Loll jutt paneb alati mõtlema.tubasoojaks kirjutas: ..............kas ei pane mõtlema.................
Katelde võrdlus Viadrus, Thermona, Atmos
Re: Katelde võrdlus Viadrus, Thermona, Atmos
Lugemata postitus Postitas Uuuuh »
Lugemata postitus Postitas õnnetu naisterahvas »
Mure selline,et on kodus selline katel nagu Thermona. Seniajani on katla kütmise eest hoolitsenud abikaasa, aga elu on karm ja olen nüüd katlaga üksinda
suured suured tänud
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas Otomar »
Jagage kogemusi!
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Nende viadrustega sussutate vaid ennast....
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Tegelikult on temperatuuri saavutamise ja põlemistsükli pikkus väga suhtelised. Oleneb palju ruumide soojusest kütmise alguses, välistemperatuurist ja paljust muust.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
4ribi on ilmselgelt vähe.7-8 ribiline oleks norm.Otomar kirjutas:Kui akupaak on 2000L ja maja 150 m2, siis millist ahju asjatundjad soovitavad? Hetkel on veel küttekoldeks 4-ribiline Viadrus U-22. Aga sellega oleme suutnud 2 korda elus vee 90 kraadini saada. Kas Atmos DC 32S katlaga oleks elu mugavam ja soojem?
Jagage kogemusi!
Kui pole Viadrusega "sussutanud",siis ei maksa maha teha.Kütab kenasti,ja mitte vähe.Pole see Molle miski imekatel,mis mittemillestki sooja toodab.Eestikinnisvara kirjutas:Pane 45KW Molle katel. Ühe kolutäiega akupaak soe (algusnäidud 40C), lõpp 90 ja + C .
Selle atmosega on pidev närvi kulu. Tossab ja suitseb mis kole.Otomar kirjutas:Kas Atmos DC 32S katlaga oleks elu mugavam ja soojem?
Jagage kogemusi!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Sellest rääkimata, et mugav- pealt laetav ja nö. katlakütja õnn. Puudub vajadus vahepeal katlamajas käija. Paned tule alla, lõpuks paned siibri kinni.
Olen siia foorumisse pannud nii jooniseid, kui ka muud infot. Kes soovib see leiab.
Igat head asja ei promota nagu hügieenisidemeid või pesupulbrit. Viadrus on iga ehitusmarketi unenägu, kuna lobitöö selle "brändi" taga on tugev. Ei vaidle sellele vastu.
Lugemata postitus Postitas unknown »
Puhastada on teda lihtne, kuna soojusvahetile pääseb kergesti ligi katla ülaosas asuva suure hooldusluugi kaudu. Harjaga lahti hõõrutud tahm kukub soojusvaheti kambri põhja ning alumise hooldusluugi kaudu saab selle roobiga kergelt katlast välja tõmmata. Hooldusvahendid olid kõik komplektis kaasas.
Pealt katla laadimine on minu arust väga mõnus.
Armos on hea katel, ma ei ütle ühtki halba sõna, kuid Atmose puhul peaks olema head ja kuivad puud. Siis saab temast seda mida tehas lubab. Mõtlen seda ilusat puugaasi põlemist.
Viadrus on ka hea katel. Mulle sümpaatsed U22 tüüpi masinad. Eriti nood vanemad variandid kust tagant tuli 76mm väljund. See hea Viadruse puhul et temas saab igasugu saasta põletada. Atmosele ikka kummikut ei viska.
Ütleme siis valikul nii, et Atmos võiks linnaäärses majas olla, kus pole sellist kila kola....maal võiks Viadrus olla.
Samas igal katlal, olgu ükskõik milline on oluline see tõmbe osa. see, et Atmos tossab, tõmme sitt, ongi kogu lugu. Samas on oluline ka ukse avamise meetod, ära kaku järsku lahti, tekitad katlasse alarõhu, tõmba vaikselt uks lahti.
Tõmme peab olema hea, selles pole akhtlust. Erinevad katlad tahavad erinevat tõmmet, see vist tehase andmetes ka kirjas. Ma ei tea kuidas keegi küll viitsinud sellesse süveneda, aga nii see on.
Paltlaetava katla õnn on see, et ahjuroop, kui selline, on laias laastus ajalugu. Lisaks on Molle katlal üllatavalt suur kütteruum.
Mina ei tea, miks valitakse Viadrus, kui hinnaklassis on palju paremad ja mugavamad katlad.
Vaja ikka vahepeal ka käia vahtimas ja seadistamas. Kuna sel ventilaatorit pole, siis sõltub tõmme suuresti ikka ilmast(ma ei ütle, et ta ei põleks vaikse madalrõhuga aga vahe on tuulisema ilmaga sees nagu ahjuküttega ikka) sellest ka vaja erinevalt põlemist seadistada. Seda õpid terve aasta... aga hästi ajab vee soojaks küll, kui nipid ära õpid.
taastaja
Viadrus U22-40kW?
Molle...40kW?
Dakon 40kW?
Thermona 40kW?
http://www.raplametall.ee/tooted/teraskatlad/luk-50/
Oleks ülimalt tänulik, kui kellegil on antud isendiga otsest kokkupuudet olnud ja oskab selle katla plussidest ja miinustest rääkida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eestikinnisvara kirjutas:Sellest rääkimata, et mugav- pealt laetav ja nö. katlakütja õnn. Puudub vajadus vahepeal katlamajas käija.
Täpselt nii kõik on. Või vähemalt siis kui kasutad ....."Stropuva" katelt nagu minaEestikinnisvara kirjutas:Pealtlaetava katla õnn on see, et ahjuroop, kui selline, on laias laastus ajalugu.
Hetkeilmadega viskan/valan ülepäeviti ~50 kg. saepurubriketti katlasse ja rahu majas. Täitsa iseseisvalt toimetab. Ei mingit sättimise vajadust. Tõsi, paari nädala tagant oleks soovitatav tuhka võtta.Külaline kirjutas:.... viskad 28-35 kg puid sisse ja pärast tuled ainult siibrit sulgema![]()
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis tähendab suht uus katel soetada??Külaline kirjutas:Mida te Fesma OÜ poolt tehtavates teraskateldest arvate. Plaanis endal suht uus, kuid väikese võimsusega malmist katel LUK-50 vastu vahetada.
Eestikinnisvara kirjutas:Kütja, ütleme nii, et minu jaoks on viadrus nagu bullerjan veesärgiga:)
Ja millised need palju paremad ja mugavamad siis on?
http://www.torujyri.ee/node/445kyveltech kirjutas:Mis need hinnad siis on?
Viadrus U22-40kW?
Molle...40kW?
Dakon 40kW?
Thermona 40kW?
http://www.vmt.ee/images/Jaemyygi_hinnakiri.pdf
http://www.torujyri.ee/dor45
http://www.feb.ee/tooted/3/320/32000/4373/
See tähenda, et sai kaks aastat tagasi valitud oma maja kütma liiga väikese võimsusega malmist katel. Nüüd tahaks midagi võimsamat soetada, et oma elu väheke mugavamaks teha.Veikko kirjutas:Mis tähendab suht uus katel soetada??Külaline kirjutas:Mida te Fesma OÜ poolt tehtavates teraskateldest arvate. Plaanis endal suht uus, kuid väikese võimsusega malmist katel LUK-50 vastu vahetada.
