Küsimus kipslae viimistluse kohta
lagi33
Lugemata postitus Postitas lagi33 »
Tegu puitmajaga, kuna laed olid kõverad siis sai metallkarkassiga sirgeks aetud ja kipsplaat peale.
Kuna pahteldamine on päris mahukas töö, vist tuleks teha lauspahteldus, siis kas ei oleks võimalik kipsi peale liimida need laeviimistlusplaadid. On see väga rumal mõte või, tundub, et saaks kiiremini ja odavamalt. lagi ca 50m2.
Re: Küsimus kipslae viimistluse kohta
Millised laeviimistlusplaadid? Saab küll, maitse asi, aga enne kleepimist (?) võiksid nakkega kipsi üle teha.
lagi33
Külaline kirjutas:Millised laeviimistlusplaadid? Saab küll, maitse asi, aga enne kleepimist (?) võiksid nakkega kipsi üle teha.
Need viimistlusplaadid on valged pikad plaadid, niikui põranda laminaat.
Nake oleks vist tõesti hea mõte.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Võtab küll natuke kukalt kratsima, sest ikka veel ei tea, kas need on Isoteks laepaneelid http://www.isoplaat.eu/?id=52 või need jäigemad 6mm paksusest MDF-st tehtud (ei leia hetkel õiget linki). Üldiselt on neid paigaldatud ikka puitkarkassi külge klambritega, idee järgi võid ka 14mm klambritega suhteliselt tihena sammuga (kuni 10cm) kipsplaadi külge lasta, eelnevalt plaadi tahaküljele paar peenikest riba liimi või montaaživahtu lastes.
Hoiatus-kirjeldatud meetod ei ole ametlik soovitus, aga nii saab teha!
lagi33
Urmas kirjutas:Võtab küll natuke kukalt kratsima, sest ikka veel ei tea, kas need on Isoteks laepaneelid http://www.isoplaat.eu/?id=52 või need jäigemad 6mm paksusest MDF-st tehtud (ei leia hetkel õiget linki). Üldiselt on neid paigaldatud ikka puitkarkassi külge klambritega, idee järgi võid ka 14mm klambritega suhteliselt tihena sammuga (kuni 10cm) kipsplaadi külge lasta, eelnevalt plaadi tahaküljele paar peenikest riba liimi või montaaživahtu lastes.
Tegu selle 6mm MDF laeplaadiga. Kas on õigem võtta mingi montaaziliim, või polüstürooli kinnitamise vaht. Häid jõule.
Võid paigaldada ka tavalise montaaživahuga, aga vaata, et liiga palju ei lase, kuigi laiakslitsutuna ta enam ei paisu.
lagi33
Külaline kirjutas:Võid paigaldada ka tavalise montaaživahuga, aga vaata, et liiga palju ei lase, kuigi laiakslitsutuna ta enam ei paisu.
Tänud nõuande eest, kui võrdleme montaaziliimi ja vahtu, kumb tuleb odavam ja vähem töömahukam. Olen kuulnud, et vahuga tuleb natuke oodata, kui saab liimida. Ikka häid jõule!
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
sama plaat püsib väga kenasti liistul kinni, 14mm klambriga, 40cm sammuga
hulgus kirjutas:sama plaat püsib väga kenasti liistul kinni, 14mm klambriga, 40cm sammuga
Tegu non kipspalaadiga, mitte puitliistuga.Mingi liimiv komponent oleks põhikinnitus.Klambripüstol oleks vist fikseerimiseks. Häid Jõule! ;)
llali33
Lugemata postitus Postitas llali33 »
Kas on teada, kui kaua nad selle liimiga laes püsivad. Ehk oled Pärnu mees ja saaks Sinuga tööjutule.
Tundud olema proff, sai ka kunagi TEMT lõpetatud. Viimased 20 aastat olen olnud kinnisvarahoolduse alal ja jäin suurest ehitusest eemale.
Aga kui on pakkuda hea maaler, siis võiks rääkida. 53501800 Andrus
llali33 kirjutas:Kas on teada, kui kaua nad selle liimiga laes püsivad. Ehk oled Pärnu mees ja saaks Sinuga tööjutule.
Aga miks nad peaksid alla kukkuma, kui liimiga kinni? Nagu "külaline" kirjutas, on klambrid tõesti ainult hetke fikseerimiseks ja hiljem on arvatavasti paras jama paneele kätte saada nagu omal ajal neid populaarseid 50x50cm vahtplaategi.
Praegu ei ole Pärnu mees, aga seal sündinud, kasvanud, keskkooli lõpetanud, sealt "laia maailma" rännanud ja hetkel pesitsen Märjamaal. Pärnust häid maalreid ei tunne. Enne veebruari lõppu mu "tantsukaardil" vabu kohti ei ole või kui, siis mõni paaripäevane "lups" korra ära teha. Telefon 55 676 252 Urmas.
