3-tee automaatika
Strand
- On tänanud: 2 korda
3-tee automaatika
Lugemata postitus Postitas Strand »
Hetkel on vaatan automix 10. Mis on ostakatel.ee lehel suhteliselt soodsa hinnaga müüa.
Samas mõtlen, et võiks olla ka öise temperatuuri alanduse funktsioon aga seda minu meelest automix 10 pole.
Mida soovitate valida? Automix 10 või 30? või miski muu firma toodang.
Põhiline oleks, et saaks soodsa hinnaga. Kas ostakatel.ee on usaldusväärne leht?
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: 3-tee automaatika
Lugemata postitus Postitas kütja »
Strand
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
http://infoweb.esbe.se/files/53300/Anv_ ... tgF_lr.pdf
kütja
ESBE-l uus mudel ka väljas,digitaalne.Kodukal ei paista olevat veel.Pelletikeskus Veerennis müütab.
Veikko
Strand
Esbe oma sellele ei saa vist juurde osta välistemp. andurit, et selle järgi keeraks. See vist konstantse temperatuuri hoidja.
Danfossi oma jääb vist natuke liiga kalliks. Praegu saaks automix 10 soodukaga. 200€
kütja
Strand kirjutas:Esbe oma sellele ei saa vist juurde osta välistemp. andurit, et selle järgi keeraks. See vist konstantse temperatuuri hoidja.
Antud linkidel pole kõige uuem ESBE. Reeglina on kõigil regulaatoritel välisandur komplektis.Lisana saab juurde võtta toaanduri.
Veikko
Milleks sulle väliandur, sooja juhitakse ikka toaanduritega. Pole oluline mis ilm väljas tähtis, et toas oleks soe. Kuna ise oled katlakütja siis viska vastavalt ilmaga ise sinna alla ja väliandur ei ole vajalik.Strand kirjutas:Esbe oma sellele ei saa vist juurde osta välistemp. andurit, et selle järgi keeraks. See vist konstantse temperatuuri hoidja.
kütja
Veikko
Normaalne on toaanduritega juhtimine. See välisanduriga juhtimine jätab teinekord ruumid külmaks, eriti kui peale suuri külmasi läheb soojaks siis keerab väliandur sooja kinnipoole kuid külmainerts seintes pressib ikka ruumidesse edasi.kütja kirjutas:Pealeantavat vett juhitakse ikka välisanduri järgi,siseandur lisaks siis,kui ei ole toaradikatel termostaate peal.
kütja
Strand
