ouman
ouman
Lugemata postitus Postitas tom15 »
On olemas selline automaatika plokk nagu ouman203L.Toodud on see soomest ja pidavat töötama korrektselt.Seda torkides avastasin et kasutuskeelt saab valida ainult soome ja rootsi keele vahel.Kas on eestis sellist kohta kus annaks lisada eesti või inglise keele(kui see üldse võimalik on)?Teine mure on originaal temp anduritega.Need maksavad 50 euri tükk.Natuke uurides selgus et sees on neil tavaline termotakist(termistor).Selle hinnad on aga alla euri tükk.Kas on keegi kasutanud neid termistore originaal andurite asemel?
Re: ouman
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Originaali asemel kasutanud ei ole. Mina ei ole paigaldanud ühtki EH203L eesti keeleta. Kõik on alati Eesti toega olnud....küsimuste korral võid helistada 56110580.
Võimalik, et erinevates maades on erinev keelepakett.
Anduritest veel. Anduri takistus peab olema identne tehase omadega. Mul pole praegu päris lampi meelses millises takistusvahemikus need Oumanil töötavad, aga vajadusel saan välja uurida. Kahtlen et termotakisti nii odav on....
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: ouman
elfaelektroonika.ee PTC ja NTC takistid. See 50€ tükk on juba tõeline ime. Samas loll pole see kes küsib ... Siiski peaks õige asja jaoks originaali karakteristikut teadma. Aga pole ju võimatu mõne töötava isendi takistusi erineval temperatuuril mõõta.
Re: ouman
Tehas annab kindlad andmed. Vaatan homme need....NTC on ta kindlasti....Elfa müüb kindlasti neid mis sobivad. Aga hind, ei teagi...Originaal andurid saan ma ise kuskil 20-25 euriga....
Re: ouman
Hinnad http://www.ouman.fi/files/esitteet_engl ... ng_low.pdf ja takistused http://www.ouman.fi/files/esitteet_engl ... eet_uk.pdf .Elfas neid väga suur valik.Tuleb hakata võrdlema takistusi erinevatel temperatuuridel.Sellega läheb vähe aega.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: ouman
Elfat ei vaadanud kuid nt Pt1000 ongi see katakteristik st ei pea midagi näpuga järge ajama. Lisaks peab vaatama et andur ise on mõõtekohta sobiv (pikkus jne).
Kokkupuude EN201 mudeliga on küll selline et soomest ostetud seadmel on menüüs vaid soome ja rootsi keel.
Re: ouman
pt 1000 sobib danfossi ja honeywelli regulaatoritele.Oumanile sobib ainult ntc tüüpi,ehk selline mille takistus väheneb temp tõustes.teistel aga takistus suureneb temp tõustes.originaal anduris peaks olemas see tilgakujuline termistor sest muu ei mahu sinna sisse.Otsin aga neid on palju erinevaid.Peaks olema vist selline mille takistus 25 kraadi juures oleks 10000 ohm ehk 10kohm.
Viimati muutis tom15, 14 Jaan 2012, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: ouman
www.efipa.ee/popFile.php?id=38 vt lk 10.
Kahanev on .
Kas see andurite tootelehel olev NTC 10 ei ole piisav tüübi määramiseks ? ( vt kas takistused sobivad).
Kahanev on .
