Keskkütte süsteemi täiustamine-ümberehitus, mida soovitate?
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Tekkis mõte lisada ca. 150m2 köetava pinnaga ja kahe korruselisele gaasikütte ja plekk radikatega majale ka lisakütteks ja hubasuse tekitamiseks keskütte pliit ja võis siis üldse katlaruumi paigaldada ka puiduga köetav katel + akupaak. Hetkel kütan maja 24kw Viessmann Vitopend 100 turbo gaasikatlaga ja ka kaminaga, millel on pioneerpliidi küttekeha sees. Gaasikaktel asub ise maja all keldris eraldi katlaruumis ja kamin esimesel korrusel, samal kus köök ja nad on lähestikku. Lisaks oleks alla keldrisse teha ka eraldi puidukatel+ akupaak, mis töötaks vajadusel koos gaasikatlaga. Sooja tarbevett teeb soojusvahetiga gaasikatel ja on võimalus seda ka veel teha ca. 200L mantelboileriga, mis asub küttetrassil. Põhi küttetrass on peale katelt 25-se (kolmveerandise) metalltoruga ja sealt hargnevad plekk radikatesse ca. 15 mm välismõõduga vasktorud. Ümberehituse mõte on selles, et mitte väga sõltuda väga vene gaasist ja maamaja kööki peaks kuuluma ka puupliit ja puidukatel annaks sõltumatuse vene gaasist. Eriti hea oleks, kui saaks küttesüsteemi tehtud nii, et toimiks ise tsirkuleerimine, juhuks, kui elektrit pole aga kas see nii peenikeste torudega on võimalik, ei ole kindel. tegelikult võiks selle keskkütte kamina ka välja vahetada ja panna selle asemele mingi moodsam. Arvan, et ainult keskütte kaminaga ei küta maja ja akupaaki ära, kui just kamina tuba saunaks ei küta. Maja materjaliks tuhaplokk paneel+ 5cm peno väljaspool ja seespool 2,5 cm peno. Teine korrus on tehtud puitkarkassi peale ja soojustatud 25 cm villaga+tuuletõke. Aknad 3 kordse paketiga. Mida keegi arvab ja mis lahendusi veel välja pakub? Minu mõte oleks see, et kui igal olemasoleval küttekoldel tuli all on siis saaks sellega kütta ka keskkütet ja gaasikatel jääks varuvarjandiks või selleks ajaks kui ei viitsi ja ei saa puudega kütta.
Milline ja mis tüüpi puidukatel?
Milline ja mis tüüpi kesküttepliit?
Milline ja mis tüüpi keskütte katel?
Kui suur peaks olema akupaak?
Veel häid mõtteid ja teostusi?
Palju ja mida peaks sellise süsteemi puhul ringi ehitama?
NB! Vastan meeleldi küsimustele ja võin lisada pildimaterjali, kui kellelgi soovi on.
Rx
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Keskkütte süsteemi täiustamine-ümberehitus, mida soovitate?
- On tänatud: 335 korda
Võrreldes pliidi versiooniga, tuleb küttesüsteemiga rohkem võimelda, kuid lisada saab. Mis täpselt juurde lisatakakse ja palju maksab sõltub olemasolevast küttesüsteemist. Keskküttekatla lisamine võib pliidist odavam tulla, kui ka kallim.
Vali emma kumma süsteemi kasuks, kuid ehita välja vaid üks, kas pliit soemüüriga või keskküttekatel. Mõlemat korraga ära tee.
Arutaks siis teemat edasi sellise varjandina: puidu keskütte katel+akupaak+keskütte kamin ja sooja tarbevee ja abikütteks (kui kodust pikemalt ära olla ja kui kütta ei viitsi või saa) jääks olemasolev gaasikatel.
Veikko
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Suur ahi oleks minu poolest OK - avariikütteks (ei peagi kõik toad päris soojaks saama - avariiolukord ikkagi) ja kodule "südameks" sobib hästi.
Lammas
Kui näiteks praegu kulub aastas gaasi 30 000 krooni väärtuses, siis puiduga küttes oleks see summa ca 20 000. Sõltuvalt muidugi puidukatlast. Kasuteguri vähenemine -10% muudab seda numbrit tublisti.
Nende numbrite juures olid aluseks aastane energiavajadus ca 35 MWh/aastas, gaasi hind 7.5 kr/m3, kuiva kasepuidu hind 630 eek/rm ja keskmine kasutegur 86% (puidugaasi katel). Gaasikatla keskmiseks kasuteguriks on võetud 98% (kondensatsioonikatel).
Mis aga tänased hinnad on, ei ole viitsinud otsida.
Nüüd peaks muidugi juba eurodes mõtlema.
IMHO on see uue katla idee mõtetu. Viska parem puid kaminasse ja saad oma kütmisevajaduse seal rahuldatud.
Asjaarmastaja
Lugemata postitus Postitas Asjaarmastaja »
- On tänatud: 66 korda
Et raha oli tollal vähe, siis sai pandud otseelektriküte - vidinad kõik kokku läksid 10 000 krooni.
Kui elekter veel ka odav oli, siis läks pidevalt 19 000 kWh aastas (kogu elektrikulu) seega ma saa aru, miks räägitakse 150 m2 maja puhul 35 000 kWh suurusest küttekulust?
Praegu plaanin ikkagi alla ühe suure ahju ehitamist.
Põhiline viga mis sai tehtud - oleks pidanud I k põrandasse ikkagi põrandakütte toru sisse valama, mis siis et keskküttesüsteemi jaoks raha tollal polnud. Nüüd seda sinna aretama hakata on valuline...
