Puude kulu õhkahjul versus tava ahjul?
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Puude kulu õhkahjul versus tava ahjul?
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/ronn01 kirjutas:... teine on siis vaegpõletaja. Kas nende kahe ahju puude kulu on siis võrdne või ei ole??
Vaegpõletamisel juhtub ka sinul niiviisi - varem või hiljem.
Puude kulu võib laias laastus isegi sama olla. Pole ju täpselt mõõtnud neid koguseid. Maja on aga nüüd palju soem, see on kindel.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kas on nii, et olete valiku ees: kaminaga õhkküte või ahjuküte, kumb on kasulikum ? Malmkamin ei tähenda kindlapeale vaegpõlemist. Tema eeliseks on sooja andmise kiirus, puuduseks sama kiire jahtumine põlemise lõppedes. Ahi on seevastu aeglasem soojenemisel/jahtumisel, stabiilsem. Samas võin väita, et ahju võib ka valesti ehk ebaökonoomselt kütta.
Andres
Lugemata postitus Postitas punapart »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- motamees
Kõrvalhoone ja elumaja on kaks erinevat asja. Pidevaks elamiseks ikke metallkamin on jama. Ahju soe on hoopis teise "maitsega". Metallkoldega tuleb toad alati soojemaks kütta (kraadiklaasi järgi), kui kiviahjuga.
Sel ajal, kui mul bullerjan maja küttis, kurtsid külalised ikke jaheduse pärast. Ometi oli tuli all ja tuba kraadiklaasi järgi soe. Nüüd ahjuga küttes pole seda kurtmist enam kuulda olnud. Istuvad ju külad ikke sama laua taga, samas toaosas. Pigem on olukord vastupidine, kurdetakse liigse palavuse pärast. Enne suurt rahvakogunemist ma enam ahju ei kütagi.
Bullerjan on sama küttekolle, mis igatsorti kaminad. Väljanägemise vahe ainult. Põlemisprotsess ju sama. Metallkollete sooja jaotatakse mööda maja laiali ja sellepärast ka "tuuletõmme" pidevalt majas.
Eks inimene ikke lohutab ennast, et tema tegi õige valiku ja teised ei osanud valida...ja ei oska kütta...ja üleüldse ei lähe mul niimoodi, nagu Motamees siin räägib.
Korstent tuleb kindlasti puhastada tihedamini, kui ahjuga. Egas muidu päästeamet pole korstnapühkimise seadust muutnud. Ikka nende metallkollete ja korstnapõlengute pärast.
- Vaegpõlemisega koldega hakkate selliseid kärakaid välja võtma korstnast.
- Pigi.JPG (121.7 KiB) Vaadatud 4148 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui majas kavatsed pikemalt elada ja rahakott investeeringut kannatab, siis tee ära - oled endale hiljem tänulik.ronn01 kirjutas:samas uue ahju sisse ostmine päris suur investeering, kas üldse tasub end ära. Eriti kui puude kulu ka veel sama.
- motamees
Investeeringu asja ei saa niimoodu võtta. Ega elamine pole mingi äriühing. Ka mina panin ju bullerjani selle pärast, et rohkemaks "investeeringuks" polnud võimu. Ajapikku aga tuli ikkagi see asi ära lahendada. Minu lahenduseks oli ise ehitamine, sest vanaviisi enam kuidagi ei tahtnud.ronn01 kirjutas:... uue ahju sisse ostmine päris suur investeering, kas üldse tasub end ära...
Ka naine majas on üks väga suur investeering. Saaks ju muidu ka hakkama aga ikkagi enamus võtab omale elukaaslase kõrvale. Nii on lihtsalt mõnusam elada.
- Robi 1
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui see ÕSP enamuse küttevajadusest katab siis ilutule/elektrikatkestuse/-15 ja külmema ilma (vaata kui mitu päeva tegelikult talvel sellist tempi on) korral lisakütteks peaks ka see met. kamin asja ära ajama kui rahaga kitsas.ronn01 kirjutas: Majaks siis uuem palkmaja, ÕSP on ka sees.
Kui aga plaan põhikütteks puid kasutada
siis piilu parem seda teemat viewtopic.php?f=1&t=32335ronn01 kirjutas: Dovre õhk kaminal ja näiteks tulikivi ahjul.
ehitusremont@gmail.com
