Paksu riiuli tegemine
Al Bundy
Lugemata postitus Postitas Al Bundy »
Pooleli on lastetoa remont ja tahaksin ise teha sinna mööblit. Plaanis on teha seinale vähe paksemad riiulid, nii 5 cm paksused. ise mõtlesin et liimin mõned puitlaastplaadid PVA liimiga kokku, pahteldan mõne tugevama pahtliga (vetonit siloite?) servad ilusasti kandiliseks ja värvin autovärviga ära. Tulemuseks ilusad läikivad kerged riiulid.
Kas selline tehnoloogia toimib? Pragunema ei hakka?Kuidas sellist läikivat mööblit üldse tehakse, mis selle läikiva kattekihi sees on üldiselt?
On tänatud: 467 korda
Re: Paksu riiuli tegemine
Idee peaks toimima, kuid pahteldamiseks võiksid kasutada puidupahtlit Snickeri http://www.sadolin.ee/default.asp?ID=1273&LangId=1 või autopahtlit. Autopahtel minu arvates isegi etem, väiksem mahukahanemine, kuivab kiiremini ja tugevam. Kindlasti krundi enne värvimist mõne alküüdkrundiga (lahusti baasil), vahelihv, autovärv ja läikivuse peaks andma veel mõned lisakihid lakki. Läikivad jah, aga kerged need 5cm paksused riiulid küll olema ei saa. :)
Al Bundy
Tänud kiire vastuse eest. Aga kas ma seljuhul võin teha ka mingisuguse suurema mööblitüki, näiteks vähe sellise futuristlikuma stiiliga telekaalus-cdhoidja-riiul-kapp? Et võtan seda puitlaastplaati, lasen omavahel kruvidega tugevalt kinni ja mässan siis selle pahtli ja värviga kõik üle? Nagu natuke custom autoehitus, ainult pleki asemel plplaat? Või tuleks liimi kasutada? Põhiliselt muretsen pragude pärast, näiteks liimpuitkilpe spoonisin ja pool aastat hiljem otsustas kõveraks tõmmata. Ei tea palju see plaat mängib? Igatahes hakkan varsti katsetama, igasugused nõuanded ja kogemused teretulnud.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
timburi
Ise ostaks selle ilusa, paksu, ja läikiva valmisriiuli 10 euriga, võibolla saab juba mingi "tarjousega" odavamalt.
Ja muidugi ise teeks ka ja olengi teinud, aga seljuhul ikka puust või puitkilbist ja õlitanud. Miks lastele seda lakki, liimi ja värvikeemiat nina alla toppida?
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
noh ,nihuke põlveotsas tegemine-mis kvaliteeti või midagi.Peaasi et endale meeldib.Teisest küljest-kõik ei peagi kriiskav olema
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
teeks servamata plangust, lihviks ja lakiks üle. naturaalsus lööb.
