Mootorsaed
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mootorsaed
saag on 50 ruumi lõikanud husqu 345
Puravik
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Hiid kirjutas:mul husgvarna kett ei peatu hetkekski. Ka tühikäigul. Vedu on kogu aeg taga. Kui väikestel pööretel ketiga kasvõi väikese oksarao vastu tonksab, jääb kohe seisma. Kuda parandada? Sidur-pidur-gaas
1. Kas sul tühikäik on paigas? Ilma tahhomeetrita seda paika ei keera juhul kui pole nii antud asjad pädev inimene.
2. Kas sul sidurivedrud on terved ning kas sidur pole kuuma saanud,et nagu siniseks lastud?
3. Kas siduri ja tähik pole väga sodised? Läbi sodi hakkab ka kaasa vedama.
4. Kuidas on tähiku laagriga lood? kas käib ilusti ringi ning on määritud?
Rohkem varianti pole,peale selle,et kui sul kõik 4 punkti ilusti täidetud siis jääb siuke asi üle veel et teatud pöörete juures lihtsalt tekib vibratsioon ja resonants,mis hakkab ka ketti vaikselt edasi liigutama. Eriti on seda tunda siis kui on kett,latt,tähik vahetatud uue vastu ning see on natukene lõdvalt pingutatud.
Alati peab jääma väikene pöörete tõstmise ruum tühikäigust kuni keti ringikäimise vahele.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Hiid
Re: Mootorsaed
tänud. Hommikul kaen perra
seeteine
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas seeteine »
Vabandust, sain sinu postist aru, et kett jääb kohe seisma mitte saag. :?
Hiid
Re: Mootorsaed
tundub et viga on leitud.
Üks siduri vedrudest oli mingi jõu tõttu mõranenud ja enam ei hoidnud pinges.
Loodan et neid ikka müüakse eraldi, mitte terve sidurina. Igatahes homme üritan selle kusagilt soetada.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Mootorsaed
Jah müüakse küll eraldi vedrusid.
Oma ala meister..
metsnik
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas metsnik »
Peavalu siis saega husqvarna137. hommikul metsa minnes esimese paagi lõikab ja toimib hästi peale tankimist läheb kül ilusti pöördesse aga siis võtab hinge kinni ja kui gaasiga ei mängi sureb välja puud ei tasu enam ültse näidata. On siin ehk mõni targem inimene kes oskaks miskit soovitada?
hoolduses käis saag 2nädalat tagasi.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Mootorsaed
metsnik kirjutas:Peavalu siis saega husqvarna137. hommikul metsa minnes esimese paagi lõikab ja toimib hästi peale tankimist läheb kül ilusti pöördesse aga siis võtab hinge kinni ja kui gaasiga ei mängi sureb välja puud ei tasu enam ültse näidata. On siin ehk mõni targem inimene kes oskaks miskit soovitada?
Kyttega on asjad korras?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Mootorsaed
„Peale mootori kokkujooksmist küsis keegi- vahest oli õli viga? Ei ei õli viga ei saanud olla, õli polnud tilkagi.
Mille pärast siis saag hoolduses käis, mida tehti ja mida hooldustehnik asjast arvab? Ka mõnel kirurgil on juhtunud... peale haava õmblust on skalpell kadunud.
Max
Puravik
Re: Mootorsaed
Natukene tunduks nagu paagituulutus ei töötaks normaalselt. Kui mootor hakkab "pooma" kas siis paagikorki lahti keerates töötamine paraneb? Kas natukene aega pooles pöördes mootorit hoides ja siis gaasi põhja vajutades töötaks mootor mõnda aega normaalselt? Kui jah siis sul kütust ei voola piisavalt peale ehk kas kütusefilter ei lase läbi või karburaatori sõel ummistunud.
Ütleme nii,et kokkuvõtteks võib sul sada viga olla ja sa ei suuda neid ise ära defekteerida. Kõige mõistlikum on sul hooldusse tagasi viia sest igasugune iseremontimine tekitab hiljem palju vaidlemist. Ma ise ka ei kujutaks ette klient kui näiteks toob mulle kastitäis juppe ning ütleb "saag ei käinud hästi ning lammutasin veidi" ja jääb lootma remondigarantii peale :D
metsnik
Re: Mootorsaed
tänud soovituse eest aga nüüd juba viga leitud!!! põhjus siis vigases vända laagri tihendis. se nii lihtne saag et paras endal harjutada!!!!
aivar00
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Selline "viga" tekib tihti ka suuremate külmadega tööd tehes kui õhuvõtt ei ole nn. talvisesse asendisse sätitud. Siis tõmbab külma õhu imemisega läbi karbussi viimase härma. Kui su sael nn. talvist õhuvõttu (silindri jahutuselt puhub sooja õhu õhupuhastaja juurde) ei ole, siis pead peale paagi täitmist saetud puid kokku tassima, et selle ajaga suudaks töösoe mootor karbussi üles soendada. Sama värk on nende terituskäiaga üle kuumutatud (ehk karastatud) kettidega - olles töösoe (näiteks peale jämeda palgi järkamist) läheb kett vastu lund ja on plaksti pooleks. Seda juhtus rohkem mineval talvel. Tänavune oli ikkagi üsna soe.
