wc tuulutus
- Regulaarpostitaja
wc tuulutus
Lugemata postitus Postitas warm house »
On selline mure et õues haiseb. On 2 korruseline maja ja 2 wc, üks esimesel ja teine 2 korrusel. Ruumid on üksteise peal. Ruumidest jookseb läbi kanalka püstak, mis hakkab pihta katuse pealt (õuest) ja jookseb kuni esimesele korrusele. Ja ongi probleem et see püstaku ots mis asub õues, ajab haisu välja. Toru otsas on selline tavaline ots, selline nagu kivikatustel ikka. Kas seal mingi klapp ei peaks otsas olema, mis laseks õhku sisse kuid välja ei lase. Ausalt see hais juba vahest päris jube.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Re: wc tuulutus
Kas maja on linna trassiga ühendatud või on septik/vana lampkast?
- Regulaarpostitaja
Re: wc tuulutus
Kanalka jookseb settekaevu ja sealt edasi. Arvan seda just selle pärast, et tuulutus asub ühe katuseakna kõrval ja nii kui selle akna avan on tunda kohe sellist haisu et oioi.pikk88 kirjutas:Miks sa arvad, et just see tuulutus seal maja katusel haiseb?
- pikk88
Re: wc tuulutus
- Regulaarpostitaja
Re: wc tuulutus
Kuid jama ka selles, haisu tunda ka hoovis, kui olla samas maja küljes kus asub see toru.pikk88 kirjutas:Kas toruotsa siis aknasst kõrgemale ei saa tõsta/pikendada? Sellised klapid peaksid ka müügil olema. Kui nüüd õigesti mäletan siis Hals-tradingus olid tootenimekirjas sellised asjad kunagi küll olemas.
- pikk88
Re: wc tuulutus
- Regulaarpostitaja
Re: wc tuulutus
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: wc tuulutus
- pikk88
Re: wc tuulutus
- Regulaarpostitaja
Re: wc tuulutus
Re: wc tuulutus
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
maksab mingi 6,5 eur umbes käibeta, mõõt 110.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: wc tuulutus
Kui sa kõik tuulutused sulged, tekib kanalisatsioonis ülerõhk ja läbi haisulukkude hakkab mulksutajana biogaasi väljastuma. Täpselt nagu veiniteol. Kuhugi tuleb ikkagi see gaas väljastada. Võimalik, et settekaevule eraldi tuulutuse lisamine kuhugi majast kaugemale vähendaks oluliselt katuselt tulevat haisu.pikk88 kirjutas:No selle "biogaasi" vastu ongi ju minuteada peldikupottidel ja kraanikaussidel haisulukud?
- Regulaarpostitaja
Re: wc tuulutus
Re: wc tuulutus
Re: wc tuulutus
Lugemata postitus Postitas Napsitrall »
- sashaobrok
Re: wc tuulutus
Re: wc tuulutus
