Kriidilagi
mix007
Kriidilagi
Lugemata postitus Postitas mix007 »
Selline lugu, et korteris on kriidilagi. Tahaksin lage värvida aga ei saa. Mida teha? Mis aitab? On tänapäeval mingi kaval vahend välja mõeldud selle likvideerimiseks või mingi keemiline toode?
Ideid ja tarku mõtteid paluks.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Re: Kriidilagi
Vedelam värv võib pritsida, aga selle vastu mine osta ühekordne vihmamantel või tee 250l prügikotile peaauk ja tõmba selga.
mix007
Re: Kriidilagi
Kui kellelgi veel ideid siis võib julgelt välja pakkuda.
Re: Kriidilagi
Targemat ei ole, aga lohakamat on küll- jäta need igasugused minu kirjeldatud eeltööde etapid ära ja värvi kohe üle. See, et uus laevärv võib mõne aja pärast hakata kooruma ja tükkidena alla kukkuma, ei ole enam minu mure, vaid sinu järgmine mure ja uus teema siin foorumis, a`la, et korteris oli kriidilagi, värvisin selle lihtsalt üle, aga nüüd koorub.mix007 kirjutas:Ega vist midagi targemat välja mõeldud pole kriidilae puhastamiseks. Lihtsalt kole palju tööd ja jama lae tegemisel ning pärast korista põrandaid jne. Tahaks ikka lihtsamalt![]()
mix007
Re: Kriidilagi
Loodetavasti robot x aitab ka ja proovin järgi.
mix007
Re: Kriidilagi
Sul naist või ämma ei ole, kes nn. abitöödega tegeleks ja sina kui spetsialist pärast pahteldad-värvid.mix007 kirjutas:Tänud ja ega muud üle ei jää kui kraapida seda jama ....
Re: Kriidilagi
Sellepärast soovitasin märjaks pritsida, et ei tolmaks niipalju ja kui katad põranda ehituspapiga, siis on pärast ainult nende kokkukeeramise ja prügikasi viimise vaev. Seda võid ka ämma või tema tütre kohustuste hulka serveerida või kui tahad ise kuhugi mõneks ajaks kodust eemale saad ja sõpradega eeltööde lõppemise puhul väikesed liigud teha, siis prügi väljaviimise ettekäändel võid ka ise viia.mix007 kirjutas:Ega vist midagi targemat välja mõeldud pole kriidilae puhastamiseks. Lihtsalt kole palju tööd ja jama lae tegemisel ning pärast korista põrandaid jne...
fgh
Re: Kriidilagi
mix007 kirjutas: Kui kellelgi veel ideid siis võib julgelt välja pakkuda.
Laisad maalrid(kes nii usinad pole nagu Urmas meil) immutavad selle kriidi sodi 50%robitix 50% white spirit lahusega tugevalt üle ning peale kuivamist värvivad sama värviga. Peale krundi kuivamist pahteldad, värvid ja teed mis tahad. On ka mingit spets värvid mille võid otse kriidile kihutada, firma jään hetkel võlgu, aga maksavad palju.
osad kasutavad immutamiseks ka niiskustõket, aga see kipub ajapikku kooruma, eriti niisketes oludes .
Re: Kriidilagi
Nõuka värk jah! 1981 oli vist aasta, kui isegi tuli veel kriidiga lagesi uuendada...tehnikumis praktikal. Kas enam ei kõlba? Saaks igastahes hõlpsamalt värske jumemix007 kirjutas:Tänud ja ega muud üle ei jää kui kraapida seda jama. Kurat võtku neid nõukogude ehitusinsenere, kes kriidi laed tegid. Mitu päeva kulub selle jama likvideerimisele enne kui värvi lakke saab.
taastaja
Re: Kriidilagi
Oh sind meelitajat...mul tavaliselt viskab tulukese põlema, et millepärast ta nüüd kiitma kukkus, kas tahab midagi odavamalt või on mõni muu omakasupüüdlik põhjus.fgh kirjutas: Laisad maalrid(kes nii usinad pole nagu Urmas meil) immutavad selle kriidi sodi 50%robitix 50% white spirit lahusega tugevalt üle ning peale kuivamist värvivad sama värviga...
mix007
Re: Kriidilagi
Re: Kriidilagi
"Issi, issi, tule lähme koju!".
"Joo, poeg, joo!"
"Ei taha, lähme koju."
"Joo, joo!"
Poeg joob:"Kibe on ju!"
"Mida sa emmega siis arvasid, et ma käin siin mett lakkumas!"
Loodan, et nüüd on olemas vähemalt üks tellija, kes arvab, et 10€ tunnipalk ehitajale polegi mingi ulme sissetulek.
