Kas toru võib külmuda kui...
Lugemata postitus Postitas virgo777 »
Kas plasttoru 25mm võib külmuda kui see on süvistatud fibo seina? 200mm fibo, väljas 100mm peno, tuuletõke ja laudvooder. Sisse tuleb veel vill 50-75mm ja kipsplaat. Kohati kardan, et toru segab karkassi ehitust ja osaliselt pean selle süvistama seina. Tegu välisseinaga ja maja kütab vaid ahi.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
siiamaani on süvistatud ja pole midagi juhtunud. mul oma majaga aga kurb kogemus, et külmus ära kipskarkassi ja välismüüri vahel. välissein siis 50mm penot 3tellise sein ja kipskarkass 42mm ning kips. kuskilt lihtsalt sai külm seina vahele.
aga 4 aastase tegutsemisaja jooksul pole ühegil objektil/majal veel sisse freesitud torud ära külmunud.
aga miks sa fiboseina seest lihtsalt ära ei krohvi?
Jah, kui sein oleks lihtsalt krohvitud ja toru 1cm sügavusel krohvi all, siis poleks mingit probleemi ja toasoe hoiaks toru külmumast. Aga kips ja vill ei lase enam sooja nii hästi torumi ja näiteks -30 väljast poolt võib oma mõju avaldada. Miks ma aga ei krohvi ja oanen karkassi ja kipsi? Põhjuseid on mitu. Esiteks on vill ja karkass juba olemas, teiseks on see kliendi soov, kolmandaks on osad seinad päris kõverad ja peamine põhjus on selles, et eelnevalt on vaimukad ehitajad paigaldanud aknad siseseinaga tasa, ning ilma karkassita on võimatu tekitada palesi ja panna aknalaud... Akna asukohta ka ei taha muuta kuna välisviimistlus ka enam, vähem valmis. Ka on elektrik juba arvestanud, et veab juhtmed karkassi tagant. Vahel on võimalik lihtsat asja ka keeruliselt teha...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
virgo777 kirjutas: eelnevalt on vaimukad ehitajad paigaldanud aknad siseseinaga tasa
Kuidas see aknapale siis väljaspool välja näeb?
Selle omaniku nahas küll ei tahaks olla.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
kuidas akna ümbruse soojustus nüüd välja näeb? Ma eeldan, et akna raam on ju kitsam, kui kivi, mille külge ta kinnitatud on. Tulemuseks võib olla tore külmasild ja härmas akna ääred. Pigem anna kohe omanikule märku, et see lahendus on jama ja parem korda teha enne, kui viimistlus ka tehtud.
Väljas on paled puiduga viimistletud. Külmasil tekib anyway, kuna kahel aknal on sillus tehtud I talast. Ilmselt seest tuleb paled teha võimalikult "paksud" ja maksimaalselt villaga (ehk isegi penoga) soojustada. Sellised need lahendused kipuvad olema kui karpi on ehitanud mitu erinevat seltskonda, välisviimistlus järgmisel ja katus veel järgmisel. Katus hoopis kolmas teema. Sarika otsad seinast eemal vaid 10 cm. OK, neid saan pikendada, plekk üle ühes küljes 40cm ja teises küljes (kus aknaga sein ca 30cm välja ulatub) jälle seinaga tasa. Mul pole õrna aimugi kuidas sinna tuulekast teha... Ehtne näide kokkuhoiu imelisest mõjust rahakotile...
2korda2
ikkagi soovitaks omanikuga kohe rääkida ja otsida võimalusi asja parandamiseks (kui soojutus panna I talast väljapoole, siis ei tohiks ju hullu olla?). Kui sina oled viimane ehitaja, siis saad muidu kaela ka varasemate tegijate pahna.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
pane torule küttekaabel ümber kui õues väga külm siis ei tule probleeme.
