palkmaja sisetööd
palkmaja sisetööd
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Vaja vana palkmaja renoveerimise käigus ka sirgeks ajada mõned seinad ja osad seinad vaja täitsa uued ehitada. Maja püstpalgist ja ca 160 aastat vana, vajumist ei tohiks enam toimuda, endal oli plaanis ehitada karkass 50x50 prussist, vaheseinad 150x50 prussist ja kips peale.
Probleem selles, et osad "ehitajad" väidavad, et puitkarkassi ei tohi mingil juhul panna, kuna see hakkab mängima, eriti vastu ollakse kui mainisin, et ka vannitoa seina taha plaanis puitkarkass paigaldada(karkass, aurutõke, niiskuskindel kips, hüdroisolatsioon jne).
Maja on aastaringselt kasutuses, ventilatsioon tuleb korralik, niisketesse ruumidesse ka sundvent, miks peaks hakkama puitkarkass mängima ja pragusid kipsi liitekohtadesse tekitama???
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: palkmaja sisetööd
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Eestist(Tartust) olen küll täitsa korralikku kuivatist tulnud materjali saanud, Voodrilauakeskusest näiteks siiani jama pole saanud, küll aga nii mõneski "endast lugupidavas" puidufirmas müüakse kuiva materjali pähe veega immutatud puitu...
- Elentino
fgh
Püstpalk on seejuures suhteliselt stabiilne asi võrreldes horisontaalsega. Üldiselt kogu Soome vabariik ehitatakse puitkarkassil ülesse ja sealjuures ka vannitoa. Anna minna kui on selline soov, aga siinkohal peab nentima, et ka kvaliteet puit tõmbab seinas kõveraks. Eriti seda palkmajas kus sa pead posti kinnitused kõik liikuvaks jätma, see tähendab vahesein on laest sinu puhul cm- kaks lahti. Otse seina löödud karkass on liugvinklite või liuguvalt kruvidega kinnitatult. Siinkohal kiruks ka soome hea ja "sirget" kertopuud-see on juba pakist võttes kole vibu, pane üks ühte pidi ja teine teistpidi, et söödavat asja saada.Samuti peab kruvi jube pikk olema, et plaadi ligi tõmbaks ning tihti lööb see kvaliteetpost liimist lahti kui kruvi lased ja kinnitus on nagu on.
Künnan ise neid Soome ehituspõlde ja õhtul paned puitkarkassi paika, hommikul viskad loodi peale ja keegi ikka kuhugi poole end ära tõmmanud. Plaaditavate pindadega on eriti äge sest plaatija peab selle jura pärast ära helpima.
Ise kasutaksin metallikarkassi,sest saad stabiilse aluspinna, paigaldus on n korda kiirem ja töö tuleb kvaliteetsem. Siinjuures soovitaksin kasutada erikõva kipsi nagu teeb seda kogu Soomemaa. Saad parema seina, tavalist nn vannitoa kipsi käänab see karkass palju hõlpsamalt , kuigi puidu jõud on üüratu ja ei pea seegi seinas mingeid tohutuid deformatsioone.
Tooksin välja ebakõla su jutust. Nimelt konstuktsioonis ei kasutata topelt aurutõket, see on rusikareegel. Välisein peaks välja nägema selline seest välja: plaat-hüdroisolatsioon(ühendatud ümbritseva piirde aurutõkkega)- kips-karkass(vill)-tuuletõke-tuulutusvahe-vooder. Antud juhul täidab aurutõkke funktsiooni veetõke ja konstruktsioonil peab olema võimalus välja kuivada. Vaheseintesse ei panda kunagi aurutõket, see on ainult välispiirde jutt.
Jõudu
fgh
Veetõkkeks kasuta mida tahad firmat , aga vastavalt juhenditele!. Mida suurem on veetõkke fiibri ja kuivaine sisaldus, seda kestvam mögla on. Isiklikult meeldib kiilto fibergum. Kõikide firmade toodetel on sertifikaadid olemas nii, et anna minna.
- pikk88
Puidu mängimise kohta ütles kunagi üks vana palkmajaehitaja, et puit on surnud alles peale seda, kui ta on korstnast läbi käinud. Samas, selles korteris mida mina nägin, on ehitatud 5x15 cm prussidest vahesein ilma igasuguste liuguriteta. 60 cm sammuga. Millist hüdroisolatsiooni seal vannitoas on kasutatud ei oska ma sulle öelda aga nagu ma juba mainisin on ehitamisest 5 aastat möödas, pole veel mitte mingisuguseid pragusid kuhugi tekkinud ja karkassi ehitamisel/kinnitamisel on kasutatud ainult jõunurkasid. Eks palju oleneb ka maja kandekonstruktsioonide korrasolekust, kui need kõige paremas korras pole, siis loomulik, et võib mängima hakata ja praod sisse tõmmata....fgh kirjutas:Puit mängib täna, mängib homme ja jääbki mängima kogu eluks. Nagu meeski ei kasva kunagi suureks ja jääbki lapseks. Ka su püstpalkmaja käib iga aasta üles-alla ja seda vast cm või enam. Liigub õhuniiskuse tõttu, temperatuuri mõjul, ülul seisva raskuse mõjul ja võib olla ja kuu ja päikese mõjul.
