Milline küte valida 450 m2 suurusele pinnale?
Lugemata postitus Postitas mke »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: MILLINE KÜTE VALIDA 450 M2 SUURUSELE PINNALE?
kui palju soojaenergiat tarbib see puutöökoda, kõige odavam oleks 2-3 suuremat bullerjaani.mke kirjutas:Milline küttesüsteem oleks sobivaim, milline odavaim 450 m2 suurusele puidutöökojale? Kas ainult ahiküttega kütaks ära? Kui palju maksab laias laastus maasoojuspump 300 m2 kütmiseks?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Edu!
- On tänatud: 3 korda
Re: Milline küte valida 450 m2 suurusele pinnale?
Kõige odavam Bullerjan.
Kuidas PELLETIKATEL töötab, laod saepuru sisse ja kütab kaua? Kas katel on võimalik panna eraldi ruumi ja suunata torudega soojus mujale ruumidesse (ka ülakorrusele kontorisse)?
Kas on võimalik kasutada 1 BULLERJAN (köetav pind 1500-2000m3) ja panna torusid külge ja suunata soojus ka teistesse ruumidesse, ka ülakorrusele?
Küte tuleb pooleldi tootmisest (jäägid) ja pooleldi ostetud nt. halud vm.
Soojaenergia tarbimist ei oska arvutada, köetavat pinda kokku 1500-2000 m3.
Maasoojuspumba puhul pinnas on kohati savi, kohati liiv-savi. Kuid kollektor peaks asetsema parkla all, see vist halb variant.
Kui sul tekib enesel jääk oleks hea mingi kombiseade koos pelleti ja koos haluga. Mis nüüd mõistlikum välja on ehitada on hea küsimus. Maasoojuskollektor parkla alla panna on väga halb variant jah. Anna rohkem infot.
Pindala ja kuupmeetrid teada. Milline on hoone tüüp, millest ehitatud? Milline aeg peaks olema ruumid näiteks 18 kraadi või koguaeg jne. Siis vb oskab midagi välja ka pakkuda.
Kiireim kütteviis suurtes ruumides tööliste mikrokliima parandamiseks on kaloriiferid. Kui stabiilselt soe siis radikad jne. Aga siin peab mõtlema palju nüansse läbi. Anna infot, mõtleme välja!
Töökoja hoone tuleb puitmaja - puitkarkass, puitfassaad, soojustus.
Koguaeg ei ole vaja suurt sooja sees hoida, kuigi kasuks tuleks, et mingi madal (+5 kraadi talvel) oleks sees koguaeg. Suurema sooja kütaks siis kui töölised tulevad tööle. Tootmine alles käivitub ja võib juhtuda perioode, et nt 1 nädal ei käi keegi hoones ja sel ajal päris miinusesse ei tahaks ka lasta. Siis vist variant maasoojuspump teha +kraadi hoidmiseks, kolletor paigaldada tulevase parkla kõrvale - päikesepoolne osa max 600m2.
Suurim ruum on 300m2, see on hall, kus töölised töötavad. Seal võib olla veidi madalam temperatuur (talvel 10-15kraadi). Väiksemad ruumid on kuni 150m2. Seal võiks olla rohkem sooja (talvel 20-25). Teisel korrusel pindala kokku kuni 65 m2. Mugav oleks, kui on nt üks kaloriifer hallis ja suunab torudega sooja ka teistesse ruumidesse, ka ülakorrusele, kuid suurim toru pikkus tuleks üles ca 13 m, vent vist ei puhu nii kaugele sooja õhku välja.
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 145 korda
mke kirjutas:Soojustust pole veel jõudnud valida, arvan, et mingi vill vähemalt 150mm paks
Projekt lahendabki kõik need küsimused, mida sa ise ikka arvad, valid ja paned.mke kirjutas:Projekteerimine käivitub ja hetkel mõtlengi, millist tüüpi küttesüsteemi projekti panna
Ma näen seda vb sellisena, et on selles hoones eraldi ruum, kiviseinad, isoleeritus ümbritsevast. Katlamaja. Soovitaks panna siiski radika. Katel võiks olla pellet/halg kombi. Kui ei ole pelletile vajadust, seisab, kui on vajadus saad kasutada kiirelt ja lihtsalt. Üldiselt julgen pakkuda et vb oleks hea kui see katel igasugu jääke sööks. Kuiv, märg, mis iganes põleb see katlasse ka läheb. See mida põletad on sinu vaba valik, aga siis jääb sulle valikuvabadus.
Sa kirjutasid algul et pindala hoonel 450m2. Kuupmeetrid panid kirja 2000-3000. See tähendaks et hoone suhteline kõrgus oleks siis 4,44-6,66. Päris laineline:-P Siin peaks nüüd võimsuse täitsa välja arvutama, sest see maht tahab päris suurt katelt. Peab mõtlema tehnilistele tingimustele, kas on otsatarbekas kasutada juba üht, teist süsteemi. Sellisel kummalisel mahuvahemikul on süsteemid juba palju kulukamad välja ehitada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mina kaaluks eelkõige veel baseeruvat soojuse jagamist. Üks katlamaja sobivas kohas (eraldi tuletõkke tsoon) ja kütmist vajavates ruumides põrandaküte/radikad/kaloriiferid http://www.kytteseadmed.ee/index.php?id=kaloriifer. Sellise põhimõttelise lahendusega peaks ka päästeamet rahule jääma.mke kirjutas:Tegelikult on hoone alles planeerimisel. Projekteerimine käivitub ja hetkel mõtlengi, millist tüüpi küttesüsteemi projekti panna.
Isiklikult eelistaksin põrandakütet.
Kas hakkame jälle hoone mahu ning küttekulu/võimsuse seost arutama?kyveltech kirjutas:.... Siin peaks nüüd võimsuse täitsa välja arvutama, sest see maht tahab päris suurt katelt.....
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Nii, et ära hakka jaurama Roki, seekord ma ei teinud midagi valesti ja ma ei viitsi sel teemal vaielda, see põhimõtteline küsimus, tead isegi:-P
- rokikas
kyveltech kirjutas:Seal on vaja väga keeruliste valemitega välispiirete soojakadu arvestada, arvan et kui koolitrigonomeetriaga siin pole miskit arvutada:-P See on juba arvestades kujundi iseloomu oluliselt keerukam täpse tulemi saamiseks.
Kuna ta veel ei tea välispiirdest täpsemalt midagi (peale ebamäärase "15 cm. villa vist")siis mis soojakadu sa juba arvestad?
- rokikas
