Staliniaegse korteri soojustamine?
Mila
Lugemata postitus Postitas Mila »
Tänan!
- On tänatud: 335 korda
Re: Staliniaegse korteri soojustamine?
Praegu saab Kredexi kaudu soodustust taodelda, kuigi Kredexi taotluse tingimused ja nõuded on mingi ajukääbiku koostatud siis "tasuta" abi on sedavõrd hea, et tasub üritada.
Mila
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Mila
- rokikas
Kuidas lagi soojustatud? Kas ventilatsioon ka mingisugune on?
Mila
- rokikas
Miks ei taha dekoratiivkivi kipsplaadile liimida? Tehniliselt peaks osa neist sellega päris "rahul" olema. Vanale kõverale kiviseinale nende paigaldus võib palju problemaatilisemaks osutuda.
Kas peakohal veel naabreid või külm pööning?
Ventilatsiooni "tekitamine" vägagi soovitatav.
Mila
Ventilatsioon on plaanis küll, hetkel on vaja seinte soojustamisega mured lahendada. Kipsile ei taha panna, sest võtab palju ruumi ja üldse kips rikkub kogu lae struktuuri ja selle jätmisel peab ilmtingimata panema ripplagi.
- rokikas
Kas kaarnurkadega laed et vaja kipsseinast/soojustusest lahti saada.
Mila
Seintele mõtlesin panna SPU-d nagu eespool soovitati, siis saaks ju kaarnurka säilitada? Kas SPU on piisavalt elastne, et kaarnurka välja tuua? Ja kas SPU lae soojustamiseks üldse sobiks, kui soojustada lagi seestpoolt?
Nüüd siis tekkis küsimus selles, milliseid seinu üldse soojustada. Kas ainult välisseinu või kasulikum oleks soojustada ka siseseinu?
Suur tänu vastajatele!
cartman
- On tänatud: 6 korda
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
cartman
Mila
ei oskagi enam midagi arvata. Ühelt poolt on sama loogika, mis minulgi, et tekkib hallitus. Samas hallitus tekkib ju ka soojustamata ruumis, kui plastikaknad panna või ma eksin?
Üks võimalus teha ventilatsioon, siit aga küsimus kuhu, sest toad on eraldi, läbikäidavaid ruume pole. Kui teha ventilatsioon igas toas, siis on jällegi ju jahe, sest nagu saan aru, siis ventilatsioon on auk läbi seina õue. Sellisel juhul ju soojustada pole mõttet.
Kas keegi teab midagi SPU hindadest?
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Küsima peaks: miks see nii on? Miks on soojustamine seestpoolt halb ja kas igal juhul?cartman kirjutas:No minugi arusaam on olnud,et pm on seest soojustamine võimatu. Aga TV raudpolt väideti nii
See kas arvab nii või naa keegi, olgu papp kerkos või saatejuht telekas,
ei anna alust mööda minna mõõtetulemustest.
Tõe kriteeriumiks ei saa olla arvamus!
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Uurusin ise selle lahenduse kohta maaletoojalt, nad ütlesid, et sundventilatsioon peaks siis olema, kui seda kasutada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
efka22
Lugemata postitus Postitas efka22 »
Palun siis soovitage kuidas staliniaegset kivimaja seestpoolt kõige tõhusamalt soojustada ja mis materjalidega?
Ja et hilisem tulemus ei ole muidugi ka hallitus.
Paraku on vaja seda teha, sest külmadega toas vaid 13-14C sooja, otsakorter, I korrus ehk kelder all ning maja ei soojustata. Seega on vaja endal midagi ette võtta. Teadmiseks, et korter ise juba hallitab seestpoolt, seega enne soojustamist on vaja see eemaldada.
Ise elan praegu üürikorteris, mis on seespoolt soojustatud. Jah, ma ei näe mis seal seina vahel toimub, aga tean, et mul on toas 25C sooja, kui teistel minu majas on 16-17C. Seega see aitab!
Ja hind on muidugi töö juures määrav - materjalide hinnad.
Ootan tagasisidet teadjatelt isikutelt, mitte huupi pakkujatelt
cartman
No ei olegi võimalik seest poolt soojustada. Omalgi on korter otsapealne. Maja veneaegne, väljast soojustamata. Sai kõik aknad vahetatud ja temp. tõusis 2C pea, nyyd 18-19C. Ega muud polegi pm teha, seest soojustamine on KIllefka22 kirjutas:Tere,
efka22
Soojustada saab, miks ei saa. Nagu manisin, siis ise elan hetkel seestpoolt soojustatud korteris ja ei kurda üldse. Pigem just kiidan. Kuskilt ei hallita ega midagi. Elanud olen siin juba 5a.
Seega saab teha, aga kuidas teha õigesti ja mis materjalidega?
cartman
efka22 kirjutas:To cartman
Kust sa tead, et ei hallita? Pakun, et esimesena saab su naaber teada, et mingi jama ja kui tema sulle ei ytle, mõistad, kui oled ise astmaatik vms.
Muidugi eks targemad oskavad paremini rääkida. Muideks tean nii mõndagi korteriyhistut , kus on KEELATUD seest poolt soojustada kortereid(jutt siis välisseintest)
