boiler ei küta ära
svenk
boiler ei küta ära
Lugemata postitus Postitas svenk »
sooviksin lahendust Pärnus eramu küttesüsteemile: suur eramu 284 m2, pelletiküte mis klütab maja korralikult ära (radikad + põrandaküte), probleem selles, et soojavee-boiler (uus) 200 l - 1 käib vannis ära ja kuum vesi otsas. Mis teha - kas lisaboiler või mingi akumulatsioonimahuti mis koguks ka kuuma vett (kokkuhoid küttes ?) + soe vesi vanni ja mujale.
Sven
xjan
Re: boiler ei küta ära
Lugemata postitus Postitas xjan »
boilerit kütad elektriga? miks pelletikatel kuuma vett ei tooda?
kütja
miks kahesüsteemset boilerit ei pannud?
svenk
kütan boilerit pelletiga, elektrit tuleb ilmselt suvel kasutada - 2 tariifne olemas. mõte selline, et ilmselt 200 l liiga väike- panna juurde paar suuremat mahutit mis ka oleks akumulatsioonipaak katlale - on see mõte õige või mkis teha ?
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
200 liitrisest boilerist peaks olema maa ja ilm normaalse veekasutuse korral, aga tundub, et vesi ei lähe nii soojaks boileris kui oleks tarvis , noh maximaalselt 55 kraadi. Tundub, et boileri soojendus katla pealt on valesti ehitatud või mingi muu kala. Näiteks vee ringlus boileri vahel ei toimi. Üldiselt kahesüsteemse või soojusvahetiga boileri puhul peab olema küttesüsteem eraldi reguleeritav, et soojusvahetiga boilerit saaks kütta vähemalt 70-80kraadise veega. Sellise kõrge temperatuuriga vett küttesüsteemile enamus ajast vaja ei ole. Kui boilerisse läheb sama temperatuuriga vesi kui küttesüsteemi, siis tavaliselt boilerit ära ei küta.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
kui suur see vannb sul on liitrites, mis on boileri küttekehasee sisenev ja väljuv tempertatuur.
svenk
1,5 m plekkvann, katel Läti Grandberg, foto: http://firmaportaal.com/wp-content/pelle.jpg , temperatuuri kohta ei oska öelda - näidikud minu arust vaid põrandakütte ja radikate veetemp. + katla temp. (3 näidikut) . igatahes vesi algul tulikuum, aga järgmisele vanniskäijale ei jätku.
Kas mõni tark mees ka Pärnust, et asi üle vaadata, tel. 58238188 Sven
kütja
Kas boileri kütteringi miskit juhib ka?Boileriringil eraldi pump,või mingi teise pumba alla pandud?
On tänatud: 334 korda
Üks kahtlane võimalus on et soe-külm sisend väljund sassi aetud boilerist. Siis oli sarnane asi. Teine variant, et küttesüsteem ei tea midagi külmast veest boileris ja ei kütagi uut vett peale.
svenk
pump on uus , elektroonilise displeiga, aga sai vett peale ja displei ei tööta, undab ja pumpab küll. kas on mingit kasu kui pump ära vahetada - 2 uut pumpa veel (radikad ja põrandaküte)
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mis tüüpi see pump on. Minu teade Alpha2 tüüpi pumbad mingi tilga veepärast küll ära ei minesta. Kuidas sa kontrollid et pumpab? Kas töörežiimil on boileri peale ja tagastuv vool(keskkütteahel) soojad?Ikka enam-vähem samaväärsed?
kütja
svenk kirjutas:pump on uus , elektroonilise displeiga, aga sai vett peale ja displei ei tööta, undab ja pumpab küll. kas on mingit kasu kui pump ära vahetada - 2 uut pumpa veel (radikad ja põrandaküte)
mis seda pumpa juhib?Või uhmerdab koguaeg.mis temperatuurini boileri kütab?
svenk
ma pole spets - katsun, et pump vibreeib ja vesi on tulikuum, kütte temp. saan valida-külmal ajal praegu ca 70 - boileri temp ei tea, pole vist näidikut katlal selle kohta, ei tea. Kas ikka 200 l boiler on piisav - 1,5 l vann - 20 ämbrit - võib-olla loogiline, et ei jätku, vaja mingit lisapaaki ??? kiüttekulude kokkuhoiu mõttes oleks vist mingi akumulatsioonipaak vajalik ??? - ehk saaks sama paak ka boilerile juurtde anda ?
svenk
küsimused minu jaoks liiga keerulised - oleks ikkagi vaja tarka meest kohale.
kütja
Pilti ei saa panna boilerist-torudest?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Tegelikkuses peaks piisama. Aga kui riburadapidi tahate käija vannis siis tõesti jääb väheks. Kui veel sellised kuumema vee lembesed. Ega siin mingit eraldi paaki ei ole mõtet aretama hakata on vaja suuremat boilerit või lisa boilerit, ongi kõik.
