info küsimus
info küsimus
Lugemata postitus Postitas metsak »
Paluksin nõu targematelt elektrikutelt, ei tea küll kas on õigekoht küsida, aga proovin. Praegu on kilbis 26 A. Oleks vaja saada kaks elektri mootorit tööle panna. Mõlemad elektrimootorid on 15 kw ja 26 A. Kas kannataks mõlemad üks haaval tööle panna või mitte. Kui ei siis palju ampreid läheks vaja selle jaoks. Alajaam asub ka vist natuke kaugel, umbes km (alajaamal on ka 3-4 hoonet järgi).
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
Re: info küsimus
Ilmselt on sul kilbis ikka 25 A ja sellega sa küll 2-te mootorit ei toida. See km ei ole määrav, ampreid ikka saad osta. Kui vaja pannakse suurem trafo, kui vaja veetakse jämedam kaabel.
- On tänatud: 336 korda
Re: info küsimus
Teoreetiliselt kui kasutad sageduskäivitit siis saab.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: info küsimus
Kui sa "üks haaval" all mõtled seda, et üks mootor töötab ja teine seisab, siis sagedusmuunduriga võib olla saab, kui ülejäänud majapidamises ükski lamp ei põle. Tegelikult 15kW mootori nimivool peaks juba olema natuke suurem, kui 26A, oleneb mootorist.metsak kirjutas:Kas kannataks mõlemad üks haaval tööle panna või mitte
Re: info küsimus
Kuivati kilbis oli vahel ampermeeter. 11 kw mootor töötas 24,5 Ampriga. Seega ei mängi välja! Arvan, et ei aita ka muundur!
Re: info küsimus
Lugemata postitus Postitas Carl »
Palju see ampermeeter käivitusvoolu näitas? Kui alajaamani 1km soolikat läheb, siis ilmselt ilma sagedusmuundurita ei lähe see mootor koormuse all käimagi.
Saekettale enne käega hoo sisse lööma?:D
