Paisupaagi valik
Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas paisupaak »
- On tänatud: 317 korda
Re: Paisupaagi valik
Kust kohast tilgub? Tuleb kontrollida,kas membraan peab.paisupaak kirjutas:Mul küsimus selline et mille järgi valida paisupaaki.Olen korterist majja kolind ja teema võõras.Paisupaak tilgub nagu oleks rõhk suur rõhk on 1bar ja kui kütan siis hakkab u.2,4bar peal rõhkem tilkuma. Praegu on 80l paisupaak ja kuni 10 barri. On Viadrus U26 katel ja700l akupaak.Kütab 2 korrust ja on 6 radikat järel.radikatel on tava kraanid aga kas termostaat kraan oleks parem on neil ültse vahet.
kui ei - vaheta paaki, aga mingil juhul ei pane Itaalia saast. Vali Reflexi, Altechi,A-Flexi või Flexconi vahel, ja unusta probleem igaveseks.
Lugemata postitus Postitas koolivend »
arvutamise järgi ( mitte zilmet) 50 l on õige maht( juhul kui, maja kõrgus - mitte rohkem kui 5m ja rõhk süsteemis 3 bar)paisupaak kirjutas:Aga kui suur peaks paisupaak olema
Tuleb selgeks teha, kõrgus ja süsteemi rõhk- ja õige paak on käes
Ja kindlasti, süsteemi mahutavus
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
nii sa mööda panedkütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
koolivend kirjutas:nii sa mööda panedkütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
Millega mööda siis? Parem olgu väike varu ,kui väga täpne.Rõhu kõikumine väiksem.
Lugemata postitus Postitas Lammas »
20/90°C mis temperatuurid need on? Oled kindel et esimene on ikka 20 ?Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
proFF ma küll ei ole. Andke andeks. Ma vaekselt arvutan.Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
Näidis:
Kahtlen et tegimist on 20/90°C, sellega võtan 70/90(ehk siis varuga, nagu ülevaal mainitud.)
900l + 1,25% reserve= 1125l ( varuga jälle)
90/70 C =80 C = 2,89%
1125*0.0289= 32.51 l
kasutegur (arvutus sõltuv tootjast: Reflex, Flexcon, Zilmet,Elbi, Altech, Contra Flex, A- Flex) = ((3+1)-(1+1))/(3+1)= 0.5 0,7 asemel võtsin 1 bar( eelrõhk)
32.51/0.5= 65.02
Paisupaak võiks olla 65l, aga kuna siukest ei ole - valime 80l. Jälle varuga.
900/10% = 90 l- on raske leida
1. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
2. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
On vahe?
Kui palju lõpp hind tõuseb, kui terve süsteemi nii projekteerida?
koolivend kirjutas:proFF ma küll ei ole. Andke andeks. Ma vaekselt arvutan.Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.![]()
Näidis:
32.51/0.5= 65.02
900/10% = 90 l- on raske leida, valime juba 100l.
On vahe?
http://ostakatel.ee/index.php?option=co ... 60&lang=et
80 ja 105 liitrise paagi hinnavahe siis 20 euri.Küttesüsteemi kogumaksumust arvestades ikka tohutu hinnavahe ?
paisupaagi arvestamisel on 20/90 võetud nii, et 20 kraadi on kogu süsteemi algtemperatuur, 90 aga lõpptemperatuur. Loomulikult võib siin hakata pilli lõhki ajama, et kogu süsteem ei saa olla 90 kraadi, aga samas lõviosa süsteemist saab ikka küll - akupaak ntx.koolivend kirjutas: Näidis:
Paisumine arvestatakse temperatuuride vahena ehk Lõpptemperatuur -algtemperatuur. Minu näite puhul oleks see dT = 90-20 = 70 kraadi.
Eelrõhk võetakse 0.3 bar kõrgem, kui on süsteemi staatiline rõhk - mõõdetuna paisupaagi juurest. Eelrõhuga jäetakse süsteemile mõningane lisavee varu pisikeste lekete (kasvõi mõningase õhutamise tulemusel) kompenseerimiseks.koolivend kirjutas: 1125*0.0289= 32.51 l
Loomulikult on olemas nö rusikareeglid, kuid need oleksid minu meelest ikka selleks, et projekteerija/ehitaja/kes-iganes saaks vajadusel ennast kontrollida.koolivend kirjutas: 32.51/0.5= 65.02
On vahe?
Näiteks süsteem, millesse on ühendatud gaasikondensatsioonkatel ja süsteemiks on vaid madalatemperatuuriline põrandaküte, siis paisupaagi nn rusikareegliga paisupaak=10% süsteemi veemahust dimensioneeritakse paisupaak ilmselgelt üle. Aga tõsi ta on, väikeseks see siiski ei jää. Küll tellija kinni maksab:)
