kaminasse küttetoru
kaminasse küttetoru
Lugemata postitus Postitas imre49 »
On kellelgi kellelgi kogemusi.Kamin on metallsüdamikuga.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: kaminasse küttetoru
Kui kavatsed selle toru abil saada millegi jaoks sooja vett, siis sellised veesärgiga kaminasüdamikud on poes ju müügis täiesti olemas.
Ehk siis lihtsam on poes vaadata, kuidas nad tehniliselt lahendatud on.
andere verheizen sie!
- Tupsu
Kamina veesärkidel olen näinud peenemast torust aga samuti vasest.
Küsimus on pigem selles, et mis valu on kogu seda sooja läbi üsna ebaeffektiivse kamina ajada ?
Katla kasutegur on kindlasti kõrgem.
Pealegi toas kaminat küttes on tuhk ja praht üsna paratamatu. Kamina tuhakast on ka tavaliselt väike.
Ajutise lahendusena või lisakütteks on see veel arusaadav. Aga põhikütteks, no seda lihtsalt ei mõista.
Samuti hakkab kamin siis rohkem tahmama, kui vesi mingis osas tuld maha jahutab.
Juba vamis kaminale ei kujuta selle veesärgi lisamist isegi ette, kaminad ju tavaliseltkergelt lahti võetavad ei ole. Kuidas torud läbi vid , ühenduste tuleohutuse tagad jne.
Kui aga plaan alles kaminat ehitada, siis võta selline, millel tehasest veesärk küljes.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänatud: 331 korda
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Veikko
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
Kas ainult mina ei saa aru, mismoodi on küttetoru kamina peal ja see hoiab kokku 10€ kuus?imre49 kirjutas:muidu on küttetoru kaminapeal ja sellega sai 10 eurot kokkuhoitud kuus
Veikko
Millest see kokkuhoid tuli, mis metoodikat kasutad arvestuses.imre49 kirjutas:korteris oli juba kamin kui sai korter ostetud.muidu on küttetoru kaminapeal ja sellega sai 10 eurot kokkuhoitud kuus ja sealt see mõte tuligi toru kaminasse.
- Tupsu
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
(10 m vasktoru) veetud ,kamin on metallsüdamikuga,kütan elektriga ja süsteemil on eraldi voolumöötja.
Asi on ikka üsna segane. Mida sa elektriga kütad, ja mis seda keskkütet kütab ning kuidas kamina pealt minev tagasivoolutoru 10€ kokku hoiab?imre49 kirjutas:on ikka kamin ... sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt ... kütan elektriga
Veikko
Kas kamin on 10 meetrit pikk ja selle peal on vasktoru, kaminad on kõik tavaliselt metallsüdamikuga puidusisuga pole veel kuulnud. Üleüldiselt liigub see teema tõesti naljanurga poole.imre49 kirjutas:on ikka kamin,sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt
Veikko kirjutas:Kas kamin on 10 meetrit pikk ja selle peal on vasktoru, kaminad on kõik tavaliselt metallsüdamikuga puidusisuga pole veel kuulnud. Üleüldiselt liigub see teema tõesti naljanurga poole.imre49 kirjutas:on ikka kamin,sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt
torupainutusest oled kuulnud,kaminaid saab ka kivist laduda
- Tupsu
Kaminaid saab loomulikult kivist laduda, aga läbi kivikamina pole vist samuti eriti kege neid torude läbiviike õhukindlaks ja temperatuuri kõikumistele pidavaks saada ? Mingit kuumakindlat punast mastiksit olen küll poest leidnud ka 700 kraadise taluvuspiiriga. SAi sellisega kunagi webasto katel uuesti kokku pandud.imre49 kirjutas:
Kõige suurem probleem saab olema torude tahmumine ja see, et nad temperatuuri koldes alla tõmbavad.
Nii võid saavuada ka selle, et kehvema tõmbega kami hakkab hoopistükkis suitsu sisse ajama.
Samuti peaks toru olema piisavalt jäme ja paksu seinaga vasktoru. Painutada saab teda ainult liivaga täis tambituna ja see pole sugugi lihtne. Mõni jäik vasktoru võib enne painutamist vajada ka lõõmutamisele vastupidist protsessi (kuumutamine höögumiseni ja kiire vees jahutamine) Siis saab alles toru pehmeks. Ega pioneer pliidi pudelite ukse poolsed otsakumerused polnud ilmaasjata täisnurkselt tükkidest kokku joodetud .
Nii et selle toruga on piisavalt jama ja odav ta ka ei tule.
Lihtsam lahendus oleks näiteks hankida mõni pioneer pliidi küttekeha (neid on uutena vahel ikka kuulutustes ja ka osta.ee lehel müüdud) väänata see U kuju asemel eest vaates paremast otsast sirgeks- nii et järgi jääb L täht ja siis see kaminasse panna.
Kindlasti ei ulata aga selle pudeli otsad läbi lappi laotud kivi.
Kui aga soov toru ise teha, siis liiga peenikest toru võtta ei tasu, paha puhastada. Ning poes müüdavad vasest veetorud on selleks liiga õhukese seinaga.
Arvestades ka materjali maksumust, siis kogu selle ettevõtmise tasuvusaeg on piisavalt pikk ja aastates.
