laminaatparketi parandamine
põrandad, põrandatööd
Jaku
Lugemata postitus Postitas Jaku »
Juhtus selline lugu, et seinale kinnitatud peegel kukkus maha ja lõhkus laminaatparketti ja liistule täkked sisse. Mis võimalused on selle kahjustuse parandamiseks, kui palju peaks põrandat välja vahetama, kui kahjustada saanud ala on ca 50-55 cm lai (täkked on kahes servas ja risti laminaatpõrandaga? Kes sellega tegeleb ja palju maksma läheks? Kas laminaadi puhul on mõttekas (võimalik) "jupiti" parandada, või peaks põranda välja vahetama (vahe oleks päris suur)?
Ootaks head nõu, võib ka helistada 53737342.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: laminaatparketi parandamine
Vahetus pole keeruline, tuleb vaadata mitmel lehel on täke sees. Seina äärest liistud ära ja siis saab hakata rea kaupa üles võtma. Enne tõstad terve rea serva ülesse ja seejärel tõmbad tapist välja. Jõudu mitte kasutada! Seejärel otsa tappidega sama moodi. Paned lõigatud laminaadid kõrvale samasse järjekorda, et pärast oskad samamoodi tagasi panna. Kahjustatud laminaadid asendad.
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Juhul kui asendatavaid laminaati pole tuleb üks leht kaasa võtta ja otsida samasugune st tekstuur, värv, paksus ja tapp. Proovida tappi mõlemalt poolelt, et ei jääks ebatasasust. Olen kokku puutunud, kus erinevad partiid on muidu identsed va et ühel oli tagakülg natukene tumedam. Tappi panekul ühte pidi oli ideaalne, aga kui teiselt poolt panna, jäi 0,5mm serv kõrgem. Jäta enne eh materjalide poodi minekut meelde, kumb pool(punn või soon) jäi ja proovi tappi panna.
Jaku
Tänud vastuste eest!
Kui ma saan õigesti aru, siis tuleks laminaati üles võtma hakata toa seina äärest. Halb minu puhul on see, et kahjustatud laminaat asub keset tuba (vaheseina ääres). Ehk siis peaks pool põrandat üles võtma, et katkised lauad kätte saada. Teine probleem on selles, et põrand on üle 5 aasta vana ja kahtlen, kas samasugust saada on (näiteks olen otsinud kahjustatud põrandaliistudele asendus, aga pole täpselt sobivat leidnud).
Kuidas foorumilugejad sarnast olukorda lahendanud on?
On tänatud: 97 korda
On olemas laminaatparketi parandusmaterjalist pulgad, mida vigastatud kohale jootekolviga peale saab sulatada ning sulanud mass tasandab sissemuljutud koha. Puuduseks on see, et vigastatud koht jääb mingil määral ikkagi näha.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Ma ei tea, mis tooni sul see parkett on, aga kuna ta sul nagunii nässus on juba, siis võid proovida puidupahtlit. Neid on erinevaid toone. Ideaalne kohe kindlasti ei saa, aga midagi ikka aitab. Lihvimiseks kasuta märga/niisket nõudepesu käsna, seda kahepoolset. Ei ole ise proovinud, aga selline mõte tuli.
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Kõik mõtted pole avaldamiseks.Seda ka üldisemalt.Muidugi,koduperenaistele avaldab muljet.
mallone kirjutas:Kõik mõtted pole avaldamiseks...Muidugi,koduperenaistele avaldab muljet.
Ei saanud pihta postituse mõttele ja ehk selgitaksid, kuidas aitab sinu see konkreetne mõtteavaldus teemaalgatajat? :scratch:
lepard
Laminaatparketi 1 tahvli vahetamine keset põrandat.
Lugemata postitus Postitas lepard »
Millised on võimalused 1 tahvli vahetamiseks keset põrandat? Tekkis suur auk keset ühte tahvlit ja selle parandamine tegi asja veel inetumaks...
Seina äärest ei saa hakata reahaaval laminaati üles võtma, sest köögimööbel istub seal peal. Ja integreeritud kööbimööblit ei saa hakata ka eest ära tõstma.
Äkki teadjamad, kes on sellise asjaga kokku puutunud, oskavad anda häid soovitusi ;)
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Freesid katkise lipi hoolikalt välja ja asendus lipil lõikad paig. segavad tapid maha.
Max
Puutööd
nobenäpp
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Olen omal parandanud tavalise autopahtliga.Ise tuleb toonida kui vaja. "Kask" laminaat ja ketaslõikur libises käest, täkked sees keset põrandat. Beež pahtel poes oli täpselt 1:1 sama värvi. Mitte keegi ei ole märganud, juba 10 aastat käib ja täna lobisesin välja... :)
PS, kui on suurem auk, lahusta pahtel atsetoonis hapukoore konsistentsini ja krundi täkke põhi ära. peale kivistumist saab tavalise pahtliga üle teha.
