Must ehk aluspõrand alt õhutusega põranda puhul
põrandad, põrandatööd
Manchoa
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
Küsimus selline : taastan vanal talumajal alt õhutusega põrandaid. Ei hakka pikalt rääkima, mis põranda all, küsimus pigem selles, mis saab peale õhuvahet.
Põhimõtteliselt tuleb aluspõrand, tuuletõkkekangas, soojustus, laudpõrand.
Peamine küsimus on aluspõrandas. Kas tuleks või tasuks alsupõranda (musta põranda) lauad mingil moel niiskuse eest kaitsta ? Näiteks tõrvaõliga alumine pind ùle teha, et aluspõrand kauem kestaks ?
Pinnase peal on küll killustik, geotekstiil ja kergkruus, siis,ca 25 cm õhuvahe, kuid... Kas tõrvaõli jääb läbi aluspõranda, soojustuse ja laua haisema ?
Santehnik Tartust
Re: Must ehk aluspõrand alt õhutusega põranda puhul
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kaitsma peaks neid puitosasid, mis on otseses kokkupuutes maapinnaga või vundamendiga või taladealuste kivist postidega. Tuulutus ongi kaitse niiskuse kogunemise vastu.
Mõtle niipidi, et näiteks kuidas sa hoiad puid/ laudu riidas. Laod riita ja ehitad katuse peale. Eks. Riidas olevaid puid ei ole vaja eraldi tõrvaõliga kokku tõmmata, et nad mädanema ei läheks. Onju. Reeglina mädanevad ära riidaalused roikad, mis on vastu maad. Tuul kuivatab ilusti puud ära. Saematerjal staabeldatakse ka riita ja katus peale ning ei juhtu midagi. Staabeldus tagab tuulutuse. :hello:
Põrandatalade aluste postide peale pane tõrvapapp. Talad võid kokku möksida kui tahad näiteks vana mootoriõliga.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Just lõpetasin alt tuulduva põranda. Mina tegin nii, nagu rokika saadetud linkides soovitati.
Pinnase ja talade vahele jäi 25- 30 ca. (soovitati veel suuremat vahet, aga siis oleks mul vundamendi sisemine pinnas madalamale jäänud kui väljas) Postid ning vundamendi osad, mille peale talad toetusid tuli vahele tõrvapapp. Talade alla risti lauad tuuletõkkeplaadi toetuseks. Kõik talad ja lauad möksisin Impra-ga üle. Siis tuuletõkkeplaat- vill- paber (nii et servad ulatusid 10 cm seina peale) ja põrandalaud. Mootoriõli või tõrvaõli ei julgeks just lõhna pärast soovitada.
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
kuhugipoole peab polüetüleenkile ka panema niiskuse kaitseks, muidu mädanevad seal all asjad ära (kile korral pole ilmselt vaja õlitada enam).
kruus on külma(kerke)kaitse jaoks, aga niiskust see ära ei hoia. kui kruusa sees peno ka on(või kuhu iganes seda pannakse), siis see hoiab ka niiskuse ära.
tuulutusavadele vaja ilmselt metallvõre ka ette, et sinna ussisipelgasatika pesi ei tekiks? radooni/liigniiskuse imemiseks võib veel ventilaatori ka ühte otsa panna
vale juhe ei paku pinget
frondeur
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Kus täpselt ja milline selle kile roll tuulduva põranda korral olema peaks? Ma pigem arvaks, et kilet sinna küll panna ei maksa.
Ja radooni jaoks peaks tuulutusavadest ka enam kui lüll olema, st alt tuulduv põrand on parim kaitse radooni vastu.
Obama
kile on pinnaseniiskuse ja ka radooni kaitseks - ise peab siis vaatama kas panna kruusa peale või puidu alla.
tuulutusavade kogupindala olevat tuulisel alal 20cm2 põranda ruutmeetri kohta ja 30cm2 tuulevaiksel alal?
samas võib ju vaadata palju vett kile alla koguneb. ise pakun et geotekstiil küll niiskust kinni ei pea.
(kui tuulutus liiga lahtine, siis on põrand külmem ka)...
mingi nokk kinni, saba lahti teema.... aga impra ilmselt hea niivõinaa
onufred
Lugemata postitus Postitas onufred »
Endal just sama asi plaanis ja küsimus pinnase osas, nimelt hetkel palju liiva ja mõtlesin kas oleks mõtekas ehk osa uuesti kasutusse jätta, paneks pinnase peale peno ja peno peale liiva peale liiva tuleks siis tuulutus käik ja siis edasi talad aluspõrand soojustus ja põrandalauad.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Selle peno sinna liiva sisse peitmine on absurd. Huviga kuulaks, mis oli see algne mõte, et mis funktsiooni ta seal täidaks.
vanaema on sul veteran...
onufred
Mõtekas oleks siis lihtsalt jätta liiv v alla, siis tuulutus , edasi talad aluspõrand soojustus ja põranda lauad ?
sashaobrok
Jah, aluspõrand ka siis tuulekindlaks teha.
onufred
Kas kui panna EPS , siis pole vajadust eraldi tuuletõkke jaoks, nt panen lihtsalt 100 se EPS plaadi ja tihendan vahed ära.peale lauad.
sashaobrok
jah
sashaobrok kirjutas:Selle peno sinna liiva sisse peitmine on absurd. Huviga kuulaks, mis oli see algne mõte, et mis funktsiooni ta seal täidaks.
Liiv seal peal on üleliigne jah aga eps päris soovitatav. Vähemalt selle põhjal http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf (lk. 6-7)
Soovitatakse kergkruusa 100 - 200 mm. või 50 mm. soojustusplaat (EPS näiteks). Rohkem ei ole soovitatav. Eesmärgiks/ülesandeks on tal seal aidata vähendada õhu suhtelist niiskust.
Jorx
Lugemata postitus Postitas Jorx »
onufred kirjutas:Kas kui panna EPS , siis pole vajadust eraldi tuuletõkke jaoks, nt panen lihtsalt 100 se EPS plaadi ja tihendan vahed ära.peale lauad.
Mind piinab sellise lahendusega üks küsimus, et kas närilised ei hakka peno krõbistama? Või ei tohiks nendega probleeme tulla kui tuulutusaukudele metallvõrk ette ja läbi vundamendi nad vaevalt sinna alla pääsevad?
Kuidas on kogemused?
onufred
Selleks on majas kass, kelle lased põranda alla ja mõistlik maakass, mitte mingi saamatu linnakass, kes hiire püügist midagi ei tea :D
Jorx kirjutas: tuulutusaukudele metallvõrk ette
Täpselt.
Jorx
rokikas kirjutas:
Täpselt.
Heakene küll. Enam ma sellega pead ei vaeva ning võib südamerahuga kevadel/suvel töö ette võtta. Tänud!
