Kuna seestpoolt soojustamine kipsi ja villaga mõjub väga halvasti konstruktsioonidele (gaasbetoon paneelid), sisekliimale ja on vastunäidustatud, siis kuidas sobib-mõjub nendest paneelidest seintele aga järgmine variant- 5cm pilliroomatt + paar sentimeetrit savikrohvi + kohupiima võimisiganes värv? Lähema viie aasta perspektiivis ei ole ette näha, et ühistu kavatseks maja väljaspoolt soojustada ja korterid on lisaks veel otsapoolsed. Igasugused arvamused on teretulnud ja tänud ette!
Seestpoolt soojustuseks 5cm pilliroomatt?
- On tänanud: 410 korda
- On tänatud: 450 korda
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Seestpoolt soojustuseks 5cm pilliroomatt?
Kas pilliroomatt on soojustusmaterjal? Mingisugust tuntavat effekti küll ei tule peale töörõõmu.Urmas kirjutas:Seoses hetkel ühe vana palkmaja seinte savikrohviga siseviimistluse tegemisel tekkis mul järjekordne uitmõte.![]()
Nii mõned allikad väidavad:Veikko kirjutas:Kas pilliroomatt on soojustusmaterjal? Mingisugust tuntavat effekti küll ei tule peale töörõõmu.
"Roog seob krohvi tugevaks tervikuks ning aitab reguleerida niiskust. Viis sentimeetrit pilliroogu on sama soe kui kümme sentimeetrit puitu!" Allikas http://www.saviukumaja.ee/?id=24
Üks väide veel:
"Näiteks 25 m2 seinal olev 2 cm paksune savikrohvi pind suudab endaga siduda 2 ämbri täit vett (20L)." Allikas http://www.savivana.ee/
Ise olen soojustuse alal tume maa ja olen sunnitud usaldama rohkem igasuguseid tooteinfosid ja endast targemaid. Kui uskuda seda väidet savi niiskuse sidumisvõime kohta, siis, kas niiskus jääb savikrohvi pidama või liigub ikkagi põhikonstruktsiooni poole? Selles viewtopic.php?f=11&t=28287 teemas olevate valemite kaudu vist oleks leidnud vastuse oma küsimusele, aga asi kiskus kõrgemaks füüsikaks kui minu hallrakkude hulk seda võimaldas läbi töötada
See uitmõte ei ole tekkinud mitte "rohelisest mõtteviisist", vaid sellest, et pilliroog ja savi on oma omadustelt ikkagi tunduvalt teistmoodi materjalid kui seda on vill ja kipsplaat koos aurutõkkega ja vastus ühistu üldkoosoleku kokkukutsumise kohta mulle ka sooja ei anna. Äkki teevad seda nn.alternatiivmaterjalid + boonusena enamusest erinev omanäoline siseviimistlus.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Üldiselt, nagu mina olen aru saanud, on siin ja ka mujal ehitusfoorumites targemad soovitanud seest mitte soojustada....,kui aga siiski seda teed, siis tee seda igatpidi tihedalt. Vali kõige aurutihedam soojustusmaterjal ja paigalda nende vuugid sama tihedalt. Üks soovitaks ntx vahtklaasi
Pillirooga soojustamine annab ehk seda efekti, et soojus ei neeldu kohe külmadesse seintesse. Loodetavasti seob see tekkivat kondensniiskust ja ehk viimane kuivab ka suvega välja.
Noh, ütleme, et esialgsete kalkulatsioonidega väga laias laastus tuleb materjalide hind max 20€/m2 ja tööraha ei arvesta, sest kogu kupatuse paigaldan ja mätsin ise paika (natuke enne teinud, hetkel teen ja loodan, et ka tulevikus saan tehtudKülaline kirjutas:Kuidas see majanduslik rehkendus välja annab? Ütleme jagad pilliroo-savi-värv-töö maksumuse viie aastaga. Saad aasta summa mida võiks kasutada lisaküttele, muidugi eeldusel, et viie aasta pärast läheb ikka maja soojustamiseks...
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
või siis materjali "läbilaskevõimet". Teda saab peatada ainult teda täielikult "eraldades" (näiteks klaaspurki toppides
ja ava sulgedes läbimatu materjaliga-klaas,metall,kumm,plast).
Küsimusele vastates- sein on läinud hallitama ka ainuüksi õhu liikumise takistamisest välisseina ääres.
Kas antud juhul on teisiti?- ei võta arvata.
Kas sain õigesti aru, et pole sellest savi niiskuse sidumise võimest kasu mitte essugi,see jutt esimeses postituses on ullikeste jaoks ja targematele BS?Imelik kirjutas:...Kas antud juhul on teisiti?- ei võta arvata.
Roomatt-soojustusest. Üsna ebeaefektiivne lahendus. Puht majanduslikust vaatevinklist on kasulikum sisse lülitada 1-2 1000 W radikat, kui hakata seina kahtlase lõpptulemuse eesmärgil ja ebaefektiivselt kalli lahendusega ümber ehitama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas see tähendab seda, et loomiliku elutegevuse käigus ei teki vett niipalju ja savikrohv "hoiab" seda endas või ikkagi hakkab "rändama" sinna konstruktsioonidesse? Mul on võimalus ju mitte panna seda roomatti ja kohe saviga krohvida.Külaline kirjutas:...tuleks arvutada kui palju vett oleks vaja siseruumis, et 30 RH% tõsta 50 RH%-ni nii umbes 6 kuu jooksul. Sisse arvutada ventilatsiooniga äraviidav ja juurdetoodav vee kogus. Oletan, et see vajaminev vee kogus ületab kordades savikrohvi enda koguse seal seinas.
Küttevariantide osas olen majanduslikus mõttes juba soetanud küttekaablid el.põrandakütte jaoks (esimene korrus, 50mm peno+50mm betooni).
Imelik.
Juhtusin seda lugema ja tekkis järjekordne uitmõte.Külaline kirjutas:...Roomatt-soojustusest. Üsna ebeaefektiivne lahendus... Alar Piirfeld
"Kergbetooni eeliseks on tema kergus, hea soojustusvõime, oma massi kohta suur tugevus ning kõigi nende omaduste varieerimisvõimalus vastavalt olukorrale." Allikas http://www.maxit.ee/1831
Kas kergkruusa saab/võib segada ka kipskrohviga (MP) ja millist efekti see seespoolt krohvisega võiks anda just soojustuse koha pealt?
Küll võib ikka üks loll soojustuse kohapealt palju küsida!
