Mis küte paigaldada?
seesama
Lugemata postitus Postitas seesama »
Olen mõelnud ja arutanud et mis küte paigaldada koreteri (50 m2).
Korteris on kunagi olnud keskküte kuid ei toimi enam. Korstent ei ole. Ainult õhutus korstnad.
Mis oleks kõige parem ja toimiks ka külmaga?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Mis küte paigaldada?
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Piiratud arv võimalusi! Gaas tuleb sisse?
seesama kirjutas:Tere
Õhk-õhk soojuspump ja käredama külma ajaks mõned el-õliradikad.
seesama
kyveltech kirjutas:Piiratud arv võimalusi! Gaas tuleb sisse?
Gaasi ei tule.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Külalise pakutud variant vist tuleks kõige odavam tõesti! Soovitan siinjuures kindlasti pöörata rõhku ka uutele akendele. See hoiab tervikuna väga palju paremat kliimat toas ja vähendab kolossaalselt su elektriarvet sellisel juhul!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
kyveltech kirjutas:Külalise pakutud variant vist tuleks kõige odavam tõesti! Soovitan siinjuures kindlasti pöörata rõhku ka uutele akendele. See hoiab tervikuna väga palju paremat kliimat toas ja vähendab kolossaalselt su elektriarvet sellisel juhul!
Aknad nüüd küll paremat sisekliimat ei tekita selleks on ventilatsioon. Kui uute akendega ventilatsiooni ei lahenda läheb asi hoopis veelgi hullemaks.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Veikko
Kui suur korteril peakaitse on. Mis korrus ja kuidas maja soojustatud.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
:-P Veikko, ma umbes nii mõtlesingi, aga silmad olid õhtuks verd juba täis valgunud arvuti taga olemisest. Mõtlesin mikrokliimat....selle osa on ka õhu liikumine toas ja temperatuur. Vanade ja kehvade akendega on õhuliikumise kiirus toas liiga suur( otseselt puhub ju külma sisse) ja temperatuur kipub jahedam olema.....
seesama
Veikko kirjutas:Kui suur korteril peakaitse on. Mis korrus ja kuidas maja soojustatud.
Korrus esimene. Katse suurust ei tea. soojustus puudub täielikult. Nagu nõukaaegsetel ikka.
Kuid plaanis teha soojustamised ja ka akende vahetus.
seesama
On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
seesama
Kui kalliks oleks päiksega kütte paigaldus?
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
seesama kirjutas:On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
Töökaaslasel õhk-õhk pumbaga kogu elekter jaanuaris 1900 eeku.Korter 50m2.El.boiler.
Sellised kulude näited on eksitavad, sest küttekulu sõltub välisseinte soojapidavustest, kuid vaevalt et need ühelgil üks ja seesama ongi.
Veikko
seesama kirjutas:Kui kalliks oleks päiksega kütte paigaldus?
Unusta ära päikeseküte, samas võiks ka juba siis tuumajaama planeerida. Sul on võimalus elektriküte ja õhksoojuspump ja seada ka ainult siis kui korteri peakaitse võimaldab. Kas seal majas täna ültse mingit evolutsiooni vormi on. Kas maja elektriga on ühendatud võibolla puudub ka liitumine eesti energiaga.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
kütja kirjutas:õhk-õhk pumbaga kogu elekter jaanuaris 1900 eeku
Millise aasta jaanuaris?
kütja
Selle aasta
kütja kirjutas:
Otse-elektriga küttes oleks tal 2x rohkem kulunud. Soovita töökaaslasel aknaraamid järgmiseks talveks ära klaasida.
seesama
Kas pump annab siis nii palju elektrikulu juurde?
kütja
Külaline kirjutas:
kütja kirjutas:
Aknad on korralikud,aga maja ise on vana olematu soojustusega kortermaja.
Pelletikaminad
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Üks varjant on paigaldada pelletikam. Kuna vanad radikad olemas siis äkki saaks väikese tööga need uuesti käiku panna pelletikeskküttekaminaga. Kui tekib asja vastu huvi siis vaata www.pelletikaminad.ee või helista julgesti 5126766.
Edu!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Keskküttekamin kõlab minu jaoks sama mõnusalt nagu küünlaga taskulamp. Aga vbl olen lihtsalt kiiksuga.
ja millisesse korstnasse see pelletikamin läheb ?
Pelletikaminad
Pelletikeskküttekamin on täiesti eduline soojatootja mida kasutatakse juba väga pikalt. Meil on need kaminad lihtsalt vähetuntud. Isiklikult kasutan neid pelletikaminaid juba viie aasta jooksul. Mis puutub korstent siis tootja soovitab kasutada silekorstent kuid siiani pole ka tavalisse kivikorstnasse lastes midagi juhtunud. Väljuv suitsugaasi toru on läbimõõduga 80mm, seega ei pea ka korstna lõõr olema megasuur.
Kõikidele küsimustele vastan meeleldi!
Edu!
hea reklaam aga ...
ja nüüd siiski esimest postitust lugedes on seal kirjas korstent EI OLE.
Kopajuht
Lugemata postitus Postitas Kopajuht »
kui korteril on piisavalt õhulõõre siis mõne sisse saaks lasta metallkorstna ja ongi korsten olemas. Vähemalt tean, et nii on tehtud. Selliseid kohti Eestis küll ja küll, kus kunagi oli keskküte aga nüüd peavad elanikud ise ühekaupa küttesüsteeme paigaldama. Mul endal vaja ka isale sarnasesse korterisse küttesüsteem paigaldada ja otsin ka varianti.
Alar
