Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Eelmisele veel lisaks pilt algusest
Kus kõige alguses lähevad ikkagi alumised 4 toru härma ja siis nii nagu piltidel näha...
http://imageshack.us/f/703/clipboard02gts.jpg/
jasss
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jasss »
Tere. Mure selline, et suutsin meeltesegaduses töötaval pumba siseosast tolmu pühkida ja toppisin näpud ventilaatorisse, mis osutus aga nii mädaks ja plastmassist, et viskas 3 labakest minema. Nüüd siis asi tasakaalust väljas muidugi, väriseb kergelt ja ilmselt pump ka segaduses, vahepeal hakkab operatsion tuluke vilkuma ju ta ei suuda vist väga madalatel pööretel ventilaatorit käivitada. Siit siis ka küsimus, mis selle ventilaatori vahetus maksma võiks minna ja kelle poole Pärnus sellise probleemiga peaks pöörduma. Pump Fuijtsu Nokria ostetud Kliimatsentrumist, kuid garantii alla mu näpukas ilmselt mitte ei kuulu! Häid jõule!
odiak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas odiak »
ÕSP puhul alati küsitakse köetava pinna m2 arvu. Aga kui on kindel plaan, et ÕSP ei paigaldata põhikütteks, vaid lisavahendina ahjule, nt hommikuti või kui pikalt kodust ära oleme - hoidmaks ca 8...10 kraadi majas (talvisel ajal)? Majal on 2 korrust, kummagil ca 100m2, kokku 200m2. Kas oleks otstarbekas paigaldada 1 võimas (no OK, hoiame siis uksi üleval lahti...) või 2 pumpa?
Re: Õhksoojuspump
Soojuspumbajõulud!!! Hüva jõulu!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
odiak kirjutas:ÕSP puhul alati küsitakse köetava pinna m2 arvu. Aga kui on kindel plaan, et ÕSP ei paigaldata põhikütteks, vaid lisavahendina ahjule, nt hommikuti või kui pikalt kodust ära oleme - hoidmaks ca 8...10 kraadi majas (talvisel ajal)? Majal on 2 korrust, kummagil ca 100m2, kokku 200m2. Kas oleks otstarbekas paigaldada 1 võimas (no OK, hoiame siis uksi üleval lahti...) või 2 pumpa?
Kui pappi on siis 2 ikka parem, eriti teisel korrusel suvel ju alati külmatootmise vajadus.
On tänatud: 323 korda
Re: Õhksoojuspump
Tegelikult tuleb lähtuda maja soojakadude järgi. See sõltub välisseinte pindalast ja U arvust. Sama põranda pindalaga võivad soojakaod olla täiesti erinevad. Müüjad küsivad põrandapindala sellepärast, et see on ainus asi mida klient oskab vastata, U arvu ja välisseinte pindala teavad ehk mõned üksikud, kuid nemad juba lähevad poodi kindlale pumbale järele, mitte ei vali müügimehega nõiamärkide alusel suvalist.
Kui soojakadu on suur siis on 2 pumpa parem kui üks võimas. Hinnavahe pole nii suur, jämedalt on seni 2 korda võimsam pump maksnud ka 2 korda rohkem, kuid 2 pumbaga saad paremini majas sooja jaotada. Seega soovitan 2 pumpa.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Eelmisele veel lisaks pilt algusest
http://img847.imageshack.us/slideshow/w ... 4260ja.jpg
Pole siis kedagi kes midagi tarka öelda oskaks?
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Pakuksin pildi järgi, et tegemist on soojusvaheti sisemise ummistusega - need torud, mis jäässe ei lähe, lihtsalt ei saa külmaainet niipalju nagu nende naabrid.
Saada need pildid paigaldajafirmale ja lase neil kommenteerida.
bull-shit
ÕSP bluffidest
Lugemata postitus Postitas bull-shit »
Õhksoojuspumba teema on alustajale lugejale jube pikaks ja vastuoluliseks muutunud. Sooviks uut alateemat, kuhu talvekogemusega kasutajad ja muidu tarkpead oma hinnangud, pettumused, müügimeeste bluffid ja muu huvilisele sarnase esile tõstaks. Ise pole sotti saanud, mis on hea ja mis on nigel valik.
Veikko
Re: ÕSP bluffidest
Kui sa eelmises teemas ei orienteeru ja targemaks ei saanud no mida sa siis uuest ootad.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
…. Kas see viitab sellele ,et külmainet on vähe?
Need pildid viitavad küll sellele.
Kui soojuspump on hakanud kehvemalt soojust andma, siis talve alguse välistemperatuuridel (0...-5°C) ja suht kõrge õhuniiskuse oludes on just sobilik aeg jälgida välisosa aurusti (“radika”) härmatumist. Kui see mitmekordsel jälgimisel töötsükli e. kahe sulatuse vahelise aja jooksul ühtlaselt ei härmatu ja siseosast küllaldaselt soojust ei tule, võib eeldada külmaine leket. Tuleks mõõta ka siseosast väljuva õhu temperatuuri (nt anduriga digitemomeeteriga või kasvõi tavatermomeetri fikseerimisega õhu väljavooluavade juurde), mispuhul ÕSP siseneva ja väljuva õhu temperatuurivahe peaks hetkeoludes olema vähemalt 20 °C.