Re: Mootorsaed
Võibolla veidi vara aga äkki keegi on näppinud või omab neid uusi husqvarna mudeleid nagu 545 ja 560xp.Võiks nagu muljetada.Vaja uut saage.vaadatud sai stihl ms 261-te.Nüüd husq uued mudelid,valik läks raskemaks jälle.
Puravik
Re: Mootorsaed
Nu nii vahepeal läinud palju aega edasi. Kuidas siis hindate uusi saage,mis olete ostnud? Eestis Stokker nüüd tegeleb Echo/Shindaiwa müügiga. Oskab mõni selle sae kasutaja kiita või laita neid? Ise sain koolitusel käia ja natukene näppida ainult.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Mootorsaed
Puravik kirjutas:Nu nii vahepeal läinud palju aega edasi. Kuidas siis hindate uusi saage,mis olete ostnud? Eestis Stokker nüüd tegeleb Echo/Shindaiwa müügiga. Oskab mõni selle sae kasutaja kiita või laita neid? Ise sain koolitusel käia ja natukene näppida ainult.
Spetsialist arvavad http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4336
Oma ala meister..
205d
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ma küsiks, et miks stokker lõpetas stihli esindamise.
Puravik
Re: Mootorsaed
205d kirjutas:Ma küsiks, et miks stokker lõpetas stihli esindamise.
Stokker pole enam sellest aastas Stihli maaletooja. Remondi,hoolduse,varuosade müügi ja masinate müügiga tegeleme edasi kuigi piiratult.
Täpset põhjust ei teagi kuna algselt pidid Stilhi esinduspoed tulema. Nüüd aga lihtsalt tekkis teine maaletooja kes müüb kaupa inimestele läbi suvaliste aiatehnika poodide.
countryman
Millist mootorsaagi osta kodukasutajale?
Lugemata postitus Postitas countryman »
Lähiajal plaanin osta omale mootorsae kodukasutuseks ehk siis vajadusel lõikan 3m puid pooleks või kolmeks. Harvadel kordadel võib saag käiku minna ka ehitustöid tehes. Seetõttu ongi teadjamate/saemeeste asjalik nõu väga teretulnud!
Täna siin pikalt vastavaid teemasid lugedes jõudsin järeldusele, et sõnavõtjate firma eelistus nr. 1 Stil, nr. 2 Husqvarna ja tahapoole jäävad Jonsered ning Partner.
Rahaline eelarve oleks 250-300 eurot. Millist tööriista/firma toodet võiks prioriteedina eelistada ning mudel? Endale jäi silma Partner P842. Sama 20x POWER - aga seda pole enam vist saada (kataloogis pilt). Samuti pilkupüüdvaks on Jonsered 2234, kuid pole kindel, kas müüakse kuskil. Või peaks hoopis eelisteama Sthil MS170D või sama firma 181 mudel? Kuidas suhtuda McCulloshi mootorsaagi?
Jään ootama mõtteavaldusi.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Millist mootorsaagi osta kodukasutajale?
Siin foorumis eksisteerib selline kodanik nagu Puravik. Tema tegeleb Stihlidega ja nüüd Jaapani toodanguga Ehco.
Ehco olen ka ise kasutanud enne seda kui Stokker seda müüma hakkas ehk siis kuskil 90-nendate lõpus. Hää saag oli palju tööd tegi ära. Kuubikuid oli tal 36 ringis.
Isegi metsa sai langetatud, aga jah lõpuks osutus selline asi talle saatuslikuks ja ütles lepingu üles.
Oma ala meister..
Alles oli sarnane teema arutusel.....
Puravik
countryman kirjutas:Lähiajal plaanin osta omale mootorsae kodukasutuseks ehk siis vajadusel lõikan 3m puid pooleks või kolmeks. Harvadel kordadel võib saag käiku minna ka ehitustöid tehes. Seetõttu ongi teadjamate/saemeeste asjalik nõu väga teretulnud!
Einu sul küsimus nati segane.
Stokkeril on nüüd pmts ladu Stihli mootorsaagidest tühi. Hetkel veel mõned MS170D on laos. MS181 ja MS211 koha pealt pole kindel.
