Soome tüüpi ahju tegijad
erala
Lugemata postitus Postitas erala »
Kas Tartu kandis keegi mulle sellise ahju teeks?
Mis hinnaklassi selline ahi jääb?
allans
Re: Soome tüüpi ahju tegijad
Lugemata postitus Postitas allans »
niisuguse http://www.sooduskaminad.ee/et/ahjud/21 ... nti-1.html ahju saad selle summa eest koos paigalduse ja kohale toomisega. Peale selle veel ka garantii 10 aastat. Korsten ja ahju alus peab muidugi olemas olema.
Kaminad ja ahjud: www.sooduskaminad.ee
Ma ei leidnud lingilt selle 1.klassi ahju massi ja kõrgust. Ja siis veel see koldemaht....Saad ehk lisada. Võid enda ahju kolde möödud ka võrdluseks avada.
allans
Kõrgus 1435 ja kaal 1380kg , halu pikkus max 33cm
Tore. Ja kolde maht?
allans
Kolleded on ühe suurused.Suurema ahju kütmiseks pead lihtsalt paar korda sagedamini puid alla panema.
Kahjuks ei saa sulle oma ahju kolde mõõtmeid praegu kirjutada, sest ei ole ahju juures, et seda mõõta.
Mis mõõt see "ühe suurused" on? Ütle koldemaht dm/3. Pikkus, laius, kõrgus. Rehkendatakse ise.
No ei ole need sul ühe suurused :banghead:
:wave:
allans
kaminahi kirjutas:Mis mõõt see "ühe suurused" on? Ütle koldemaht dm/3. Pikkus, laius, kõrgus. Rehkendatakse ise.
:wave:
Homme saad täpsed mõõdud. Ausalt öeldes ei ole seda keegi varem uurinud.Kas tuharuumi mõõdud huvitavad ka?
Milleks need sulle olulised on? Puid saab ju korraga panna mõlemasse ahju ühe palju näiteks kaheksa 400g halgu ja annavad täpselt ühe palju energiat.
Lõpeta oma lollid küsimused. Teed ennast inimeste ees lihtsalt tolaks .
allans kirjutas: Milleks need sulle olulised on? Puid saab ju korraga panna mõlemasse ahju ühe palju näiteks kaheksa 400g halgu ja annavad täpselt ühe palju energiat.
Kui neil samavõrra õhku/põlemisruumi on aga kui see erinev ....
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
allans kirjutas:Homme saad täpsed mõõdud. Ausalt öeldes ei ole seda keegi varem uurinud.
Oleks ju kasulik ikka kliente tõsiseid asju uurima õpetada - enne ostuotsuse tegemist, see tähendab.
allans kirjutas:Milleks need sulle olulised on? Puid saab ju korraga panna mõlemasse ahju ühe palju näiteks kaheksa 400g halgu ja annavad täpselt ühe palju energiat.
Parem oleks öelda "samavõrd vähe" energiat - see 8 0,4 kg-st halgu peaks andma ca 10...11 kWh energiat, mis tähendab, et sinu toodud lingil olev ahi vajab oma maksimaalse võimekuse ("küttekollde ööpäevane efektiivsoojus on max. 40 kWh.") saavutamiseks 4 (loetakse NELI) küttekorda.
Tavalised inimesed soetavad ikka selliselt konstrueeritud ahju, mida rohkem kui 2 korda päevas mingil juhul kütta ei tule.
Selleks on vaja teada kolde mõõtmeid :hello:
Kui nüüd patujuttu ajada siis ....pottsepad võiks poekarla kaubanäitusele vastukaaluks ka omapoolset kaupa näidata. Sarnaste küttmisomadustega ja koos hinna suurusjärguga :blush: :tomato:
Pakun pildil oleva ahju kaaluks kaks tonni ja kindlasti leidub Tartumaal korralik pottsepp, kes selle kahe tonni € eest valmis teeks.
2000€/2000kg= 1€/kg.
2790€/1380kg= 2,02€/kg.
Kui nüüd tõesti muud omadused võrdväärsed on ... :scratch: siis pottsepad võiksid oma töönäiteid rohkem koos omadustega ning hinnaga avaldada.
rokikas kirjutas:2000€/2000kg= 1€/kg.
Ega vist ei ole küll:
teeb ööpäevaseks maksimaalseks lubatud küttekoguseks ca 10 kg (natuke peale) puid - nadilt vähe nagu :roll: - kuigi samas kirjutab leht ka suhteliselt ausalt (kuigi allpool ja hallis kirjas), et:
"Sobib oma mõõtude ja kütteomaduste poolest väiksematesse ruumidesse või täiendavaks soojusallikaks."
Samas energiamahutavuselt/küttevõimelt (kWh) on need ahjud suurusjärgult võrdsed (2000 / 1380 = 1,45) - ainult ühe mudeli puhul maksad (2790 / 2000 = 1,40) 40% juurde (disainvälimuse ja ahjukütja eluviisi eest).
Ning sellest tellisahjust peaks ööpäevas (külma ilmaga hommikul ja õhtul küttes) ikka oluliselt rohkem kui 10 kg puid olema võimalik "läbi lasta" :scratch:
See oleks minu arusaamine nende "võrdväärsusest" .
Pottseppade häda on täna veel selles, et isegi täiesti võhikud võivad memmele nurka sittuda ja ennaks Pottsepaks nimetada. Kui nendele nüüd kvaliteetse ahjutöö hinna ka veel ette näitad, siis minnakse selle hinnakirjaga ka memme ette raha pommima. Olgu seniks igal meistril oma firmahind. Nunnauuniga võrreldes tuleb minu rehtnut tõesti 1:2, ehk sama raha eest poole rohkem või sama suur poole rahaga. See potsepahju disainijutt on ka igal meistril endas otsustada. Internet dekoori ja disaini täis :) Igal oma käekiri, aga peab valdama erinevaid stiile, et ka klient saaks oma tahtmise. Olen minagi ladunud punase ahju , sest klient soovis. Hiljem arvas, et oleks võinud teisiti saada jah.....
