Mööbli jms. kinnitamine seina, mis soojustatud roomatiga
MadisA
Lugemata postitus Postitas MadisA »
Tervitus! Lugu siis selline.5 cm roomatt on paigaldatud paekivi seinale. Krohvitud lubikrohviga. Tahakski teada kogenunemate käest, et kuivõrd krohvikiht jääb väga hapraks, kuidas kinnitada seinale riiulit, kardinapuud? Kuidas kinnitada laia, ca 14cm põranda liistulauda? Sest ei saa kindel olla, et kui võtta pikk düübel, siis sellele auku puurides tabad seinas olevat paekivi. Mida soovitate?
Parimatega,
Madis
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Mööbli jms. kinnitamine seina, mis soojustatud roomatiga
Üldiselt mõeldakse selliste pisiasjade peale enne krohvitöödega alustamist, siis oleks saanud rooplaadi sisse vajalikesse kohtadesse kas prussid või lauad seina külge lasta, millede külge oleks omakorda saanud kinnitada neid nimetatud liiste jms. Nüüd vist jääb üle ainult katse-eksituse meetod.
