ionkatel ja akupaak
warm house
- Regulaarpostitaja
ionkatel ja akupaak
Lugemata postitus Postitas warm house »
Kas keegi on ionkatlale akupaagi vahele ühendanud. Endal tuli selline idee et äkki aitaks see raha säästa, kuid ei tea kas see ültse võimalik ja kas ka kasu sees.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: ionkatel ja akupaak
Kui suur on köetav pind ja kui suur maja peakaitse. Kui sa tahad säästa siis mida täpselt - kirjelda.warm house kirjutas:Tervitus.
Kirjelda olemasolevat süsteemi, võimsust.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Muidugi tuleb kuskilt meelde ka see, kuidas inimesele tehti pudel, topiti sinna tenn koos automaatikaga sisse ja müüdi ioonkatla pähe maha, tehti vist soodukas kah, mingi 18 000 läks maksma inimesele:D Tegelik hind kogu kupatusel oli tsirka 2500 eeku:-P
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
warm house
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 335 korda
Kui elektri hind närvidele käib, soovitan tõsiselt akupaagi asemel soojuspump juurde panna, poole küttekulust hoiad kokku.
- vaaderman
warm house
- Regulaarpostitaja
Kas sa mõtled õhk-õhk soojuspumpa.Kalvis kirjutas:Kui soov öist elektrit odavamalt tarbida siis pannakse küll akupaaki. Siin on palju nippe kuidas odavamlt ehitades saaks öist elektrienergiat salvestada, näiteks põrandaküte.
warm house
- Regulaarpostitaja
Aga kas seda on võimalik ültse teostada ja kas on elektri kokkuhoid. et süsteemis oleks tavaline vesi.vaaderman kirjutas:ärge unustage, et akupaagi lisamine süsteemi maksab kah raha ja mitte vähe. arvutage välja kas on ikka kasulik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Akupaaki on kindlasti võimalik lisada aga elektri kokkuhoidu sellega küll ei saavuta. Elektriarve aga peaks küll tiba vähenema kui kasutada kütteks vaid öist elektrit. Kas seda aga tasub teha nii suures majas ma tera kahtleks. Pigem vaataksin soojuspumpade või hoopis mingisuguse tahkekütte süsteemi peale.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 66 korda
Kui sul näiteks küttelektrit kulub aastas 20 000 kWh ja jämedalt pool kulutad öösel ning 25A on peakaitse, siis 100% öise kütte peale minnes hoiaksid EE kalkulaatori põhjal aastas 435 € kokku.
Et see 100 kWh päevas kuluv soojus kõik öösel ette soojendatud oleks ja terveks päevaks jätkuks, peab kella 7.00-23.00 (oli vist nii?) ehk 16 tunni jooksul kuluv soojus olema sinna paaki mahutatud - ehk paak peaks sulle andma 2/3 päeva energiast ehk 67 kWh.
Siit saab nüüd paagi mahu arvutada
Alles äsja siin kuskil leiti, et 100l ja 60C temp tõusu vajab 7kWh
Seega 70 kWh jaoks läheb vaja 1000 liitrit ja temperatuur langeb siis selle käigus 90C pealt 30C peale, ehk sul peaks põrandaküte olema?
Samas see 100 kWh oli keskmine - krõbedal päeval ehk rohkemgi ja tippkülmi pole tänavu veel olnud.., ehk siis kindel olemiseks vajalik 2000 l paak ja siis ei jätku ka enam 25A peakaitsmest...? on sul rohkem või pead seda ka juurde ostma?
See kõik oli niisama ühe võhiku kärme energia jäävuse seadusel põhinev rehkendus...
Ise paneksin (paningi - aga mitte elektrikütte asendajaks) samuti vähemalt õhk-vesi soojuspumba - säästu tuleks aastas ehk rohkemgi.
Maaküttele saab kuuldavasti päikesekütte paneele suveks abiks panna (õhk-vesi omale justkui mitte..?)
Veikko
Võibolla probleem ültse maja soojustuses ja sealt tekivad soojakaod. Kas 3500 kw see on ka üldelektri tarbimine. Mis sinu arust on siis see kulu mida sa ise tahad saavutada.warm house kirjutas:tegemist on 12kw katlaga. Maja on suvel ostetud ja katel oli juba sees. kokku on 180m2. Esimene talv selles majas. Praeguste külmadega läheb juba 3500 kwh. Ei tea mis siis saab kui päris külmaks läheb. Huvi just selline et äkki on võimalik raha säästa, kui akupaak oleks vahel. Tean et ionkatlal pole akupaaki ette nähtud ja seal mingi spets lahus sees. Kuid äkki on võimalik panna selle lahuse asemele tavaline vesi ja ka paak. Et kütab öösel vee kuumaks ja siis puhkab päeval ja pump ajab akupaagis olevat vett ringi. Majal on 2 korrust, esimesel põrandas ja teisel radikad.
warm house
- Regulaarpostitaja
Vanarauda jõuad ta alati viia, seni võiks Kalvise nõuannet aluseks võttawarm house kirjutas:... kas selle ionkatlaga ültse midagi annab teha või paras vanarauda viia.
- rokikas
warm house
- Regulaarpostitaja
Ja olen seal üleval käinud küll. Ja ega õhk ega tuul seal küll ei liigu. Kuidas see tuulutus välja peaks nägema, kas lihtsalt otstesse mingid augud sisse ja tuulutuse restid ette?rokikas kirjutas:200 mm. soojustust pennidel just üleliia ei ole aga kui pennidest kõrgemalt on lumi sulanud ja purikad siis võib põhjuseks ka olla et sinna lekkinud soojus ei pääse mujalt välja kui läbi katuse katte e. puudulik tuulutus. Ehk tuleb tõhustada tuulutust selles ülemises kolmnurgas ja lume sulamine ning purikate teke väheneb.
Ricardo
Lugemata postitus Postitas Ricardo »
See vaid näide mu sõbra maja puhul, 200m2, uus kivimaja. Eks kulu sõltub ikka soojapidavusest.
- rokikas
Tore oleks kui hari lahti oleks ning sealt pääseks soe õhk välja aga eelkirjutatu põhjal arvan et ei ole. Seintesse restide paigaldamine peaks ka asja ära ajama.warm house kirjutas: Kuidas see tuulutus välja peaks nägema, kas lihtsalt otstesse mingid augud sisse ja tuulutuse restid ette?
warm house
- Regulaarpostitaja
Vot seda ei vaadanud kas on katusekile lahti lõigatud.Kalvis kirjutas:Tavaliselt on hari tuulele lahti, kuigi katteplekk peal. Sellest peaks piisama.
warm house
- Regulaarpostitaja
mök
Lugemata postitus Postitas mök »
