Ettetänades!
Leiliruumi vent avade asukoht
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Ettetänades!
- LEIL.JPG (25.63 KiB) Vaadatud 7865 korda
Re: Leiliruumi vent avade asukoht
Lugemata postitus Postitas Opa »
haggitu
Seega tuleks nii teha. et panen sinna kus on taga seina pilt trepi astmete juurde ülesse seina vent ava? Kui suur see toru olema peaks 100mm peaks vast olema ok? Kui tuua tuulutus laest on halvem/parem/sama, kui seinapealt? Kui seinapealt tuua siis see eeldab seda, et mul oleks seina tuulutus vahe vähemalt 100mm? Laepealt on seega lihtsam tuua, kuid kas mõju on tal sama nagu seinapealt?
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Vastasel juhul vajub sul värske õhk lihtsalt põrandale ja tulemuseks on jahe põrand ja külmetavad jalad. Ma teeks sinu juhtumi puhul nagu elektrikerise puhul, mis on pmst ju peaaegu seesama, kui keris, mida köetakse teiselt poolt seina. Kas pole? Teeksin värske õhu ava kerisekividest kõrgemale (20-30 cm kividest või isegi rohkem), värske õhk vajub alla ja seguneb kuuma leiliga. Tulemuseks on värske leil. Üks äratõmbeava tuleks teha lakke kerisest kaugemale, see on sauna kuivatamiseks mõeldud ja avatakse peale saunatamist. Teise äratõmbe peaks tegema lava alla, kandade kõrgusele. See on siis avatud ja sealt väljub üleliigne leil peale seda kui on oma ringlemise ruumis ära ringelnud.
Iseasi, kuidas nüüd torude vedamine sul tehniliselt võimalik on.
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Väljatõmme (ilmtingimatta mehhaaniline) - parim oleks laest, mitte otse kerise kohale, sauna ca. tsentris ok. Sa ju saunatamise ajal EI HOIA väljatõmmet avatud olekus. Peale sauna keeratakse väljatõmme lahti ja ventileeritakse ruum.
Kui väljatõmme on kinni, kuidas "kasutatud õhk" siis välja pääseb? Minu teada on õhuringluseks ikka vaja nii õhu sissevooluava kui ka väljavooluava.Eestikinnisvara kirjutas:Kütmine toimub teisest ruumist?- Eraldi pealeantavat klappi pole vaja teha. Piisab ukse alusest avast.
Mina tegin oma sauna sellise soovituse järgi, http://www.suomela.fi/lammitys/Ilmanvai ... unan-45326
erinevus ainult selles, et mul on keris leiliruumist köetav.
Leiliruumi ukse alt käiks üldine ventilatsiooni ringlus. Kui vaatan seda elamu plaani, siis ise teeks nende ruumide värskeõhuklapi riietusruumi, millest see saab edasi minna kahele poole. Läbi pesuruumi siis ka leiliruumi.
WC väljatõmme toruga kas läbi pesuruumi või katuse alt ja pööningult korstna vent lõõri.
Sinna võiks ehk ka pesuruumist luugi teha(?) lisaks väljund leiliruumi ukse alt sealsesse väljundisse, mis kogu aeg võiks avatuna olla. Ja väljatõmbe ventilaator peab kindlasti olema, sellest pääsu pole.
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Eestikinnisvara
Kui keegi hakkab rääkima mulle LEILIRUUMIS kasutatud õhust ja a´la "õhku ültse ei ole" juttu, siis commoon- kurat kaua sa seal laval leilitad ühe korraga? 10minutit? Mis siis teed? Tormad pesuruumi, ehk avad ukse, kas värske pahmakas jõuab ka leiliruumi? Te ehitaksite justku sportlasele riidekuivatus kappi:)
Pole mina küll kinnise väljatõmbega (ilma sissepuhketa, on vaid leiliruumi ukse all vaba ava) leiliruumis hinge vaakunud seepärst, et õhku pole.....
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Siin on suur vahe selles, kas on puukeris ja kas seda köetakse lavaruumist või mitte. Kerise õhutarve on ikka väga suur ja ta tekitab korraliku väljatõmbe.Eestikinnisvara kirjutas: Pole mina küll kinnise väljatõmbega (ilma sissepuhketa, on vaid leiliruumi ukse all vaba ava) leiliruumis hinge vaakunud seepärst, et õhku pole.....
Ma tegin just sellepärast kerise lavaruumist köetavaks! Värske õhk tuleb kerise kohale, seguneb seal leiliga, teeb ringi leiliruumis ja siis lahkub läbi kerise ja korstna õue. Mulle meeldib
Sellise süsteemi pluss on ka see, et põrandal ei ole külma õhu liikumist.
Lugemata postitus Postitas renks »
http://harvia.fi/files/pdf_installation ... L_RUET.pdf
Lk.9
Kõik oleks tore, aga ma ei taipa hästi, mismoodi ma lakke selle augu teen. Mul siuke palkonn, puust ja villast vahelagi. Sellest B-august saan nagu aru.
Mõtsin, et teen sauna valmis ja annan mõned korrad hagu, eks siis näha ole, kas vaja auke kuskile teha.
Aken jääb ka muidu leiliruumi, äkki on sellest samuti tolku.
Lugemata postitus Postitas jaakmeez »
Isiklikult,olen ehitanud nii mõnedki saunad ja leida kindel projekt,et tuleks hea leil on ikka väga raske!See ei olene ainult aukude asukohast ja olemasolust!Palju loeb ruumi kõrgusest,istumise kõrgus,isolatsioonist,seinte materjalist,palju on kivi seintes,palju lauda jne jne!
Ahju enda alt tuleb õhku lavaruumi peale ja iga kord kui keegi lavale tule/läheb(1 tunnis ikka 10X käib ikka uks lahti/kinni) siis selle ajaga jõuab palju värsket õhku peale tulla ja vanat õhku välja....Kui sul on veel avad juures siis lihtsalt tuleb rohkem kütta aga samas kui on el.keris siis ilma vent/õhu kanaliteta ei saa kuidagi!
- sashaobrok