Jõudu
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mina oma rumaluses unustaksin igasugused libisevad lahendused ning teeksin kõik nii nagu tavapärases puitkarkass majas. Mida kuivemat puitu kasutad seda vähem on pragude tekkimise ohtu.
ehitusremont@gmail.com
freespalkmajad Tartust
Lugemata postitus Postitas freespalkmajad Tartust »
Täiesti õige. Koolis õpetatakse, et pikisuunas mängib niiskusega puit vähem, kui mängib metall temperatuuri muutusega.rokikas kirjutas:Väidetakse siin et vanas püstpalkmajas peab kõik olema "libisevalt" kinnitatud?Mis vahe on püstpalgil ja 50*150 karkassil kui pikiliikumist silmas pidada? Miks peaks püstpalk (kui ei mädane/pehki kuskilt) rohkem liikuma?
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- pikk88
On ju võimalus, et alumine palk mädaneb/on ära mädanenud ja seetõttu võib küll maja vajuda. Aga see, et vana püstpalkmaja, mille kandekonstruktsioonid on korralikud, võib niiviisi vajuma hakata on küll mu meelest loll jutt...tõnu kirjutas:Kuhu see püstpalgist tehtud 160 a. maja vajub - maa alla või??? Vajuvad ikka uued horisontaal palkmajad. Suuremad vajumised on ära esimese viie aasta jooksul ja mitte vähe, ca 1 cm palgi kohta! Palkmaja vajumise all mõeldakse palgi kuivamisel, palgi varadesse tihedamat vajumist. Hästi aitab sellele vajumisele kaasa kivikatus ja lumehunnik katusel!
Samas saan aru, et karkassipuit tuleb valida maksimaalselt kuiv, maksimum niiskussisaldus 10-15%.
Järva
Lugemata postitus Postitas Järva »
Vannitaoa, sauna wc kipsikarkassiga ja hea soojustusega igast suunast
Tubade põhjapoolsed otsad ja muud seinad mis kinni läksid 5X10 prussiga
Mõlemad siis kipsiga üle
ehitaise kirjutas:rääkisin ka ise ühe ehitajaga, kes asja õppind ja ka praktikas päris tugev...ei mäletanud ta enam täpseid arve ega protsente, aga püstpalkmaja puhul(eriti nii vana maja kui kogu karkass on korralik) pakkus ta maksimaalseks pikipuidu pikkuse muutumiseks sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest 0,2%, st et minu tubade kõrguse(ca 2,3m) oleks siis maksimaalne kõikumine ekstreemtingimustes, kus temperatuur ja niiskus kõiguvad äärmusest äärmusse, ca 2,3 mm. See ju olematu suurus ja ei tohiks tekitada ühtki mõra ega midagi.
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
- Elentino
- pikk88
huvitav on see, et paberite järgi maja 160 aastat vana ja alumine vööpalk on otse vundamendil, kuid läbi mädanenud pole, tänapäeval räägivad kõik(seda usun ka ise), et kivi(betooni) ja puidu otsekontaktist midagi head ei tule, paari aastaga pidi läbi mädanema...
koma2
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas koma2 »
tõnu
vanasti lihtsalt see vööpalk immutati korralikult läbi, et kauem kestaks!ehitaise kirjutas: huvitav on see, et paberite järgi maja 160 aastat vana ja alumine vööpalk on otse vundamendil, kuid läbi mädanenud pole, tänapäeval räägivad kõik(seda usun ka ise), et kivi(betooni) ja puidu otsekontaktist midagi head ei tule, paari aastaga pidi läbi mädanema...
- pikk88
No aga kui nad on "tuhkkuivad" ja igast otsast läbi torgitud/puuritud, siis ei ole ju muretsemiseks põhjust selle koha pealt...ehitaise kirjutas:olen ka neid puurinud ja torkinud, seest mäda kohta pole leidnud, küll aga on paar laetala veidi mädad, kuid see oli juba enne näha, sest samast kohast oli katus läbi lasknud
Lugemata postitus Postitas Palgivana »
Ka püstpalkmajal on võimalik alumist ristpalki vahetada ja teha kasvõi uus tapp kõrgemale, kui püstpalgid on kõrgemalt paremas seisukorras.
Vajumise kohta ütlen ka mina, et puitmaja mängib nii või teisiti. Seega pooldan mina kvaliteetset puitlaastplaati ning märga ruumi liimpressitud plaati või niiskuskindlat vineeri.
Meediast on ära koristatud põhjamaade kipsi kasutuse soovitused. Välisseina ega märga ruumi seda ei soovitata. Kipsi kartong valmistatakse ümbertöödeldud paberist, mis on bakteritele väga hea kasvulava. Kui kellegil õnnestub mõnda uuringut näha, siis nende seente värvispekter on nagu vikerkaar. Kui mõnes kohas satub niiskus seina ja see on ummuksis, siis ei ole imestada kui lapsed allergiliseks muutuvad ning tekivad muud terrvisekahjustused.
Valige kvaliteetsed ehitusvahendid sest sellest sõltub meie tervis.
palkide vahetus, hoone tõstmine palgi võrra, hüdroisolatisooni paigaldamine alumise palgi ja vundamendi vahele.
http://laastukas.onepagefree.com
53737486
Ranno
- rokikas
Järjekordne kipsplaadi "saadanast" kuulutaja.Palgivana kirjutas:Valige kvaliteetsed ehitusvahendid sest sellest sõltub meie tervis.
Kasutatakse ikka ka põhjamaades kipsi rahulikult edasi. Ei ole ta kuhugi kadunud. Kahjulike seente kasvus ei ole süüdi ei kips ega selle puudumine vaid terve mõistuse vähesus mis oleks suunanud tegija inseneride soovitusi järgima. Halva/vale tarindi lahenduse korral seenetab ka kõige "ökum" materjal.
