kombikatel halupuu + pellet?
juroku
Re: kombikatel halupuu + pellet?
Lugemata postitus Postitas juroku »
rokikas kirjutas: Eks hea kütus + minimaalne (olematu) tarbimine ja siis ehk ka saab. Sisuliselt ilmselt vaid hõõgub see 7 päeva. ~2,5 päeva on saepurubriketiga mul rahulikult toiminud hetke(suht soojade) ilmadega.
Kui tihti sina sii talvel seda küttad (laod täis) :hello: aga siin teemas läks kah juba kaugele "kombikatel halupuu + pellet" teemast :scratch:
Viimati muutis juroku, 25 Okt 2011, 23:08, muudetud 1 kord kokku.
Talvel ~24 tundi puudega. "S10" katel, 110+ m2. pooliku valmimisega elamispinda + samavõrra "külma" keldrit (~5C). Soojuspump vuriseb samuti.
Kui teemaalgatajat või modesid häirib see teema "nihkumine" siis küll nad teada annavad.
jäspi
Lugemata postitus Postitas jäspi »
mul Jäspi suur katel, maja 120 ruutu põrandatorudega. nüüd selle õliga on nagu on, enamasti pole ja tekkis mõte põleti asemele pelletiagregaat aretada. mure aga , kust seda meil Eestis saab? on kellelgi kogemusi?
kütja
jäspi kirjutas:mul Jäspi suur katel, maja 120 ruutu põrandatorudega. nüüd selle õliga on nagu on, enamasti pole ja tekkis mõte põleti asemele pelletiagregaat aretada. mure aga , kust seda meil Eestis saab? on kellelgi kogemusi?
Pelltech põleti PV20A,Eesti oma toodang.Asuvad Tallinnas Veerenni tänaval (Pelletikeskus).Lihtne õlikatlale ette ajada.Üks asisemaid aparaate turul.
paluks infot
Lugemata postitus Postitas paluks infot »
rokikas kirjutas:Talvel ~24 tundi puudega. "S10" katel, 110+ m2. pooliku valmimisega elamispinda + samavõrra "külma" keldrit (~5C). Soojuspump vuriseb samuti.
Kui kaua palja puitbriketiga ahjutäis kestab ja kumbaga tegelikult kasulikum on kütta( kui mõlemad osta)?
Kas peab ilmtingimata olema metallkorsten,või kannatab 25*25 tellislõõri ka lasta?
Kas on võimalik ka poolele katlale kütust juurde lisada või tuleb lasta vana ära põleda ja kuidas tuhaga on,kui poole pealt kannataks täita?
Ehk võtad vaevaks vastata,kui juhtub aega olema,tänud igaljuhul juba ette.
paluks infot kirjutas: Kui kaua palja puitbriketiga ahjutäis kestab ja kumbaga tegelikult kasulikum on kütta( kui mõlemad osta)?
viewtopic.php?f=9&t=25674 See vana teema ehk aitab arvestada erinevatest kütustest saadava soojuse hinda. Millise hinnaga just sina hetkel puid/saepurubriketti saad tead ju vaid sina. Minul igatahes oli sügiseste hindadega mõtekam saepurujunne osta. Samas ka palju mugavam ladustada ja kasutada.
Katla põlemisaeg sõltub maja soojatarbest aga igatahes "junnidega" peab harvem täitma.
Mõned soovitavad ka puudega segamini kasutada.
Korstnasse soovitaksin siiski metallsisu panna. Samas mõned kasutavad ilma selleta ja ei mingeid erilisi probleeme. Oletan et sõltub korstna paiknemisest hoones (kui palju korstnast soojas ruumis) ja tähtis ka kütuse niiskusprotsent.
Vana kütus võiks ikka enam vähem põlenud olla aga päris kustumist/jahtumist ootama ei pea (ei ole lausa soovitav) Saab lisada ka põlevale põhjale uue kütuse peale. "Lõke" peale ja soojendab jälle.
"Junne" kasutades võtan tuhka ~4-5 katlatäie järel ~5 l. on tulnud korraga. Kindlasti võiks ka harvem võtta. Loomulikult tuleb selleks katel kustuda lasta.
Edu igatahes. :wave:
paluks infot
Tere "Rokikas"
Loen siin neid arutelusi ühe ja teise kohta ja hakkas see "riistapuu" uuesti huvi tekitama.
Ehk jagad infot,kuidas nende külmadega "S10" ära kütta jõudis(pean silmas,kui kaua ühe täitmisega vastu pidas Sinu elamises)? Palju toas temp. on ja mis temp vesi väljub ja mis temp. tagasi tuleb ning kas sellele on ka vaja seda termostaati,mis katlas vee teatud t. hoiab?Huvitab veel,palju tal tegelik suitsugaasi temp on,mis korstnasse läheb? Mis teema selle trossi ja ülemise klapiga on ? Kas ca 180 m2 jaoks oleks "s20" juba etem( tule pidevuse seisukohast) ,soojapidavus majal keskmiste killast.Tänud.
mihkelslk
Lugemata postitus Postitas mihkelslk »
[quote="ints pellet"]Minul Vidrus U22 9 ribiga kütan maja ca 200m2 pelletiga.
Põleti on eestis tehtud PV20a . Kulu on kuskil külmadega 900kg ( soojemate ilmadega 800kg) majas sooja 24c
esimesel põrandaküte teisel radikad.
Ennem kütsin puiduga kuus läks ca 4 ruumi.
Nädalas korran puhastan katelt , tuhka natuke ikka tuleb.[/quote
Tere Ints pellet!
Kui viitsid jaga veidi infi, kas kasutad akupaaki vüi kütad ilma selleta?
mihkelslk@hot.ee
Ehitusmessil pakuti ühte Taani kombikatelt, kuid ei mäleta selle firma nime ja otsingud pole tulemust andnud. Välja nägi umbes selline nagu Moderator kombikatel. Äkki keegi siinolijatest oskab arvata, mis firma tootega võiks tegu olla?
