SOS! Põrandaküte nöögib
Lugemata postitus Postitas wxx74 »
Probleem selles, et teise korruse vesi ei lähe nii soojaks kui vaja. Kuni termoregulaatorini on nii soe kui palju akupaagi juures olevast regulaatorist keerad aga edasi läheb ainult 25 kraadi. Kui 5 kontuuri kinni keerata ja 1 lahti jätta siis tõuseb 35 kraadini. Aga kui esimese korruse pump veel tööle panna siis läheb päris jahetaks, hargnemise kohapealt. Milles võiks probleem olla?
Re: SOS! Põrandaküte nöögib
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Oleks üks küsimus veel. Eelmine aasta sai 2000l paak köetud kuumaks ja kui alumine termomeeter oli kuskil 70 kraadi juures siis kerkis surve 3 barini.See aasta on nii, et pool paaki kuumaks ja juba on 3 bari ja hakkab surveklapist vett välja ajama. Milles probleem?
kütja
- On tänatud: 3 korda
Tänud veel kord kõigile kes viitsisid süveneda. Kui veel huvi on selle kompoti kohta mis siin kokku keeratud on siis, palun küsige aga.
Algrõhk ...sul on põrandaküte eks. torustike on võrdlemisi suured rõhukaod. Mina paneksin sinna algrõhuks näiteks 1,3 bar(20 C)--->see on ikka süsteemi veega täidetud osa, akupaak jne.
Paisupaagi algrõhk sellisel juhul 1,4 bar.
VÄGA OLULINE! paisupaagi/hüdrofori algrõhku mitte kunagi ei muudeta vedeliku olemasolul primaarpoolel.
kütja
Paisupaagi maht peaks olema umbes 10% süsteemi mahust,ehk siis vähemalt 200 l.wxx74 kirjutas:Akupaak on 2000l ja paisupaak 150l. Kui palju peaks siis olema süsteemi algrõhk ja palju paisupaagi oma? Ja kas paisupaagi peab surve muutmisel lahti ühendama või mitte? Üks räägib ühte ja teine teist.
Mis sa sellest rõhust ülesse ajad?kyveltech kirjutas:Paisupaaki pannakse surve sisse vedelikuvabadel tingimustel. Paak peab olema lahtiühendatud.
Veemaht- 2200 l
Töötemp katlal maks 80(2,95) paisumistegur
Maks rõhk= 2,0 bar
Algrõhk= 1,2
Tulemus: 159,5l
See annab meile tegelikkuses mõista et antud tingimustel tõuseks algrõhuna hoitav 1,2 bar 80 kraadi juures kuni 2,1 bar. Pole probleemi, sest kaitseklapp on 3bar. Nii et pane siis algrõhk paisupaaki 1,32 bar ja küttesüsteemi (20-30) 1,2bar ja ongi kogu mure lahendatud!
Ma niipalju lisan veel juurde, et see eelrõhu valik pasiupaagile võib olla ka 1,0 koefitsendiga, kui on alles täitmine külmast veest ehk siis 4-5 kraadi. Kuna sul toasoe siis võib läbi korrutada 1,1....vahed ei ole eriti suured ja ka mitte väga määravad. Ise ma ei ajaks nüüd näpuga järge et kas on 1,2 või 1,3.....