Ärge unustage põhinõuet, et siseosa tolmufiltreid tuleb igakuiselt puhastada!
markku001
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas markku001 »
Küsiks kas õhksoojuspumba välisosa tohib paigaldad välja maja ette välistrepi alla, trepp on ainult küljepealt avatud ja põhimõtteliselt tuleb see paigaldada suht maapinna peale??
Re: Õhksoojuspump
Paigaldamisel peab pump kuskilt saama värsket sooja õhku peale ja kuhugi mujale peab külmem õhk minema. Lisaks peab sulatusvesi kuhugi voolama ja imbuda saama.
Praeguse vähese info alusel ei saa õhku peale tulla ja vesi kuhugi ära voolata, et justkui ei saa paigaldada. Kui aga lahendad siis võibolla saad
Veikko
Re: Õhksoojuspump
markku001 kirjutas:Küsiks kas õhksoojuspumba välisosa tohib paigaldad välja maja ette välistrepi alla, trepp on ainult küljepealt avatud ja põhimõtteliselt tuleb see paigaldada suht maapinna peale??
Ei soovita, seadeta on vaja aegajalt hooldada ja remontide ajal peab igast küljest ligi pääsema inimene.
Ventilaatori kiirus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ventilaatori kiirus »
Fujitsu nocria 14lbc siseosa ventilaator ei muuda alati kiirust. Puldist pane mida tahes, ikka puhub ühtmoodi, mis sisselülitades sai panna. Mingi aeg tööle pannes reguleerib ja mõnda aega hiljem ei reguleeri. Milles viga võiksolla?
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Ventilaatori kiirus kirjutas:Fujitsu nocria 14lbc siseosa ventilaator ei muuda alati kiirust. Puldist pane mida tahes, ikka puhub ühtmoodi, mis sisselülitades sai panna. Mingi aeg tööle pannes reguleerib ja mõnda aega hiljem ei reguleeri. Milles viga võiksolla?
Kuna viimastel nädalatel on tormid EE võrgus põhjustanud palju pingekõikumisi ja el-katkestusi (<=see võib tingida ÕSP “aju lolliksmineku”) , siis võiks esimese asjana oma Nocria viieks minutiks vooluvõrgust välja lülitada ning seejärel, kui olete ta el-toitesse tagasi ühendanud, valige puldist (HEAT režiimis) tavapärasest veidi kõrgem kütte t° tase: nt 25-26°C ja jälgige, kas nüüd puhumiskiirused alluvad soovitule.
Kui seda ei toimu, vaadake, kas välisosa aurusti (“radikas”) kattub töötsükli jooksul ja enne sulatust ühtlaselt härmatisega (just hetkeoludes, kui välis- t° on 0°C ja tiba allpool). Ebaühtlaselt härmatisega kattunud "radika" puhul võib eeldada külmaaine vähesust (leket). Kui võimalik, võiks mõõta ka siseosa soojusväljutust. Praeguste ilmadega peaks Nocria siseosast väljuva õhu t° kõrgema temperatuuriseade puhul olema vähemalt 40-50°C.
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tonisv1 »
Pumbaks on Fujitsu AWHZ14LBC.
Probleemiks on see, et automaatrežiimil siseosa ventilaator ei muuda üldse ise kiirust. Lisaks sellele on ka nii, et kui vahetada neid kiirusi, siis I kiirus on vaikne, teine kiirem, kolmas veel kiirem ja neljas, mis peaks kõige kiirem olema, on aeglasem isegi kui esimene ning auto peal siis puhub kiiremini kui see IV kiirus. Milles võib olla küsimus, mida peaks proovima teha?
Teine küsimus on see, et välisosa ventilaator võtab iga mingi aja tagant hetkeks pöördeid maha ja siis kohe lähevad samaks(umbes nagu oleks mingi voolukatkestus hetkeks, kuigi voolukatkestust ei ole)
Äkki kellelgi on sarnaseid probleeme olnud ja oskab olla abiks, mis tuleks ette võtta?
Silku
Mure Nocria arcticu kompressoriga
Lugemata postitus Postitas Silku »
Mure siis õhksoojuspumba veakoodiga mis väidab, et ei saa ühandust kompressoriga.
Kood siis: vilgub timer LED (roheline) ja operation LED (punane) mõlemad 5 korda ja koos.
Veaks siis väidetavalt Outdoor unit control error (Compressor location detection error).
Ehk on siin tarka kes aitab ja ütleb mida teha saaks ning mis katki on? Kas tegu kompressori endaga või siis elektroonilise veaga!