Sestap olen ka mõelnud, et äkki on tollel kütteliistul miski mõte... ?
Kas oskab keegi kommenteerida õhk-vesi pumbal baseeruvat salvestuskütet. Paks betoonpõrand ja miks mitte ka miski paks salvestav betoonist vahesein maja esimesel korrusel... sobiks näiteks ümbritsema avatud planeeringuga maja esimesel korrusel keskel paiknevat WC/pesuruumikompleksi... külaliste peeretamine ei kostaks kah nii hästi siis seltskonnale ära kui kipsvaheseinte puhul
See vaheseinaplokk võiks olla veel kuidagi soojustatud ja avatavate õhukanalitega...?
Asja juhitavus...? Ühe-kahe päeva ennustatava õhutemperatuuri eelnev sisestamine?
2korda2
usr1
- On tänatud: 2 korda
Kui maja juurde kuulub ka tükike mesa on halupuidu katlamaja ja akupaak hea lahendus.
Kui tahad küttepliiti paigaldada on võimalik see ka akupaagiga ühendada nii, et gaas alternatiiviks.
Ise tsirkuleerivat süsteemi kahjuks ei kannata ehitada.
Pead enda jaoks välja mõtlema mida sa tahad ja küll torumehed selle välja mõtlevad kuidas seda lahendada.
Edu
2 trebla
Lugemata postitus Postitas 2 trebla »
Ütle naisele,et ärgu ostku pidulauale parim enne ärakukkunud asju oleksid edaspidi ühest probleemist kohe prii
"See vaheseinaplokk võiks olla veel kuidagi soojustatud ja avatavate õhukanalitega...?"
karta on,et kui selle monstrumi omahinda vaadata,kaldub asi mõttetuste valdkonda.Aga noh elavast fantaasiast on varemgi geniaalseid lahendusi tekkinud .
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Taavi
www.pelletikamin.ee
info@pelletikamin.ee
56239816
1. Öine salvestamine nõuaks võimsamat pumpa, kuid see maksab lisaraha ja mitte vähe
2. Põrandaküte toimib üsna edukalt hea salvestajana, olen katseid teinud, tavakülmaga võid põrandat edukalt 8 tundi väljas hoida ja peaaegu ruumi temperatuur ei muutu. Ja kütmata põrandakütte taha lükkamine paneb pumba kohe pöördesse ja imeb kogu küttesüsteemi salvestunud soojuse (radikad-boilerid-akupaak) lühikese ajaga tühjaks.
3. Suurim takistus on öine COP langus. Tänase ilmaga päeval -5, öösel -12, pea COP-id on erinevad ja kogu öise kütmise säästu kaotad langenud COP-iga.
Kui plaanid ikka akupaagi süsteemi siis soojapump osta vähemalt -20 kraadise küttevõimsuse järgi. Siis pole lisakütet vaja, kuid kasutad pumpa ka päeval. Kevad-sügiseks ajaks on sul lisavõimsus olemas. Teiseks vaata võimalikult hea COPiga just -20 kraadi juures. Siis saad võitu ka öisest odavamast elektrist.
Kuna soojuspumpadel on küttevõimsust vähem siis mingit megaakupaaki ära ürita. Seeest on enamusel taimeri funktsioon olemas, et päevaks saad automaatselt välja lülitada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mina oma aruga üritaks soojuspumbaga öise kütte plaanimisel just "megaakupaaki" süsteemi paigaldada. Teatavasti meeldib soojuspumpadele suht leiget vett teha st. mida madalamat tempi peab tegema seda parem COP. Seetõttu pigem näiteks x kwh-se soojatarbe korral akupaagis hommikuks 2000l 50C. vett mitte aga 1000l 70C vett. Veelgi parem kui 3000l 40C. vett.Kalvis kirjutas:Kuna soojuspumpadel on küttevõimsust vähem siis mingit megaakupaaki ära ürita. Seeest on enamusel taimeri funktsioon olemas, et päevaks saad automaatselt välja lülitada.
ehitusremont@gmail.com
Mis asi too COP on?
- rokikas
COP - http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
Veikko
COP - inglise keeles politsei.kyveltech kirjutas:Huvitav mitu w energiat saab ühest liitrist 70 kraadisest veest kui see jahutada temperatuurile 40 kraadi?
1 tonni vee tõstmiseks 50C võrra kulub 58 kw. Tee nüüd liitriarvestused ise.
Mis asi too COP on?
Kui kW ja kWh omavahel segi aetakse, ega siis ei kipu ka muud teksti tõsiselt võtma...krt teab, kus miskid teised näpukad sisse lastud ja mida tekstiga tegelikult öelda tahetakse....Veikko kirjutas:COP - inglise keeles politsei.kyveltech kirjutas:Huvitav mitu w energiat saab ühest liitrist 70 kraadisest veest kui see jahutada temperatuurile 40 kraadi?
Mis asi too COP on?
Veikko
1000 m3 vee temperatuuri kukkumisel 70 c pealt 50 c peale on eraldunud 23,2 kw energiat.kyveltech kirjutas:Nüüd ma ei saanud aru? Kes, mis näpuka sisse lasi ja miks? Ma küsisin seda eelnevat ehk siis watte liitrist selleks et teada kui on näiteks 1m3 70 kraadist vett siis mitu kwh energiat sellest saaks kui see jahutada 50 kraadi peale. Kuna ma ise pidevalt midagi valesti arvutan, siis mõtlesin seda siit küsida. Meil on siin arvutusgeneraatorid, miks ise näha vaeva vale tulemi saamiseks?
