soojavee mahuti värvimine ?
Lugemata postitus Postitas kalle321 »
tere!
saunas on 100L veemahuti, pole roostevabast terasest, seega roostetab.
sai just hiljuti veepaagi kaas värvitud üle kuumakindla värviga, ja tekkis mõte et ehk värviks ka veepaagi seest ära.
alguses käiks muidudgi trelli otsas oleva terasharjaga paagi üle.
kas oleks see mõistlik tegu ? kas see värv jääb seal pidama ja ega see veele midagi ei tee ?
paak on vastu kerist ühe küljega, kütmine toimub nii siis.
või oskate soovitada, kuidas saaks sellest roostest seal lahti ?
kas üldse saab ?
(tean et üks lahendus uus roostevabast terasest paak osta, aga see päris kirve hinnaga)
kas üldse saab ?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: soojavee mahuti värvimine ?
Äkki mõni laevade värvimiseks mõeldud krunt ja värv? Ei tea täpselt.
- On tänatud: 323 korda
Soovitaks emailvärvi ja kui saad siis kuumalt värvimist. Külmaga jääb lahjaks.
Lugemata postitus Postitas Tegeleja »
Veemahutitega on nii et seespoolt nende värvimine ei ole mõtekas tegevus sest metall roostetab seni kuni on kokkupuude veega. Rooste hoiab ära vee ligipääsu metallile ja seega edasist roostet ei teki. Roostet mahalihvides õhendad materjali paksust. Ja värvimisel tekib kindlasti üks pisem veakoht kust vesi end läbi sööb. Pigem jätta värvimata.
Sõltub roostest. Tavaline punakas roostekiht ei kaitse, kuid see rauatagi nimeline rooste küll. Raual oli mitut värvi roostet.
jätan värvimise siiski katki. kord kuus tuleb paak kergelt terasharjaga üle käia, et suuremad roostetükid maha saada. vast saab lähitulevikus roostevabast terasest paagi soetada ikka.
Lugemata postitus Postitas tsinkija »
Harjaga seest lahtine rooste minema ja Zinga peale. Zinga on siin müüdavatest külmtsinkidest suurima tsingi sisaldusega ja ka puhtama tsingiga.Lisaks võib joogiveega kokku puutuda.Kuumust talub 150 kraadi. (http://www.zinga.ee)
Jõudu!
Jõudu!