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kõiksuguste puhumiskiirust ja seadme liigset jõudeolekut puudutavate jamade korral soovitan esmalt ikkagi vana head restarti. Pikad ilma seadme väljalülitusteta töötsüklid, millele järgnevad äkitselt elektrikatkestused ajavad ka minu Fujitsu aju vahepeal omadega veidi sassi. Näiteks panen siseosa puhumise ööseks „quieti“ peale ja hommikul panen tagasi „auto“ peale aga pump jääbki vaikeolekusse sitsima, kuigi toatemperatuuri järgi peaks ta pöördeid tõstma, et saavutada soovitud soojus.
Vahel aitab selle vastu lihtsalt puldist väljalülitus, millele järgneb reeglina sulatustsükkel, peale sulatustsükli lõppu mõne minuti pärast seadet taas sisse lülitades taastub seadme normaalne töö.
Ka voolukatkestuste järel kipub vahel nii olema, et pump jääb täiesti ebaadekvaatselt vaiksele režiimile tööle, kuigi toatemperatuuri oleks vaja tõsta vähemalt paari kraadi võrra.
Siis on aidanud puldist väljalülitus ja veidi hiljem ka stepslist välja tõmbamine ning olen lasknud pumbal siis kümmekond minutit vooluvõrgust eemaldatuna olla. Pärast sisse lülitades on taastunud normaalne töö.
Selliiste nippide järgi õnneks väga tihedat vajadust ei ole, minu Fujitsu ÕSP vajab sellist alglaadimist ehk 1-3 korda aastas. ÕSP on nagu arvuti- vahel läheb veidi lolliks.
külalised
Re: Mure Nocria arcticu kompressoriga
Lugemata postitus Postitas külalised »
Silku kirjutas:Tere
Väidan et see ei ole õhksoojuspump vaid konditsioneer soojendamis funktsiooniga.Nokria on ´´p....´´.
Ei ole näinud veel ühtegi õhksoojuspumpa(v.a.õhkvesi) mis on arvestatud meie regiooni kliimaga.Kuigi KÕIK maaletoojad seda väidavad ja kleebivad erinevaid kleepse peale.
Paraku pean nentima et Eesti ja ka teised põhjamaad nii väike klientuur vaevalt siia ka spetsiaalseid asju tegema hakatakse.
külalised kirjutas: Ei ole näinud veel ühtegi õhksoojuspumpa(v.a.õhkvesi) mis on arvestatud meie regiooni kliimaga.Kuigi KÕIK maaletoojad seda väidavad ja kleebivad erinevaid kleepse peale.
OOH-SIND usuhullu! Ega peale Muhhamedi pole ju ka kedagi muud olemas :amen:
suviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas suviline »
kas hetkel oleks turul pakkuda ka seadmeid mis oleksid nn. suvilasse või sahvrisse
ehk masin mis suudaks hoida +5...+10c ja seda siis pika-ajaliselt erineval välistemperatuuril k.a. -20C ?
kunagi seda teemat siin arutati kuid siis selgus et see oli lühiajaline (päev paar kolm) vms.
Naaber
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Mis torusid/voolikuid olete enamasti kasutanud kondensvee äravoolamiseks?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:
Arvan et see viimane lause kuskile nõgide maal võib täitsa kehtida:-P
Kuigi ma olen ka seda meelt, et on veel päris palju arenguruumi nende masinatega. Vb kahjustab nende arengut nende suur populaarsus. Konkurents surub kiiresti hinda alla ja kvaliteet kannatab. aga eks kõik on suhteline. Meil töökojas oli ka üks aparaat üleval, mingi mitsu toode, see suutis talvel ikka +5 koos 5kW elektripuhuriga koos, ruumis sees hoida. Ülemusele müüdi/määriti see ka pähe et oi kui hea ja võimas. Arvan muidugi et oleks korralikult arvestatud välja seal ruumis vajaminev küttevõimsus ja seepale pandud neid sinna 3tk, poleks muidugi ka ohkimist olnud ning ruumid oleks kenasti +18 olnud.
Õhksoojuspumpade vajaliku võimsuse arvutamisel peaks lähtuma ka ikka erinevatest nüanssidest nagu teiste kütteliikide puhulgi. Kui kõik piirdekaod, vajalikud võimsused jne kokku arvestataks õigesti, poleks inimestel ka nurinat nii palju ja samas saaks enamasti aladimensioneeritud masinad ka vahel kergemalt võtta kui koguaeg 100% koormusega töötades!
awq
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas awq »
mure siis Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga, mis väidab et vooluring on katkenud.
Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Kood: RUN tuli põleb, TIMER vilgub 1x -> Vooluring katkenud,
Pakub põhjuseid: Kompressor lukustub, transistori lühis, suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril.
Tehtud ka mitmeid kordi restart.
ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Parimatega,
A.
Viimati muutis awq, 13 Veebr 2012, 23:37, muudetud 2 korda kokku.
