Korter on kolmekorruselise maja teisel korrusel ja köögi kraanikauss teeb koledat mulinat. Sama kraanikausi sifooni külge on ühendatud nõudepesumasina äravool ja koledat häält tekib just siis, kui mingid veed kuskil liiguvad. Näiteks kui nõudepeasimasin käima panna, siis algul kohe tekib korralik mulin. Mulin tekib ka siis, kui teisel pool seina vannitoas pesumasin käima panna, mõnikord ka suvalistel hetkedel, kui endal mingeid masinaid ei käi, samas võimalik, et näiteks ülemine naaber kasutab nõudepesumasinat.
Mingit haisu ei ole ja vesi voolab alla ilusti, ummistust ei ole. Lihtsalt häälitseb koledasti. Mis selle põhjuseks võiks olla ja kuidas sellest lahti saada?
Kraanikauss teeb koledat häält
- On tänatud: 317 korda
Re: Kraanikauss teeb koledat häält
Klassika, kui krooksub siis vajalik õhutusklapp (vaakumklapp) panna.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Huvitav mis tegelased seda klassikat tekitavad? Kas need kes kes siin kõige rohkem teisi rumalateks üritavad teha või on mingi muu seltskond kes ei oma teadmisi...?
Tuleb takka kiita Kalvise väljapakutule ei muud.
Sasha, unustasin selle lause kirjutada ennem!
Viimati muutis kyveltech, 17 Jaan 2012, 14:38, muudetud 1 kord kokku.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ja sinu postituse mõte oli mis?
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas jorpa »
Tänan Kalvis! Katsun asja uurida ja selle sinna vahele monteerida.
Teistest postitustest ei saa midagi aru...
