fibo + mp + pahtel
fibo + mp + pahtel
tere, selline küsimus
maalrid maja peal. fibol 2 kihti mp-d juba peal, aga lambiga vaadates sein ikka veel "lainetab". mis faasis ta siis sirgeks saab. kas enne pahteldamist lihvida või siiski enne pahteldada?
manowar
Lugemata postitus Postitas manowar »
kui ikka latiga korralikult nii horisontaalis ja vertikaaalis üle käia, siis ei tohi seal enam midagi lainetada
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
sel juhul peavad nad veel ühe kihi MP-d panema, seekord lattiga aidates.
ise oleme ka ühe kipskrohvikihiga hakkama saanud, paar kihti pahtlid selga ja korras.
tegelikult oleneb sellest kui kõvasti sein lainetab, kui mingi 3mm, siis saab ka aluspahtliga sirgeks. muidu sant ikka küll kui kahe kihiga ei suudeta sirgeks teha.
Alati on alternatiivlahendus!
See näitab töö kvaliteedi taset. Kui lepingus pole kvaliteeti sees siis kas pahteldad ise sirgeks või ole õnnelik. Kui hästi räägid siis teevad tasuta sirgemaks (oli kuskil kirjas, et 1 mm meetri kohta on mõistlik kvaliteet)
Lucyfer
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Mõtlen, et kuidas saab 1 krohvi kihiga asja sirgeks? Kui esimene kiht, see siis paksem kiht tõmmata vertikaalis 2 meetrise latiga üle , siis jääb sein ju lainetama, viskad lati horisontaalis seinale, vaevalt see sein sirge on, kindlasti jääb sinna lohkusid, mis silmale nähtavad ja teine asi veel, et pahtel ei ole seina sirgeks ajamiseks, ega maja püsti hoidvaks jõuks, paljud majaomanikud kes on kipsi paigalduse pealt kokku hoidnud, kipuvad virisema, et miks praod laes, praod ikka tulevad valedest ehitusvõtetest, varases ehitusfaasis.numan kirjutas:sel juhul peavad nad veel ühe kihi MP-d panema, seekord lattiga aidates.
- euromaaler
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
[quote="Kalvis"]See näitab töö kvaliteedi taset. Kui lepingus pole kvaliteeti sees siis kas pahteldad ise sirgeks või ole õnnelik. Kui hästi räägid siis teevad tasuta sirgemaks (oli kuskil kirjas, et 1 mm meetri kohta on mõistlik kvaliteet)[/quote]
Ma ei tea, mis töötsûkli kohta väidad 1 mm? Kirjas on aga, et töömees peab saama Ôiglaselt tasustatud. Pahteldust / tasandust ei tasu tôesti segamini ajada...
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
euromaaler, mis on ehitaja õiglane tasu praegusel ajal?
Kas on õiglane, et kooli pooleli jätnud naga, kes on aastakese krohvi pannud, teenib rohkem, kui enamus valgekraesid, kelle ametikoha kvalifikatsioon eeldab kõrghariduse omandamist? Ehitus on lihtsalt praegu nii kreenis töövõtja poole, et siin mingist õiglasest tasust rääkida on suhteliselt raske. Kummaline küll aga ehitajad on oma palgaga meil esimesed, kes euroopasse jõudsid
- numan
kui sein väga kõver siis küll ei saa, aga kui hullu pole siis, nagu sa mainisid, paksem kiht ja kahele poole lattiga. trikk selles et mitte horisontaalis/vertikaalis vaid latti diagonaalselt hoides.Mõtlen, et kuidas saab 1 krohvi kihiga asja sirgeks?
lucyfer
Lugemata postitus Postitas lucyfer »
mitte tavaline rihtlatt, vaid terava otsaga latt, ristlõiges umbes selline /_______| nagu meil poodides ikka müüakse. !
loomulikult mitte tavaline rihtlatt
