korstnalõõri ristlõikepindala
Lugemata postitus Postitas mesinik »
parimat soovides Mesinik-pottsepp
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: korstnalõõri ristlõikepindala
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Nii lühikeste puude jaoks poleks nii laia ahju vaja teha. Tee siis juba 3,5 kivi lai ahi ja siis on poolkivi lõõr norm.
Tegelikult sul ju valikut polegi. Lõõr on selline ja sellega peadki hakkama saama.
Otsesiibrit mina ei teeks.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Väga huvitav, et näiteks Soomes on väga levinud see 14x14 cm lõõr. Enamasti probleeme polegi, aga kui veidike tahma kuslile korjub, siis ise arvan, et eks ta üks kapriisne asi ole ikkagi, sest ega ilmaasjata ventikaid korstnasse ei topita siin ( Soomes).
Usalda aga kontrolli! Seepärast lootsin siit leida lohutavaid/julgustavaid kommentaare.
Edulist toimetamist!
mesinik
Lugemata postitus Postitas suits »
- Robi 1
Ma ei taha vaielda, aga isiklikud kogemused on näidanud, et otselõõrist on palju kasu. Ise plekimehena teen selleks plekist kandilise toru,kuhu valtsin tavalise siibri vahele. Toru paigutan villavuugi abil mõlemast otsast. Selline lahendus ei sega ahju paisumist, mängimist.Toru võib katta pärast pealt tellisega kui paistma jääb, aga kui ahi väga korstna ligidal, siis jääb praktiliselt ainult siiber nähtavale. Siiber peab muidugi olema ideaalselt tihe ja korstnas kõrval puhastusava, et siibrit ( otselõõri) vajadusel puhastada.
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
2001 tegin esimese ahju, umbes samasuure nagu teemapüstitajal. Ja korstengi sama kõrge ja ristlõikega. Ükski tuttav pottsepp ei julenud tõmbe suhtes garantiid anda, aga tali oli tulekul ja tagavaravariandina jäi võimalus korstna otsa ventilaator panna. Tundus toona see väikse tööna ahjuehituse kõrval. Aga läks õnneks, hakkas tõmbama ja teeb seda tänaseni. Nüüd minu kogemustest.
Kindlasti peab aken kütmise ajal paokil olema. Kuna mul on ühes korstnajalas keldrist alates läbi kahe korruse (ridaelamu) 6 kõrvutiasetsevat poolekivi lõõri, millest pooltel taga küttekolded, siis „tänu” korstnalõõride vahele omal ajal loobitud püstitellistele pole hermeetilist kanalit ka ventilatsiooniõhul. Seetõttu saan kütmise ajal puhast õhku vaid aknast.
Ahjuuks on samuti 41x41 cm. Seetõttu on vahetevahel probleem tukkide segamisel, kui tükib veidi tossu sisse ajama ukseava ülaservast. Põhjuseks muidugu väike korstna ristlõige.
Tee kindlasti kolle restiga, siis saad põlemise lõpus nagu sepp ääsi ääres tukkidele kiire lõpu teha. Sööki saab edukalt ka restiga koldes valmistada. Ja tuhaga vähem mässamist.
Ahi samuti „Soome tüüpi”, seega tuli läheb kolde keskelt üles ja tuleb võrdselt kõiki seinu pidi alla. Edasi läbi leso korstnasse. Võiks ka otse minna, kuna siiber otseteel kogu aeg avatud. Aga millegipärast valib suits ikka pikema tee. Lesoplaadi alla panin 100W põrandakütte kaabli. Toimib kenasti, kui ahju ei küta.
Ahju pole kordagi puhastanud, kuna plekist tahmatopsid roostetasid kohe jäädavalt kinni. Ja olen võib-olla laisk. Oskab keegi anda nõu nende avamiseks? Aga soojeneb vaatamata sellele ühtlaselt põrandani. Uuele ahjule tegin keraamilised tahmatopsid ava läbimõõduga 135 mm. Nendega pole probleemi.
Nii et - tuld!
Uploaded with ImageShack.us
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Proovigu veel rääkida, et "kingsepal pole kingi", laisk kingsepp lihtsalttuhatjatuline kirjutas:Alustuseks ütlen, et pole pottsepp. Küll valmistan kahhelkive ja hobikorras olen mõne ahju omale ehitanud pottseppadest sõprade nõuannete järgi....
- Robi 1
Küsiks, et miks see otselõõr lahti peab olema pidevalt? See pole kuigi mõistlik ja ei usu, et ta ainult alt Sul tõmbab. Ju ta läheb ikka mõlemat ringi pidi ja kui alt jahtub, siis jälle sealt ka vahepeal.
Tahmatopsidele proovi spreiõli vahele lasta ja loksuta vaikselt. Pärast pane topsid kivivilla täis.
Aga edu oma kaunite pottidega! Sommid vaatavad ja kadestavad! Müü ikka mõni ahi siia ka...
Väikest näpunäidet ja julgustust ikka sain
Kui "külmetaja" kodukanti tuleb, saab klotsidega mängima hakata. Sel´ talvel see ahi õiget toasooja toota ei jõua kuid järgmine talv on mureta.
Tervitustega
mesinik