Teemaalgatajale- ei tule vahuga liimimisel midagi oodata, aga kui sa vahuga ei oska doseerida, siis lihtsam ja lollikindlam on kasutada mõnda montaažiliimi ja enne plaadi paikalükkamist tõmbad 2-3cm kaugusele pikiserva äärtest mõlemasse serva liimiriba. Ära hakka koonerdama ja võrdlema, et kumb tuleb odavam- kas vaht või liim, sa lähed juba niigi laepaneelide paidaldamise tootejuhendiga vastuollu. Vaata parem ,kuidas kindlamini kinni jääks! :)
Viimati muutis Urmas, 26 Dets 2011, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
ehitusemees
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Oled ikka tõsist lisatööd ja lisakulutusi teinud, et seda plaati sinna lakke saada, oleks piisanud kohe alguses 50 x 25 roovitusest. Mina muidugi jätkaks kipslaega edasi. Ei ole see asi nii hull midagi, et kohe lauspahteldus ja jutud. Mul on endal olnud selline kogemus, et pahteldasin kipsplaadil vaid vuugikohad ja kruvikohad, siis kruntvärv peale, siis põhivärv. Oli vaja paar päeva peale töö lõppemist üks asi seina taha lisada, arvasin et mis seal ikka, otsin vuugi ja kruvikohad üles, võtan plaadi lahti ja asi korras. Aga vot asi mida ma ei suutnud leida oli vuugikoht ja kruvikohad. Minu endagi üllatuseks oli täiesti võimatu leida seda piiri.
Aga kui siiski otsustad liimida siis kindel soovitus on vaht. Need kuradi liimid kipuvad paari aastaga kuivama. Just praegu remondin üle üht vannitoa kappi kus sai ka osa paneele liimi hoolde usaldatud, püsisid küll kenasti oma 4 aastat ja siis oli jokk. Vahuga liimitud asju olen ise oma töös pidanud lammutama ja oi see on raske, isegi mitmete mitmete aastate möödudes.
lagi33
ehitusemees kirjutas:Oled ikka tõsist lisatööd ja lisakulutusi teinud, et seda plaati sinna lakke saada, oleks piisanud kohe alguses 50 x 25 roovitusest. Mina muidugi jätkaks kipslaega edasi. Ei ole see asi nii hull midagi, et kohe lauspahteldus ja jutud. Mul on endal olnud selline kogemus, et pahteldasin kipsplaadil vaid vuugikohad ja kruvikohad, siis kruntvärv peale, siis põhivärv. Oli vaja paar päeva peale töö lõppemist üks asi seina taha lisada, arvasin et mis seal ikka, otsin vuugi ja kruvikohad üles, võtan plaadi lahti ja asi korras. Aga vot asi mida ma ei suutnud leida oli vuugikoht ja kruvikohad. Minu endagi üllatuseks oli täiesti võimatu leida seda piiri.
Ütleme, et ei tee lauspahteldust, kuid kuidas pahteldada kipsplaadi otste kokkupuute koht.
Need üldehitusmehed tegid väikese faasi, kuid kui see faas lihtsalt pahtlit täis tõmmata, kas siis
seal mitte varsti pragu ei ole. Ei ole nii spets sellel pahteldamise alal. Muide need mehed kes praegu teevad mul üldehitust, need viimistlust ei oska. Siis mõtlesin, et teen ise.
lagi33 kirjutas:Ütleme, et ei tee lauspahteldust, kuid kuidas pahteldada kipsplaadi otste kokkupuute koht.
Pahtlit täis, paberteip peale, surud teibi pahtlilabidaga kinni ja uuesti kergelt pahtliga üle. Kuna teed endale, siis võid ka võrkteipi kasutada, aga minu esimene eelistus on ikkagi paberteip. Kui see on kuivanud, siis teise pahteldusega laiendad sujuvamaks selle koha nii ca 20cm mõlemale poole ja hiljem lauspahteldus. Pärast sellist töötlust ei tohiks pragusid sinna kohta tekkida. Vuukide pahteldamiseks vuugipahtel tähistusega "J".
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Oi johhaidii...oskajale on jäänud kyll mulje, et sa yhe väga lihtsa asjaga pysti hädas :)...tavai teemaalgata...vötan end natikeseks vabaks siitpoolt lahte ja tulen teen sulle selle laekese kolme päevaga valmis!!! 100 eurut X 3 päeva....Sobib??? See siis pakkumine lint, pahtel, laus, krunt ja löppvärv.( Olemas soovitajad ;) ) Kui aga tahad ikka omakeerulist teed minna nendeplaatidega siis liimi kuivamise ja vahu kartuse vastuseks kasutaksin silikooni....pelleripotid pysivad aastaid sellega ja millised koormused( purjus inimese kallistamised ja köigutamised...sajakiloste pealepotsatamised jne.) ?!!!
villu20 kirjutas:...( Olemas soovitajad ;) )....
Tunnen teda (Villu20) üsna ammu, tean tema maalritööde "käekirja" ja annan oma õnnistuse tema kasutamiseks.
villu20 kirjutas:... Kui aga tahad ikka omakeerulist teed minna nende plaatidega siis liimi kuivamise ja vahu kartuse vastuseks kasutaksin silikooni...
Sa ei lugenud teemat tähelepanelikult ja silikoon ei sobi teps mitte teemalagataja plaanide/rahakotiga kokku.
lagi33 kirjutas:... kui võrdleme montaaziliimi ja vahtu, kumb tuleb odavam...
lagi33
Otsustasin lõpuks ikkagi plaate mitte panna. Sain norm. hinnaga maalrid, nii, et tänud info eest.