Echod on ka heade hindadega kuna seoses maaletoomisega käib kampaania.
Husqy ja Jonseredi kohta ei oska midagi öelda,pole nendega sügavuti kokku puutunud.
Kui sa võimsust ei oota saelt siis pigem soovitaks MS170D kuna see 171 euroga saadaval ehk vaieldamatult parim saag selle raha eest. Vastupidavuse seisukoha peal,et umbes 5 aasta pärast tuleb tal õlivoolik välja vahetada ning kui kütus,õli korralik siis kestab kenasti. Eeldusel,et käiakse ikka mõistusega ümber.
Alles jäänud raha eest osta igast nänni ja tarvikuid.
MS181 on küll gramm võimsam ja muidu modernsem kuid umbes 100 eurone hinnavahe ei õigusta end kodukasutajale.
Tarvikute(ketid,latid,tähikud,õhufilter,õlid jne) osas saan sind aidata kui on huvi.
Re: Mootorsaed
Oleks veidi abi vaja uue sae valikul.Põhiliselt läheb vaja küttepuude tegemiseks.Aga vahel on vaja palki ka lõigata.Valikus on Husqvarna 545 ja Stihl Ms 261.Et siis kumba saage võtta.Husq 545 on uus mudel ja infot liigub suht vähe.On keegi kes omab seda? Võiks veidi muljetada.Või tasub veel vaadata mõnda teist marki ja mudelit?
Puravik
Re: Mootorsaed
Oe. Samad küsimused hakkav korduma. Kuna Eestis on suhteliselt vähe infot siis soovitan lugeda http://www.arboristsite.com/chainsaw/ . Mida suurem kasutajate arv seda tõesem ja objektiivsem info on.
Vahet pole kas valid Husqu või Stihli,mõlemad väga head saed. MS261 on ka uus,tuli välja umbes pool aastat tagasi. Pigem vaata kumma sae saad soodsamalt kätte.
Re: Mootorsaed
Hr.Puravik räägiks nendest Echodest.Kuidas esmamulje on? Ja kuidas ostetakse? Echo CS-500ES meeldib hinnapoolest rohkem kui 261 ja 545.Kvaliteedis ka ei kahtle ja minu töö juures jaguks teda vast päris paljudeks aastateks.A mõtlema paneb see,et kas 10,15 aasta pärast nende saagidega keegi veel tegeleb ja kas juppe saada on.Ja Hr.Puravik kas nendest kolmest te ise valiks CS-500ES-i?
Puravik
Re: Mootorsaed
Külaline kirjutas:Hr.Puravik räägiks nendest Echodest.Kuidas esmamulje on? Ja kuidas ostetakse? Echo CS-500ES meeldib hinnapoolest rohkem kui 261 ja 545.Kvaliteedis ka ei kahtle ja minu töö juures jaguks teda vast päris paljudeks aastateks.A mõtlema paneb see,et kas 10,15 aasta pärast nende saagidega keegi veel tegeleb ja kas juppe saada on.Ja Hr.Puravik kas nendest kolmest te ise valiks CS-500ES-i?
Nu aus vastus on see,et neid müüakse palju kuna Echo kampaania käib Stokkeris. Lisaks paljud kliendid kes ennem kasutasid Stihli on nüüd "sunnitud" ostma Echo,sest meil on pmts ladu tühi Stihlist. Samuti on soodushinnad.
Vastupidavuse seisukohalt nii palju,et 100% siiamaani töökotta sattunud Echo seadmetest on kas saanud mehhaanilise vigastuse või lihtsalt kasutatud vale kütust. Muude probleemide pärast pole veel pöördutud. Eks ühe kahe aasta pärast tuleb välja see tõeline vastupidavus meie oludes. Otseselt nõrki kohti pole silma hakanud kuid ise jään Stihlile truuks. Stihlil kogu toodang veidi standartsem ehk väga paljude erinevate seadmete varuosad on omavahel ära vahetatavad ning nende remontitavus on ka veidi hõlpsam.
CS500ES ummmm arvestades sae hinda ja omadusi siis on ta veidi liiga kallis. Piilu parem siia http://aiataht.ee/tooted/saeme-ja-loikame/mootorsaed
Samuti kuna Stihlil on uued mudelid väljas siis võib kohata vanema seeria omasid soodukatega. Soovitan MS260 ,mis on maailmas üks levinumaid profisaage ja mille hind suht sarnane CS500ESiga. MS260 on olnud väikeste muudatustega tootmises umbes 20 aastat! Umbes aasta 2000 paiku tehti talle nö facelift . Väga ennast tõestanud saag üle terve maailma.
