Kraanist kadus vesi
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Kraanist kadus vesi
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Elan nõukogudeaegses paneelelamus. Ei vannitoa ega köögi kraanist ei tule enam tilkagi vett. Paar päeva tagasi jäi surve järjest väiksemaks ja nüüd siis ei liigu midagi. Vannitoa kraanist läheb ka dušš ja seal on vesi ja surve ilusti olemas. Samuti on vesi olemas WC loputuskastis. Ehk siis näiteks külm vesi hargneb: WC pott (vesi on), vannitoa kraan (vett ei ole), vannitoa dušš (vesi on), köögi kraan (vett ei ole).
Oskab keegi arvata, milles probleem? Või soovitada asjalikku torumeest? Asukoht Viimsi.
Re: Kraanist kadus vesi
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Mingi ummistus. Endal on mul vannitoa/WC püstik üks ja köök eraldi püstik. Sul vist on ühine ja korteris sees jagatud. Kas sooja ja külma mõlemit pole?
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
siin aitab ainult torustiku vahetus,ning pane filtrid vahele.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kas tegemist survevoolikutega ?
KUi jah siis survevoolikute liitmikud kipuvad umbe jäema .
Mul on jah üks püstik, kust hargneb nii vannituppa kui kööki. Ei tule ei sooja ega külma. Ei saa hetkel pilte teha, aga allpool on näide, mille sarnane on vannitoa segisti. Ja seal siis kraanist ei tule tilkagi või niriseb väga vaikselt, duššiotsikust aga tuleb normaalse survega. Kui ummistus peaks olema kraanis, siis on imelik, et see tekkis korraga nii vannitoas kui köögis.kyveltech kirjutas:Mingi ummistus. Endal on mul vannitoa/WC püstik üks ja köök eraldi püstik. Sul vist on ühine ja korteris sees jagatud. Kas sooja ja külma mõlemit pole?
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
puhasta kraani otsas olevad sõelad ära. Suure tõenäosusega on need lihtsalt sodi täis. Tihti juhtub, et näiteks kusagil remonditakse vanu torusi ja selle käigus tuleb torude küljest roostetükid ja muu sete lahti ning need jõuavad siis kraani sõeladeni.
See viimane soovitus hea. On tõenäoline tõesti!
Tänud. Sain vannitoa kraani puhastatud. Lasin lahti võetud kraanist paar korda vängemaid kemikaale läbi ja tulemus väga hea. Köögikraan alles ootab tegemist, seda keerulisem laiali lõhkuda.
Tavaliselt ei pea tervet kraani laiali lammutama. Piisab kui keerad kraani tila otsas oleva sõela lahti ja puhastad selle lihtsalt jooksva vee all ära.
