õhksoojus torudes?
õhksoojus
õhksoojus torudes?
Lugemata postitus Postitas õhksoojus »
Mul on selline küsimus, et kas õhksoojuspumpa saab paigaldada ka nii:
paneks pumba 3m2 abiruumi, kus ta hakkaks puhuma torudesse (läbimõõduga 75mm), mis on veetud tubadesse laiali (lae seest). Tubade lakke on paigaldatud restid mida on võimalik vajatusel avada ja sulgeda. Maja ise on 100m2 ja ühekordne
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: õhksoojus torudes?
Ikka saab panna kuid kas selleks kõlbab laialipuhumiseks 75 mm torud ei ole ma kindel. Selleks vaja ikka peaseadme andmetest lähtuda kogu maja kütmiseks mingi foorumi teema olnud juba viewtopic.php?f=9&t=25936
Fujitsu kataloog siin on olemas igasugused seadmed http://issuu.com/legkondishop/docs/fj_c ... 02e_screen
On tänatud: 335 korda
Mõte on halb kuid teostatav. Pearaskuseks saab ikka sooja õhu presimine läbi torude, sest vabatahtlikult ta seal niisama liikuda ei taha, 75 mm on üldse väga väike suurus. Soovitan, pea mõne ventilatsiooni spetsialistiga nõu.
Tehniliselt on sellised "kanali" soojuspumbad olemas, kus siis soe õhk niimoodi kohale tuuakse. Aga hinnad...
Kui on majas suuremad kaugused, kasutatakse vesi tüüpi väljundiga soojapumpasi. Saab sooja hästi ja mugavalt kaugemasse nurka viidud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
õsp torudega.JPG (57.92 KiB) Vaadatud 2205 korda
et siis fujitsul täisa olemas selline sisteema
sügisel panin üles, töötab hästi. pikim toru on 16 m.
et lisan ka pildi enne lae sisse peitmist
õhksoojus kirjutas:Mul on selline küsimus, et kas õhksoojuspumpa saab paigaldada ka nii:
Pole ju mõistlik (kuigi see on võimalik) teha rulast lume- või lainelauda. Torudesse puhumise süsteeme leiad "fan coil" süsteeme googeldades.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
sellel süsteemil on 1 hea eelis, nimelt saab mööda sama torustikku pumbata ka värsket õhku
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ja kui midagi kärssama läheb on ka terve maja vingu täis. Tööl oli sama teema, mingi puuküttega maja toss tuli otse sissevõtuavasse. Ikka päris palju oli sebimist enne kui aru saadi milles asi on. Lihtsalt selline juhus oli.
Veikko
dumbuser kirjutas:Ja kui midagi kärssama läheb on ka terve maja vingu täis. Tööl oli sama teema, mingi puuküttega maja toss tuli otse sissevõtuavasse. Ikka päris palju oli sebimist enne kui aru saadi milles asi on. Lihtsalt selline juhus oli.
Vaja suitsuandur panna peamasinasse mis on-off tegevust juhib avarii korral.
Kui juba suitsuandur siis ikka kõigile ventsüsteemidele. Kuidas seda "hingavate seintega" majas teha nii et "off" oleks ....
