekteerimised@hot.ee
