Naabri wc-poti lekke tõttu tekkinud hais.Milles probleem?
tiiger00
Lugemata postitus Postitas tiiger00 »
Probleem, siis selles, et meie naabri wc pott ajas läbi. Asi on aga selles, et tema wc asub täpselt meie magmistoa vastas ning kuna tal oli pott valesti pagaldatud, st et kui tema potti vett lasi, siis see vesi lekkis läbi ja ei läinud kan. torru. Kuhugi pidid see vesi aga minema, osaliselt läks see keldrisse (1.korrusega tegemist), kuid osa on läinud siis kas meie magamistoa seina/põranda alla. Probleem on aga selles, et meie magamistuba nüüd haiseb, vb tegemist isegi hallitusega kuskil põrandas/seinas/paneelides. Väliselt midagi näha ei ole, kuid magada seal toas ei saa.
Omanik ise juba kolis ära Tallinnas ja korter lihtsalt seisab, õnneks uut vett peale ei tule, kuid meie tuba siiski haiseb. Nüüd sai asi ka kindlustusse antud, kuid läheb vaja remondimeest, kes selgitaks välja probleemi põhjuse. Asi ongi nii, et väliselt midagi ju näha ei ole, ainult põranda vahel, kus asub meil keskkütte radikas, on hais. Kas võivad juba talad rikutud olla? Kui nüüd vaja teada, kust see hais tuleb, kas siis selleks on vaja põrand üles võtta? Ja kust see hais ikkagi tuleb?
Veel nii palju, et KÜ lõhkus selle koha keldri laest kuni šahtini lahti, sest keldri lagi oli juba sellest kohast mäda ning haises, et saaks see koht tuulutust. Meie tuba aga haiseb ikka edasi.
Järelikult kui see vesi jäi meie põranda alla/keldri lae peale seisma, siis hakkas haisema ja vb siis on tekkinud sinna vahepeale ka hallitus, ei oska öelda. Teiseks on nii palju teada, et naaber on enne paigaldamist potti nihutanud kuhugile, kuhu tegelikult vist ei tohiks, sest tema wc-s olevad talad kas olid mädad vms. Nüüd kardangi, et selle vee tõttu on vb ka meie magamistoa põranda talad läbi ja vb need haisevadki. Kuna ehituse koha pealt midagi ei tea, siis ei oska ka nii väga seletada, tean ainult nii palju, kui mulle seletatud on. Kuna tegemist juba vana paneelmajaga (1978a), siis ega need paneelidki just kõige paremas seisus pole ja eks see vesi ju kuhugile pidi minema.
Probleem on aga selles, et meie tuba haiseb ja on praktiliselt kasutuskõlbmatu ja varem pole sellist probleemi olnud
Kuna ei tea ahitusest eriti mitte midagi, olen naisterahvas ka, siis on oodatud kõik nõuanded.
Aitäh
On tänatud: 317 korda
Re: Naabri wc-poti lekke tõttu tekkinud hais.Milles probleem?
Kõigepealt tuleb naabril torustikud korda teha, et enam ei lekiks. Kui juba ei tehtud.
Edasi tavaline puhastamine - igasuguse kodukeemiaga tuleb sitt pragudest kätte saada ja puhtaks pesta. Ega kuhu enam ligi ei pääse see enam ei haise kah. Poes müüdi mingit sanitaarset pesuvedelikku sanital või muu nimega, see võttis kivipinnalt üsna hästi haisu ära ja desinfitseeris kah.
fgh
Kas jutust võib oletada, et paneeli peal on karkass ja põrandalaud? Võib olla tekkinud olukord kus see reovesi on sattunud mööda paneeli laua alla ja inimese väljaheide teatavasti haiseb.
Seega lammutamine võib täiesti reaalne olla.
Kuigi kuigi. Teatavasti kuiv asi ei tohiks eriti koledasti haiseda, kui just täis fekaali põranda all pole. Seega palju on veekahjudest möödas ja milline on konkreetne seina, lae, põranda konstruktsioon ? Ja millise haisuga on tegu, sita, hallituse, solgi vms. Äkki on põranda all veel saepuru täide mis hakkab tõesti päris koledalt haisema ja kuivab kaua ?
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
kas fassaadi ei remonditud,millest on hoone seinad kui ta on tellistes tehtud siis ta on nagu sõel õhu liikumiseks.
tiiger00
Niisiis, naaber ises on ära kolinud ja probleemist tgeadlik. KÜ saatis ka remondimehe sinna, kes selle poti tal korrektselt ära paogaldaks, kuid naaber ei lasknud teda sisse ja kõik-nägu ei meeldinud. Sunniviisiliselt ju kellegi korterisse minna ei ei saa. Vähemalt nii palju, et keegi seal sees ei ela ja ei tule ka rohkem seda vett juurde.
Jah, paneeli peal on karkass ja seelle peal siis veneaegne põrandalaud, meil endal on seal peal veel vaipkate. Üldjuhul seal fekaalid ikka ringlusesse ei ole läinud, et mingi osa ikka läks kanalisatsiooni, ainult vesi , mis siis ühenduskohast läbi tuli. Vett pidi tulema ainult siis läbi, kui ta potti vett laseb.
Meile isklikult tundub, et tegemist sellise hallituse haisuga, probleem hakkas u 2 kuud tagasi, kuid siis ei olnud me teadlik, et see tuleb naabri jama tõttu ja uurisime ise nii palju kui saime. Alles siis, kui üks teine majaelanik rääkis valitsevast olukorrast, viisime asja kokku ja lõpuks leidsime ka keldris nö lekke koha üles.
Fassaadi remonditud ei ole, kõik on nii nagu ta omal ajal ehitati.
