Karkassivöö paigaldamine ilma kruvideta?
Küsimus pealkirjas. Ehk kuidas paigaldada vaheseina metallkarkassvöö betoonpõrandale ja kinnitada ilma kruve kasutamata? Seinad ise on põhimõtteliselt lühikesed ning iga paari meetri tagant on põiksein nii et stabiilsuse probleemi ei tohiks tekkida, kuid fikseerida kuidagi oleks ikkagi tarvis - kasutada äkki mingit motaazikitti? Spetsliimi?
Re: Karkassivöö paigaldamine ilma kruvideta?
tavaline vaht- lased peale, surud kokku, tõstad korra lahti ja surud uuesti kokku.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
...või valge inimese moodi 4€ eest mingi superfix tuubikuga, võtab kõik kinni ja päris kapitaalselt.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Küsiks ka midagi vahele, kuna üks minu tellijatest soovis arvamust võimalikult vähese ruumikaotusega seina sirgeks ajamiseks. Peale krohvimise küsis arvamust ka kipsplaadist seina kohta. 42mm on vist kõige väiksem, kui kübarprofiilid välja arvata, aga siis tuli mul meelde, et laevööd on ju 27 või 28mm paksusega. Kas laevöö kasutamisel põrandale ja lakke seina ehituseks on mingeid vastunäidustusi? Ise küll nagu ei näe, aga ma võin ka eksida. Kui see laevöö põrandale-lakke kinnitada, postideks laekarkass ja keskelt 1-2 kohast nurgikuga seina külge. Üks lihtne otsasein.
Kiitke või laitke järjekordset uitmõtet! :) Mõtte mahategemisel ootaks põhjendust!
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Urmas kirjutas:Küsiks ka midagi vahele, kuna üks minu tellijatest soovis arvamust võimalikult vähese ruumikaotusega seina sirgeks ajamiseks. Peale krohvimise küsis arvamust ka kipsplaadist seina kohta. 42mm on vist kõige väiksem, kui kübarprofiilid välja arvata, aga siis tuli mul meelde, et laevööd on ju 27 või 28mm paksusega. Kas laevöö kasutamisel põrandale ja lakke seina ehituseks on mingeid vastunäidustusi? Ise küll nagu ei näe, aga ma võin ka eksida. Kui see laevöö põrandale-lakke kinnitada, postideks laekarkass ja keskelt 1-2 kohast nurgikuga seina külge. Üks lihtne otsasein.
Küll ja küll nähtud- tehtud sellise konstruktsiooniga kipsseinu, korralikult toestatuna sama tugev kui 42mm karkassi peale paigaldatud kipssein :wave:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Samuti tehtud - 2,7m kõrguse posti kohta 2 nurgikut, kaetud ühekordse GEK plaadiga ning ei mingit vetrumist.
Aitäh julgustajate ja omakorda julgustan tellijat, et võib südamerahus seda laevööd seinakarkassi tegemisel kasutada.
Veel on võimalus plekikojast tellida selliseid poste - vöösi- liiste mida täpselt vaja läheb. Saab ka teha ühest otsast kitsamad ntx, kui alussein loodis pole. Teha ühte seina erineva laiuse-kuju ja mis iganes asju.
taastaja
