Tühjenduspump heitveele
Toiz
Lugemata postitus Postitas Toiz »
Soovitage heitvee pumpa millega saaks 3x aastas olemasolevat kanalisatsioonikaevu tühjendada (sisaldab ka WC paberit ja muud suuremat ollust mis majapidamise kanalisatsioonis käib). Kaevu on vaja tühjendada, kuna kaev on valesti ehitatud st suurem ollus ei voola ära vaid settib ning tekib ummistus mille tagajärel hakkab kraami tuppa tagasi ajama.
Ideaalis võiks pump olla pinnapealne st mitte uputatav. Seda just põhjusel, et ei pea pärast pumpa väljast pesema hakkama.
Kaevu sügavus on ca 1,5 m. Fekaal on vaja pumbata edasi ca 20m kaugusele kaevu.
Soovitage miskit pumpa mille hind ei tohiks olla ebamõistlikult suur (arvestades, et pump leiab kasutust ca 3x aastas), samas peaks pump olema niivõrd võimekas, et suudab WC paberi ka ära ekseldada.
Tänud ette
Toivo
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Tuhjenduspump heitveele
Kutsu parem mõni auto sinna ongi kõik olemas. Või kui autot ei taha siis mõtle veelkord mida sa üldse teha tahad. See settinud asi ei ole pumbatav. Vähemasti siiani pole suudetud teha mõistliku hinnaga asja mis enamvähem tahket ollust pumpab. See jama aetakse seal vedela asjaga (kui vaja siis see puhastusauto laseb ka vett juurde) segi ja siis pumbatakse seda tekkinud ollust. Kui sa tahad aga pinnapealset pumpa mis kuskilt pinna alt midagi pumpab siis ei oska nagu midagi tarka pakkuda. Muidugi üks lahendus on ka Sololift pump, see on juba pelleris ja hekseldab kogu toidujäägi enne kanalisse saatmist ära. Vbl siis ei ummista enam.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Toiz kirjutas:Tere
Tänud ette
Toivo
Vabanda, aga :banghead:
Soov on umbes selline, et palun mulle Porshe, aga maksan Žigulli hinda.
Kuivpaigaldusega pump ei maksa paju, ainult 1 k eur ja peale. Kaalu on kah omajagu, et teda mitte portatiivseks nimetada.Uputatav ega kuivpaigaldusega pump ei pumpa settinud tahkist, vaid selleks tuleb see seal vedelamakas teha, nagu eespool kirjeldati. Miks peaks pump seda tahkist hekseldama? - et saaks kasutada 16 mm aiakastmisvoolikut ehk jälle koht kus kokku hoida? Tegelikkuses on kolm varianti - kas lased kaevu uuesti teha või paigaldad sinna reoveepumpamiseks mõeldud pumba ülepumpamiseks või kutsud kohale fekalisti. Odavat lahendust nii valesti ja odavalt saadud asja töökindlaks lahendamiseks ei oska pakkuda.
On tänatud: 331 korda
Tegelikult uputatav vibropump ja aiakastmisvoolik ajavad asja ära.
Rostfrei
Veel küsin - "pinnapealne" ehk kuivpaigaldatav pump - tahab sama moodi pesemist või tõstad selle lihtsalt haisema kuhugi garaazi või kuuri?
Kuivpaigaldatav pump ei hakka ise imema, vaid pumba pesa/imitoru tuleb täita, hiljem käekesi määrida ning sitane imitoru kaevust välja tõsta ning... jätta vedelema õue peale? Või JÄLLE pesta ning hoiustada. Ehk mõtle veidi sügavamalt tegevusi, mis kaasnevad pumpamisega.
Ühe suuremat sorti vee-ettevõtte asjapulk ütles, et tema paneb kuni paari maja pumbakaevu ainult Tsurumi pumba, muud ummistuvad suht kiiresti. Kasutavad siiski uputatud varianti.
kallek
Re: Tühjenduspump heitveele
Lugemata postitus Postitas kallek »
Kas OSTA.EE- s müüdavad BASS POLSKA, CHAMPION, FIGHTER, ... tühjenduspumbad õigustavad end?
https://osta-ee.postimees.ee/reoveepump ... src=search
https://osta-ee.postimees.ee/voimas-tuh ... src=search
ragneke
Lugemata postitus Postitas ragneke »
Mul oleks pakkuda Tsurumi pump ktv2-22.Ei oska kuskile postitada,kui kellegil huvi siis saada meil ragne17@hot.ee
Hinnas lepime kokku,kuna päris hea ja võimas pump,siis sandikopikate eest ära ei anna
Lauri234
On tänatud: 8 korda
kallek kirjutas: 16 Okt 2016, 19:46 Kas OSTA.EE- s müüdavad BASS POLSKA, CHAMPION, FIGHTER, ... tühjenduspumbad õigustavad end?
Mõlemad pumbad olemas. See läikiv tundub parem. Tegelik võimsus jääb ikka sinna 500W kanti. Üleeile proovisin
Sain oma septiku (betoonist isevalatud) tühjaks sellega küll. Vahtralehti jms ei tohi sisaldada siis ummistub. Ennem tasuks jah kuidagi kogu see asi läbi segada, muidu põhjas lõpus liiga paks. Toruna kasutasin tavalist 50mm kanalitoru. Jooksis ikka korraliku survega. WC paber oli kenasti lahustunud aga kätepaber mitte. Niiet kätepaberit ärge potti loopige.
Iga kolme aasta tagant seda teha pole hullu.
Ardi
Kergitan teemat.
Millist purustiga heitveepumpa või lägapumpa (mudapumpa) soovitate kodukasutusse biopuhasti tühjendamiseks paksust ollusest?
Kas see ajaks asja ära? https://kaup24.ee/et/koduremont/veepumb ... d=15602574
Või peab ikka midagi siit https://www.puhastid.ee/ee/pumbad/reoveepumbad
või siit https://hekes.ee/tootekategooria/flygt- ... itveepump/
Või siit https://heeder.ee/index.php/drenaaz-hei ... eraatorid/
Või siit https://torujyri.ee/kategooria/veepumba ... iketeraga/
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
kütja2
On tänatud: 6 korda
Odavam ja keskkonnasäästlikum on tellida fekaali tühjendusauto. Kuhu selle läga pumpad muidu?
Ardi
kütja2 kirjutas: 09 Dets 2023, 07:56 Odavam ja keskkonnasäästlikum on tellida fekaali tühjendusauto. Kuhu selle läga pumpad muidu?
Kompostkasti, täidaks poolenisti rohu, lehtede vms ja siis pumpaks sinna, siis rohi-hein või lehed peale ja pisut mulda otsa ja kõrvitsad kasvama. Kompostkaste valmistaks IBC sisudest, lõikaks alumise osa lahti vajutaks otsapidi mulda ja siis lõikaks ülevalt ka lahti, aga ülevalt jätaks selle kumeruse sisse siis hoiab paremini koos. Paari aasta pärast läheks kompost peenramaale väetiseks.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 80 korda
Sinu biopuhastisse läheb ka pesupesemise ja nõudepesu vahendid? Ei ole just kõige õigem materjal köögiviljakasvatuse arendamiseks. Lillepeenrasse sobib.
Ardi kirjutas: 09 Dets 2023, 00:12 Kergitan teemat.
Olen maal kõige odavama vibropumba ja esimese lingi tüüpi kõige odavama keerispumbaga (poes oligi kiri kastmis- või reoveepump - 40€) kenasti septiku kambrit tühjendanud. Üsna paks läga tuleb - seega torustik pikk olla ei tohi (max 10 m) - pump ei jäksa muidu seda välja lükata.
