Võrkaia paigaldamine
Lugemata postitus Postitas atmos »
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 3 korda
Re: Võrkaia paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Maja ees(4meetrit) postide vahe 2000mm. kui üks ots kinnitub maja seina külge siis läheb vaja kahte aiaposti ja ühte kaldtuge
Hoovi pool(17 meetrit)- pane postide vahe ca 2500mm, arvestusega et üks võrkaia ots kinnitub maja seina külge läheb vaja seitset aiaposti ja lisaks üks kaldtugi.
Aiavõrgu seina külge kinnitamist isiklikult küll ei poolda aga palju sõltub ka seina materjalist
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
www.piirdeaiad.ee
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
				cartman
 - On tänatud: 6 korda
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
Tavaliselt kaevatakse/ puuritakse postiaugud ning seejärel betoneeritakse aiapostid
Loe lisaks võrkaia paigaldus
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				cartman
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
Tavaliselt aiapostide betoneerimisel saalungit ei ole vaja kasutada. Tähtis on kaevata piisavalt sügav ja soovitavalt pirnikujuline postiauk.
Võrkaia reapostide augud tehakse tavaliselt 600-800 mm sügavused, nurgapostid 800- 1000 mm sügavused.
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				cartman
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
Külalisel on õigus, palju sõltub pinnasest.
Cartman- jätsid mainimata kui sügavale olid Sinu näite puhul postid betoneeritud, kui suur oli postiaugu diameeter ja milline oli pinnas.
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				cartman
Pinnas oli savi/muld/kivi...... Sinna meetri lähedale oli auk, kui vanu poste sai selle kamakaga välja kaevatud/tõstetud. Rohelise dpostid olid nii valatud, et kaevatud auk, segu täis ja post sisse. 2 mehega jõudis vaevu neid kamakaid tõsta. Ise sai tehtud 120 vendi toru ca 1-1,2m sygavusele. Auk sai puuritud 200mm, toru ymrus killuga täidetud. Postideks tulid 4kant torud (60x80mm vms) 2m pikad. Postide vahele lattrauad ja neiel pysti lipid. Siiani aed sirge....4a äkki(on olnud päris karmid talved). Samas tiib ja liugväravaid käis paigaldamas yks tuntud aiafirma. Nende vubdamendid postidele jne ei kestnud yhte talvegi. Järg. suve lõpus ei saand enam väravat sirgekski timmida, nii palju oli viltu.Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
Kui antud jutt vastab tõele- postid olid betoneeritud meetri sügavusele ja välditud lehtrikujulist postiauku siis on see üks kummaline näide/olukord. Kahjuks ei ole kohal käinud ja seega ei oska põhjust kommenteerida.
Sellised olukorrad võivad üldjuhul tekkida äsjatäidetud pinnasel( elamukrunti on oluliselt tõstetud), vahetult kraavi kaldale ehitatud piirdeaiaga. Nendel juhtudel on tegemist pinnase liikumisest tuleneva probleemiga.
Arvan, et sellest ühest näitest on pisut ennatlik teha põhjapanevaid järeldusi, võin näidata kümneid piirdeaedu mis on sarnase tehnoloogiaga paigaldatud ja püsivad siiamaani sirged, samas ei tee absoluutselt maha venditorudega betoneerimist
Viimased talved on tõepoolest olnud külmad aga kuna maad on katnud paks lumevaip on maapinna külmumispiir olnud olenevalt pinnasest kõigest 100-400 mm. Teedealune ja väravatevaheline maapind on loomulikult rohkem külmunud
Tervitades
A. Sander
Piirdeaiad OÜ
				cartman
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Mul pinnas selline, et labidaga eriti kaevata ei kannata, kivi kivis kinni...Näh, aed püsib aga ega midagi eriti ei kasva ka
