korstnasse ühendus
e
korstnasse ühendus
Lugemata postitus Postitas e »
tere,
oleks selline küsimus, kui pikk võib olla ahju maksimaalse horisontaal lõõri pikkus, et asi ikka veel töötaks ja eluohtlik ei ole.
probleem on nimelt selles et korstnajalg asub teises korteris ja vahemaa on vist ca 3m. erilist kallet ei ole ka võimalik tekitada võibolla mingi 10-20kraadi.
kas on võimalik selliselt paigaldada kamin-ahju?
Kaminahi
On ikka võimalik,aga korsten peab hea olema.Mina mäletan pikimat slepet vanaisa-vanaema taluköögis kus umbes 25-ne plekktoru jooksis seinast seina,st,soemüürist korstnasse,üle köögi,lae all..Neli meetrit oli küll pikk.Võeti vahetevahel traatidest lahti,viidi õue ja klopiti puhtaks.
Siiski,kas otse katusele kuidagi ei pääse?Päästeamet võib ka asjale halvasti mõjuda.
e
tänan vastuse eest, see annab peaaegu lootust.
kahjuks ei ole võimalik kuidagi uut korstent teha kuna tegemist on kahekordes puumaja esimese korruse korteriga.
kas keegi oskaks soovitada kust võiks leida töömeest kes sellise ühendamisega hakkama saaks ja kui palju võiks selline töö suurusjärgus maksta?
Kaminahi
Kas soovid vaid ühendust või koos kaminahjuga?Võid vastata minu e-mailile.
teadja
Kas meister,kes ahju ehitas,jättis ühendamatta või?Kahtlaselt pikk see
slepe.Oleneb muidugi ahju ehitusest,aga karta.et pigi taga!
e
tegemist vana korteriga kuhu sai ehitatud vannituba siina kuhu kõige sobivam tundus. kahjuks jäi see korstna ja võimaliku ahju koha vahele. arvatavasti mitte kõiega mõistlikum lahendus aga praegu pole enam midagi parata nii et palun mitte targutada.
ja kui leiduks inimene kes oleks nõus võtma ette sellise töö nagu valmis kamin-ahju korstnasse ühendamine siis andke teada.
Hiid
On tänanud: 109 korda
Kes selle ära teeb, ma ei tea, aga kui teha roostevabadest korstnamoodulitest, siis peaks asja saama küll.
Telliskividest nurgikutele laotud mürakat ei kujutaks küll hästi ette. :P
Lugemata postitus Postitas ?! »
Ja nii nad maju põletasid!
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
ei julgeks soovitada.kuidas naaber sellega lepib,et sa iga aasta tema toas tolmutad?
e
to hiid: kui palju võiks selline töö umbes maksta?
miks peaksin ma iga aasta naabri toas tolmutama? korsten on ju kahe korteri peale ja korstent peab nagunii puhastama.
tommpomm
Kui sa tahad torust slepet panna siis peab ka seda iga aasta puhastama ja tuleb ka puhastusluugid sisse teha mille kaudu tahm eemaldada.Kurb küll aga
kõik pottsepad seda ei tea,vähemalt üks selline reklaamib ennast pottseppade foorumis kontaktide nimekirjas.
