Tegemist on uue Makita akutrelliga 6270DWAE. Akud on 12 V ja 2,0 Ah Ni-Cd. Laadija on kiirlaadija, mis peaks need akud 45 min-ga täis pumpama.
Akudes alguses teadupärast väike vurts sees, aga mitte piisav, et tööd teha.
Otsisin ka kasutusjuhendist, aga seal polnud üldse asjakohast juttu.
On kõrvu jäänud jutt, et esimesed 3 korda tuleks 12 tundi laadida. Vastab see tõele?
Kaua peaks esimest korda uut akutrelli akut laadima?
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
palju me neid trelle oleme ostnud, pole kunagi ennast vaevanud ja lihtsalt esimesed laadimised teinud : aku täis ja tööle! e nii kaua kui ise laeb.
Alati on alternatiivlahendus!
vist
Lugemata postitus Postitas vist »
pole ka sellega end vaevanud aga niipalju tean öelda et elektroonika lülib automaatselt laadimise välja kui aku täis nii et edasi hoia teda seal kaua tahes vurtsu juurde ei tule
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
akusid peaks esimest korda laadima umbes täpselt nii kaua, kui tootja firma seda juhendis soovitab. Energiasalvestid(andku mulle elektroonikapeded andeks) vajavad nö sissetöötamisaega. seda on raske uskuda, et manuaalis pole midagi kirjas akude esmase laadimise kohta. kui eestikeelses pole, siis vaata inglisekeelset näiteks.
Puust ajud, kuldsed käed.
Re: Kaua peaks esimest korda uut akutrelli akut laadima?
Tõsi ta on, uusi akusi pole mõ�t laadida nö.�erve öö.��unii lülita�end laadija ise välja j�rohkem sinna midagi ei tule. Tähtis o�aga see , et laadida siis kui drellist on see kõikse vi�ane vool ka välj pigis�tud
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Mitte alati! Li-akudel tuleb just väike wurts sisse jätta. Ärge toppige äsja "valu" saanud kuuma akut laadijasse,laske jahtuda.Andur,mis kuulub laadija lisavarustusse ei pruugi protsessi alati ära keelata ning lõpptulemuseks jääb kõigest 500-700 laadimiskorda ja ongi aku kutu!Külaline kirjutas:Tõsi ta on, uusi akusi pole mõ�t laadida nö.�erve öö.��unii lülita�end laadija ise välja j�rohkem sinna midagi ei tule. Tähtis o�aga see , et laadida siis kui drellist on see kõikse vi�ane vool ka välj pigis�tud
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
mul Makita 2,6sed akud 2tk, laen nii kuis jumal juhatab - vahel pausi aeg veerand tunniks sisse, et vurtsu juurde anda, vahel jätan ööseks sisse (elektroonika lülib ju nagunii välja kui täis) ja nüüd peale ca 3 aastast päevestpäeva kasutamist on nagu pisut lahjaks hakanud jääma, aeg välja vahetada (ehk siis juba koos trelliga?) Arvan, et väga reegleid järgides oleks ehk aastakese veel läbi ajanud aga on sel mõtet ? Nad on end täiega ära teeninud. Järgmise trelli ja akudega käitun samuti !