Viimati muutis kaminahi, 28 Dets 2011, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
Kaminahi, kui sa juba siin teemas kribamas oled, ütled ehk seda, mitu kilo puid võiks (ahjupassi järgi :roll: ) pildilolevas tellisahjus (vajadusel) külmade ilmadega ööpäevas ära kütta?
virgor
On tänatud: 8 korda
Järgmine võõras teema ära solgitud.Nii ei olegi kellelgi võimalik oma küsimusele vastust saada.Tehke omale ise teema kus vajelda.Ja sellest mida te siin vaidlete on peaaegu igas teemas juttu.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Selles ahjus on arvatavalt väikesed puudused, et seda väga valjult kütta saaks aga 2 x 10 kg kindlast peab saama või korraga 15kg, muidu on praakahi. Eks ole umbes nii, et ikka 10 kg tonni kohta. Nelja tonnises Unibuildi ahjus korraga kuni 30kg (15+15) või kaks korda ööpäevas kakskümmend. Üks koldetäis 20 kg. Selleks peab kolde maht olema ikka min 200 l. Kui rehkendada, siis see ei olegi nii kohutav :
650 x 460 x 700(800).
Viimati muutis kaminahi, 28 Dets 2011, 12:24, muudetud 2 korda kokku.
virgor kirjutas:Järgmine võõras teema ära solgitud.Nii ei olegi kellelgi võimalik oma küsimusele vastust saada.Tehke omale ise teema kus vajelda.Ja sellest mida te siin vaidlete on peaaegu igas teemas juttu.
Tõsi. Ometi mees, kes vastab teema algataja küsimusele.Tuleb siin jah mingi poekarla tellisahju soovijale Nunnaahju müüma. :blackeye:
Tõlkija
Lugemata postitus Postitas Tõlkija »
Vaatan, loen ja imestan.
Pea igas teemas siin on vaidluse alustajaks Tellisahju usku "kaminahi", kes kõik muud variandid ja võimalused maha laidab.
Ja Voolukivi ahjude puhul jäi arusaamatuks(sellest oli ka ühes teises postituses juttu), kui nad kehvemad on kui telliskivi ahjud siis miks neid jätkuvalt müüakse?
See, et voolukivi ahjud kiiresti soojenevad (nagu ka välja toodi u. 7x)ei tähenda, et naad ka kiiresti maha jahtuvad. Pottseppad ja eriti "kaminahi" võiks selle endale ükskord selgeks teha.
Jah, voolukivi ahjud on kallid kuid ka põhjusega, nende eluiga on kõvasti pikkem kui 10 a. Raha eest mis sa kulutad voolukivi ahjule uut autot ei saa. Kuid kui uue auto ostad siis hiljemalt 10 aasta pärast tahad seda juba kindlasti välja vahetada.
Enne kui ostad, kahtle, küsi ja veendu.
Olen liigutatud. Püüdsin leida oma algatust, aga ise ei leia, ehk näitad ette :scratch:
Kus ma laidan seda voolukivi ahju? Võrdlen küll ja riidlen, et sosspottsepad on tellisahjude maine väga näruks ladunud.
Mis puutub vastavate materjalide füüsikaliste omaduste võrdlust, siis ei ole need minu poolt näidatud andmed minu leiutatud.
Kui sinul on raha osta Nunnauuni, siis tee seda, naudi, aga ära pahanda kui pottsepp võrdleb seda enda arust adekvaatselt kvaliteetse ja poole odavama tellisahjuga. Olgu või hinnavõit.
Kestvusest seda, et Tulikivi vooderdab oma pööriskolded samottkiviga, nagu on kombeks tellisahjudes.
Kinnitan veelkord, et korralikut ehitatud tellisahi ei ole halvem ei voolukivi ahjust ega pottvoodriga ahjust. Disaini üle saab arutada. Kui ikka peab olema just hall, siis saab ka tellisahju vooderdada voolukiviga ja seda ka tehakse :confused:
Viimati muutis kaminahi, 28 Dets 2011, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
Eks see kvaliteediküsimus ole jah nagu ta on. Tehasetöö (kindlasti kõigub kuigivõrd ka selle kvaliteet) versus erinevate pottseppade oskused/suhtumine.
Hinna näitamisest on mu arvamine tiba teine. Küll need "pottsepad" ka hetkel oskavad "tädi Maalilt" kobedat hinda küsida näidates ....poeahjude hinda.
Kui nüüd alakauge ja raha lugema pidav inimene hakkab oma elamise küttelahendust uuendama siis netist näeb ta ju eelkõige "tehaseahjude" hindu ning omadusi ja valibki lõpuks ....soojuspumba :lol:
Tõlkija kirjutas: Raha eest mis sa kulutad voolukivi ahjule uut autot ei saa. Kuid kui uue auto ostad siis hiljemalt 10 aasta pärast tahad seda juba kindlasti välja vahetada.
Mis kuradi autot :scratch: . Ahjudest on jutt. Seleta siis sina miks on nunnauuni jne. ahjud 2* paremad kui tänapäevane samakaaluline tellisahi?
Miks ma peaksin nende eest maksma sellist hinda nagu küsitakse? Disain ei ole hetkel argument.
rokikas kirjutas:Eks see kvaliteediküsimus ole jah nagu ta on. Tehasetöö (kindlasti kõigub kuigivõrd ka selle kvaliteet) versus erinevate pottseppade oskused/suhtumine.
:rotfl:
