ECOSE!
ECOSE!
Uus toode pikemat aega turul.
Kautajad, kommenteerige!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: ECOSE!
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: ECOSE!
Lugemata postitus Postitas uudo »
no ärme nüüd siis kohe nii ka.Rostfrei kirjutas:Et kommenteerin mida? Mis jura see on? Mingi peebipuuder või uus OP süsteem?![]()
Re: ECOSE!
Ja ongi beebipuduer või?uudo kirjutas:no ärme nüüd siis kohe nii ka.Rostfrei kirjutas:Et kommenteerin mida? Mis jura see on? Mingi peebipuuder või uus OP süsteem?![]()
Re: ECOSE!
Rostfrei kirjutas:Ja ongi beebipuduer või?uudo kirjutas:no ärme nüüd siis kohe nii ka.Rostfrei kirjutas:Et kommenteerin mida? Mis jura see on? Mingi peebipuuder või uus OP süsteem?![]()
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: ECOSE!
ehitusremont@gmail.com
Re: ECOSE!
Re: ECOSE!
Re: ECOSE!
Re: ECOSE!
mulle jälle on üllatuseks, et kodanik rostfrei polegi ehitaja, vaid hoopis taksojuht.Rostfrei kirjutas:no mina näiteks ei kasuta antud toodet ja mul puudub igasugune ülevaade, milliega on tegu. et tegu on puudriga, oli mulle suur üllatus
aga et teemasse siis, mille poolest kivivill lollikindlam on.
Re: ECOSE!
uudo kirjutas:mulle jälle on üllatuseks, et kodanik rostfrei polegi ehitaja, vaid hoopis taksojuht.Rostfrei kirjutas:no mina näiteks ei kasuta antud toodet ja mul puudub igasugune ülevaade, milliega on tegu. et tegu on puudriga, oli mulle suur üllatus
Ei ole taksojuht, ega ka ehitaja, äkki peaksin hoopis perekooli foorumisse kolima.
Äkki kodanik ilmatark ehitaja ütleb ilma suurt googlit kasutamata, mis on Wildeni eelised?
Aga jutu jätkuks, ah et vill? Ära sa märgi... ja nagu ma loen, siis VIST lausa Kanuf toodang...
Tingiv kõneviis viitab, et üsna tundmatu toode.
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: ECOSE!
andere verheizen sie!
Re: ECOSE!
- Tupsu
Re: ECOSE!
Tore siis , et siia üks taksojuht-turvamees ka ära eksinud on kasutaja uudo näol. Loodetavasti pole töökogemus pärit firmast Gavno 4vjortovo Sorta?uudo kirjutas:see on siin nagu mingi delfi kommentaarium, kus võetakse usinasti sõna, samas kui teemaalgataja palus kasutajatelt arvamusi. turvamehed ja taksojuhid võibolla tõesti pole antud tootega kokku puutunud ja ega seda ei saagi pahaks panna, aga milleks seda teadmatust eksponeerima peab
Need reklaamteemad, kus mõni firma oma töötajad kommenteerima saadab, ajavad lihtsalt naerma. Sinna ei saagi normaalset kommentaari kirjutada, kui teema algataja on pealkirja lausa hüüumärgiga täendanud.
Ma arvan, et kommenteerida võiksite tulevikus hoopis seda F.B. reklaamteemat.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=394560715138
Seal on palju bla, bla, bla juttu, miks unikaalne ja parim.
Kahjuks pole sõnagi selle loodusliku õliga immutatud toote tulekindluse kohta. Arvatavasti kivivillaga ei kannata lihtsalt võrdlust välja.
Ja miks on hetkel kõige odavam- eks turule tulev uus toode peabki odav olema.
Kas odav = automaatselt ja alati hea ?
Re: ECOSE!
ei ole sellest keerulise nimega firmastTupsu kirjutas: Tore siis , et siia üks taksojuht-turvamees ka ära eksinud on kasutaja uudo näol. Loodetavasti pole töökogemus pärit firmast Gavno 4vjortovo Sorta?
mis nüüd tulekindlusse puutub, siis leeklambiga ma küll põletada pole proovinud seda, kuid mul on objektil ajutiseks soojaallikaks vana saunaahi, mis vahel päris punaseks läheb. vahepeal oli seesama villaplaat ekraaniks ahju ja puitkonstruktsioonide vahel ning ei saa õelda, et mingeid muutusi oleks toimunud nii värvis, lõhnas kui olekus. samas kui paroci villaplaat hakkas kohe suitsema samadel tingimustel. seega kannatab esialgsete vaatlusandmete põhjal kivivillaga võrdluse välja küll.
see et uus toode peabki odav olema, on iseenesest muidugi loogiline turule sisenemise barjääri tõttu. ma kujutan ette, et kui ta peaks olema endale turul koha kätte võidelnud, siis tõuseb ka hind ning siis tormatakse ostma, kuna kallis=hea ju
- Tupsu
Re: ECOSE!
Mingi suvaline jorss teeb teema ECOSE! ja... kogu ülejäänud kamp peab lennult teadma, millega tegu?
Kui nii, siis tänan jumalat, et selle halli massi hulka ei kuulu
