õhupuhasti
		õhupuhasti
Lugemata postitus Postitas jaakmeez »
Tere!Kas on olemas ja kas keegi teab sellistest kubudest midagi,mille väljatömme läheks otse läbi seina,mitte üles?Peaks olema võimalikult õhuke,sooviks panna köögikapi alla ja osaliselt ,kapi sisse lõigata.Mis ettevõte siin tallinnas üldse kõige pädevam on,seoses kubudega?
ette tänades jaak!
						ette tänades jaak!
				fanatic
 - On tänanud: 30 korda
 - On tänatud: 44 korda
Re: õhupuhasti
Kuuldavasti tehakse meil kohapeal kubusid, nende pikendusi, ja stiilsemaid, kallimaid isegi lausa järgi. Ootaks ka infot, sest 165mm seinale kinnituvat on praktiliselt võimatu leida.jaakmeez kirjutas:Tere!Kas on olemas ja kas keegi teab sellistest kubudest midagi,mille väljatömme läheks otse läbi seina,mitte üles?Peaks olema võimalikult õhuke,sooviks panna köögikapi alla ja osaliselt ,kapi sisse lõigata.Mis ettevõte siin tallinnas üldse kõige pädevam on,seoses kubudega?
ette tänades jaak!
Re: õhupuhasti
On olemas, olen ise näinud, kui rohkem infi ei oska kahjuks anda. Sellise isendiga kohtumine toimus küll Soomes. Eks me ise olime ka algul nati tumbad. Väljast vahtisime küll, et seinast väljund tuleb aga seest ei saanud aru midagi ja mõtlesime, et see õhupuhastaja on köögi sisene. Mingil ajal võtsin sel filtri maha ja sealt seest vahtis vastu väljund läbi seina. Lihtsalt jäätükk oli vist ajude vahele külmund, et ei osanud sellist lahendust oodata suhteliselt õhukeselt kubult
 harjunud ikka, et kubu pealt tõuseb mingi kanal kuhugi vendiavasse.
taastaja
						taastaja
Re: õhupuhasti
No tore kuulda,et keegi vähemalt näinud sellist kubu:)Kui nüüd tuleks keegi ja ütleks mingi toote nime vms oleks ütlemata kena!Aga härra"külaline" kas sellel kubul,mida soomes nägid,kas sellel oli mootor kubu enda küljes või õues?
Re: õhupuhasti
Suvalise integreeritava kubu saad põlvega välja suunata.
Re: õhupuhasti
Ja kui veel sisemise mootori ka ära võtad saad praktiliselt otse toru välja viia. Siis pead muidugi välise mootori paigaldama. Tallinnas peaks üks firma õhupuhasteid niimodi aretama küll.Külaline kirjutas:Suvalise integreeritava kubu saad põlvega välja suunata.
Võib ka nii
Re: õhupuhasti
Selle"suvalise " inegreeritava kubu saab põlvega välja suunata küll aga selle kubu mootor jms on ikka selle kubu otsas!Otsin just sellist kubu,millel mootor oleks siis kubu paneeli enda sees ja ventilaatori labad horisontaalselt vms.Soovin panna selle õhupuhasti kapi alla ja nii,et võimalikult vähe peaks kubu tehnikat kapi enda sisse lõikama!
Re: õhupuhasti
Täna on enamus kubud ikka turbiiniga mitte propelleriga. Standard kubukapp tehaks lihtsalt 13-15cm sügav (maitseaine purkidele) kogu ülemise kapirea kõrguses miinus kubu väljajääv osa, nii et ruumi peaks olema.
Re: õhupuhasti
Mootor-ventilaator-valgustus olid kõik karbi sees. Õhupuhasti kere kõrgus võis olla nii 90-100mm. Ümaras väljundis oli ainult see lipa-lopa klapp.jaakmeez kirjutas:No tore kuulda,et keegi vähemalt näinud sellist kubu:)Kui nüüd tuleks keegi ja ütleks mingi toote nime vms oleks ütlemata kena!Aga härra"külaline" kas sellel kubul,mida soomes nägid,kas sellel oli mootor kubu enda küljes või õues?
taastaja
Re: õhupuhasti
Kas kapist väljaulatuva osa kõrgus või kogu seadme kõrgus, kus väljaviik oli, taga või peal?
